Unterregisterkarte „Modelle – Transformieren“
Sie können Optionen und Parameter verwenden, um Objekte zu positionieren, zu drehen, zu verschieben, umzukehren, zu skalieren und zu schwenken.
Optionen
Position (Bei Auswahl eines Modells verfügbar.) Positioniert das Objekt neu.
Am Boden ausrichten
Verschiebt das Objekt, so dass es auf dem Boden sitzt.
Mittelpunkt
Verschiebt das Objekt in die Mitte der X-Z-Ebene.
Drehen Dreht das ausgewählte Objekt um 90º um die ausgewählte Achse:
X+90
Y+90
Z+90
Oder kehrt die Ausrichtung des Objekts um die ausgewählte Achse um:
Um X drehen
Um Y drehen
Um Z drehen
Skalierung Skaliert das ausgewählte Objekt. Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie das Daumenrad, um den Wert anzupassen.
Automatische Größeneinstellung
(Bei Auswahl eines Modells verfügbar.) Passt die Größe des Objekt so an, dass sie optimal innerhalb der Umgebung passt, und platziert das Objekt am Weltursprung.
Drehzentrum Verschiebt den Drehpunkt.
Modell, Gruppe oder Teil
Verschiebt den Drehpunkt des ausgewählten Modells, der Gruppe oder des Teils zum Mittelpunkt des Rahmens.
Umgebung
Verschiebt den Drehpunkt des ausgewählten Elements in die Mitte der Umgebung.
Transformieren
Bietet zwei Sätze von Parametern, einen für numerische Verschiebung, Drehung und Skalierung des ausgewählten Modells oder Teils und einen, um es zu schwenken.
Verwenden Sie diese Parameter zum Regeln von Verschiebung, Drehung und Skalierung:
Position XYZ Verschiebt das ausgewählte Element im 3D-Raum.
Rotation XYZ Dreht das ausgewählte Element im 3D-Raum.
XYZ skalieren Skaliert das ausgewählte Element an Achse im 3D-Raum.
Zurücksetzen Setzt das Modell und seine Teile auf ihre ursprünglichen Koordinaten zurück.
Sperren Lässt das Modell an Ort und Stelle und setzt alle Umwandlungswerte auf neutral. Beispielsweise Position = 0,0,0 und Größe = 1,0 und so weiter.
Verwenden Sie diese Parameter zum Regeln des Schwenkens:
XYZ drehen Verschiebt den Drehpunkt des ausgewählten Elements.
Rotation drehen Dreht den Drehpunkt des ausgewählten Elements.
Zurücksetzen Setzt den Drehpunkt auf seine ursprünglichen Koordinaten zurück.
Folgen/Verknüpfen
Mit dieser Optionen bewirken Sie, dass sich ein Nachfolgemodell zusammen mit einem Controllermodell bewegt oder dreht.
  1. Um das Nachfolgemodell anzugeben, wählen Sie ein Modell im Modellbaum aus.
  2. Um das Controllermodell anzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche unter Verfolgen/Verknüpfen und wählen Sie ein Modell in der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf Folgen oder Verknüpfen und geben Sie Optionen an.
Follow Behält die Position des Folgemodells relativ zum Controllermodell bei. Wählen Sie einen Verfolgungstyp aus:
Vollständige Transformation
Sowohl die Position als auch die Rotation des Nachfolgemodells werden vom Controllermodell bestimmt. Wenn Sie das Controllermodell verschieben, wird das Folgemodell entsprechend verschoben. Wenn Sie das Controllermodell um eine Achse drehen, wird das Folgemodell um dieselbe Achse gedreht.
Nur Verschiebung
Nur die Position des Folgemodells wird durch das Controllermodell bestimmt. Wenn Sie das Controllermodell verschieben, wird das Folgemodell entsprechend verschoben. Wenn Sie jedoch das Controllermodell drehen, wird das Folgemodell nicht gedreht.
Verknüpfung Bewegt das Folgemodell an dieselbe Position wie das Controllermodell. Wenn Sie das Controllermodell verschieben und drehen, wird das Folgemodell verschoben und gedreht.
