Interfaccia Tavolozza quote
Utilizzare la tavolozza delle quote per formattare le quote inserite o che si desidera modificare.
Per aprire la tavolozza delle quote, inserire o selezionare una quota e fare clic sull'icona della tavolozza delle quote che appare nella parte superiore a destra del puntatore.
Proprietà Testo Quota e Tolleranza
I pulsanti in alto nella tavolozza consentono di modificare le proprietà e la formattazione del testo della quota e le tolleranze.
Visualizzazione tolleranza Specifica uno dei seguenti formati di tolleranza:
Nessuno
Non genera un valore di tolleranza.
Simmetrico
Aggiunge un valore di tolleranza più/meno alla misurazione della quota, che indica la deviazione positiva e negativa su un singolo valore.
Deviazione
Aggiunge valori più e meno separati di deviazione alla misurazione della quota.
Limiti
Visualizza un valore massimo e minimo, uno sull'altro.
Base
Visualizza la misurazione della quota aggiuntiva e la deviazione in un singolo valore con un riquadro attorno.
Le selezioni disponibili dipendono dal tipo di quota.
Precisione unità Imposta la precisione del valore della quota utilizzando da 0 a 8 posizioni decimali.
Precisione di tolleranza Imposta il numero di posizioni decimali per le tolleranze.
Disponibile solo se l'opzione Visualizzazione tolleranza è impostata su Simmetrico o Deviazione.
Aggiungi parentesi Aggiunge le parentesi al testo della quota.
Le quote di riferimento sono visualizzate tra parentesi.
Centra testo quota Centra il testo della quota tra linee di estensione.
Questa opzione è simile al comando MODIFICAQUOTA con l'opzione Home, che annulla lo spostamento del testo delle quote e ripristina la posizione originale.
Offset testo quota Determina il movimento del testo della quota:
  • Se l'opzione non è selezionata, la posizione della linea di quota segue lo spostamento del testo della quota.
  • Se l'opzione è selezionata, una direttrice collega la quota spostata alla linea di quota, che rimane in posizione.
Giustificazione testo Definisce la giustificazione orizzontale e verticale del testo della quota.
Campi del testo della quota
Le caselle di testo al centro della tavolozza consentono di aggiungere il testo a sinistra, a destra, in alto e in basso rispetto al testo della quota. Il testo della quota, che può essere modificato, viene posizionato al centro di quest'area.
Se si applica un tipo di tolleranza come Simmetrica, Deviazione o Limiti, vengono visualizzate altre caselle di testo che consentono di specificare le tolleranze.
Se si selezionano più quote con valori e formati diversi, i campi vengono etichettati con <<Varia>>. È possibile lasciare le variazioni o modificare i campi come parte del processo di formattazione.
Preferiti
Applica predefinito Ripristina lo stato originale per le quote selezionate.
Lo StileQuota associato all'entità quota viene applicato all'intera entità.
Salva Preferito Salva un preferito nel disegno.
Nella finestra di dialogo, specificare un nome o selezionare un nome esistente.
Elimina Preferito Elimina un preferito memorizzato nel disegno.
Nella finestra di dialogo, specificare il preferito da eliminare.
Esporta Preferito Esporta un preferito in un file di tipo *.dimfvt.
Importa Preferito Importa un preferito da un file di tipo *.dimfvt.
Se un preferito con lo stesso nome esiste nel disegno, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere il preferito nel disegno con le impostazioni del file caricato.
Elenco Preferiti Contiene due schede, che mostrano i formati Recenti e Salvati (preferiti).
Per ciascun elemento, una descrizione del comando visualizza i parametri dei valori della quota.
