Finestra di dialogo Toolbox - Hardware: Dadi
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per accedere ai componenti hardware forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per i dadi:
  1. Fare clic su Inserimento hardware (barra degli strumenti di Toolbox) o Toolbox > Hardware > Inserisci.
  2. Nel riquadro sinistro, selezionare Toolbox_hardware_nuts Dadi.
Categorie hardware
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Hardware elenca le categorie hardware:
Toolbox_hardware_bolts_screws Bulloni e viti
Toolbox_hardware_pins Perni
Toolbox_hardware_washers Rosette
La categoria selezionata determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi Tipo e Dimensione dei componenti hardware e le Proprietà configurabili per i componenti.
Pannello di destra - Superiore
Standard Imposta lo standard su cui sono basati i componenti hardware.
L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito è determinato dalle impostazioni nella finestra di dialogo Standard:
  • Se si seleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è impostato su ANSI in pollici.
    Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
    • Quando si ritorna alla finestra di dialogo Toolbox - Hardware dopo aver inserito un foro, il software memorizza la selezione.
    • Quando si chiude e riapre Toolbox - Hardware, il software memorizza la selezione.
  • Se si deseleziona Nessuno standard attivo nella finestra di dialogo Standard, lo standard predefinito nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware è impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
    • Quando si chiude e riapre la finestra di dialogo Toolbox - Hardware, lo standard viene nuovamente impostato su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo Imposta il tipo di componente hardware da inserire.
I componenti disponibili sono determinati dalla categoria dell'hardware e dallo standard.
Dimensione Imposta le dimensioni del componente hardware da inserire.
Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo.
Scala Imposta il fattore di scala secondo il quale le dimensioni del componente vengono ingrandite o ridotte.
Le proporzioni rimangono le stesse.
Il valore deve essere positivo.
Anteprima Consente di visualizzare l'aspetto del componente con il profilo corrente.
Assistente hardware
L'Assistente hardware non è disponibile per i dadi.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del componente e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare o modificare i valori fisici per la geometria 2D del componente.
Nome Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard.
È possibile modificare il nome qui o nella finestra di dialogo Verifica BOM.
Per modificare il formato del nome, usare l'Editor di Tabella di Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere quello standard nella finestra di dialogo Toolbox - Hardware.
Metodo di creazione Imposta il metodo usato per creare il componente hardware nel disegno.
È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti per tutte le categorie di componenti hardware:
  • Vicino
  • Distale
  • Vista laterale
  • Vista laterale nascosta
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Distanza angolo Solo per riferimento.
Dimensione chiave Solo per riferimento.
Spessore Solo per riferimento.
Stile lato inferiore Elenca opzioni per i dadi che dispongono di opzioni multiple per il lato inferiore, come smusso o anello sottotesta.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogoToolbox - Impostazioni, in cui è possibile scegliere se inserire il componente hardware come blocco e modificare le preferenze del layer.
Viene visualizzata la schermata Dadi della categoria Hardware.
Una volta specificate tutte le impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Hardware.
Preferenze
Le icone sul lato destro della schermata forniscono accesso alle configurazioni del componente salvate come preferenze.
Toolbox_Favorites_Manager Gestione Preferiti Apre la finestra di dialogo Gestione Preferiti, in cui è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i preferiti salvati.
Toolbox_Favorites_Add Aggiungi a Preferiti Apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi a Preferiti, in cui è possibile salvare le impostazioni correnti del componente come preferite in modo da poterle facilmente recuperare per il riutilizzo.
È possibile utilizzare il nome predefinito, riportato nel campo Descrizione, o digitare un altro nome.
Il software memorizza le tre seguenti impostazioni in modo che la volta successiva che si apre la finestra di dialogo Toolbox - Hardware siano già definite.
Toolbox_favorites_show_hide Mostra/Nascondi Preferiti Attiva e disattiva il riquadro Preferiti.
I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni per Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
  Visualizza tutte le categorie Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutte le categorie o solo i preferiti per la categoria attiva.
  • Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutte le categorie, compreso la categoria attiva.
    Le icone a sinistra del nome del preferito indicano la categoria per cui il preferito è stato salvato.
  • Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano la categoria attiva.
  Visualizza Preferiti per tutti gli standard Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard o solo i preferiti per lo standard attivo.
  • Se selezionata, estende l'elenco Preferiti per includere i preferiti salvati per tutti gli standard, compreso lo standard attivo.
    Un'icona nell'angolo in basso a destra dell'icona della categoria indica lo standard che era attivo quando è stato creato il preferito.
  • Quando l'opzione non è selezionata, l'elenco dei preferiti contiene solo i preferiti che utilizzano lo standard attivo.
