Mit numerischen Transformationen können Sie ein Modell verschieben, rotieren und skalieren. Sie können numerische Transformationen mit der Modellstruktur und den Parametern Transformieren auf der Registerkarte Modelle in der Palette steuern.
So verwenden Sie numerische Transformationen:
- Wählen Sie in der Palette auf der Registerkarte Modelle
ein Modell in der Modellstruktur aus. Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Modell auswählen, nicht nur ein Teil oder den Stammknoten.
- Auf der Registerkarte Modelle werden folgende Einstellungen vorgenommen:
Rotieren. Rotiert das Modell um 90º um die ausgewählte Achse (X +90, Y +90, Z +90).
Umkehren. Spiegelt das Modell entlang der ausgewählten Achse (X, Y, Z).
Drehzentrum. Passt den Drehpunkt des ausgewählten Modells entweder an die Mitte des Rahmens des ausgewählten Modells (durch Klicken auf Modell) oder auf das Zentrum der Welt (0,0,0) (durch Klicken auf Welt) an.
Am Boden ausrichten Verschiebt das Modell entlang der vertikalen Achse, bis der Ursprung des Modells vertikal mit dem Ursprung der Welt ausgerichtet ist.
Mitte. Verschiebt das Modell automatisch entlang den horizontalen Achsen, bis der Drehpunkt des Modells mit dem Weltursprung (0,0,0 ) ausgerichtet ist.
Automatische Größeneinstellung. Ändert automatisch die Größe des Modells, damit es innerhalb eines Rahmens passt, der in festgelegt wird.
Der Standardwert ist eine Mindestgröße von 2,5 m3 und die maximale Größe beträgt 25 m3.
Bei Auslösen dieser Funktion werden alle Beziehungen zu den ursprünglichen Einheiten und dem Maßstab des Modells unterbrochen.
Zurücksetzen. Setzt alle Transformationen seit der letzten Speicherung des Projekts zurück.
Position XYZ. Verschiebt das Modell entlang der ausgewählten Achse (von links nach rechts: X, Y, Z). Durch die Einstellung X auf 5 wird das Modell zum Beispiel um 5 Einheiten entlang der X-Achse des Koordinatensystems des Projekts verschoben.
Rotation XYZ. Rotiert das Modell um die ausgewählte Achse (von links nach rechts: X, Y, Z). Durch die Einstellung Y auf 90 wird das Modell zum Beispiel um 90º um die Y-Achse des Koordinatensystems des Projekts verschoben.
XYZ skalieren. Verzerrt das Modell ungleichmäßig. Wenn Sie unterschiedliche Werte in den (X, Y, Z) Feldern verwenden, wird das Modell um einen anderen Betrag entlang jeder Achse skaliert.
Alle skalieren. Skaliert das Modell proportional, wenn Sie den Wert auf etwas anderes als 1 ändern. 2 verdoppelt beispielsweise die Modellgröße und 0,5 halbiert die Modellgröße.
XYZ drehen. Verschiebt den Drehpunkt des Modells entlang der ausgewählten Achse (X, Y oder Z) um den von Ihnen festgelegten Abstand.
Rotation drehen. Legt das lokale Rotationsverhalten um jede Achse (X, Y oder Z) in Grad fest.
