Prima di utilizzare Image Tracer, prendere nota di quanto segue:
- È possibile convertire solo un'immagine alla volta.
- È possibile inserire immagini raster in formato.bmp, .png e .jpg.
- Per evitare il posizionamento errato di un'immagine, disattivare SnapO premendo F3 sulla tastiera.
Per convertire un'immagine raster:
- Inserire l'immagine nella scheda Modello e posizionarla in corrispondenza del tratteggio, specificando l'inizio e la fine dell'area dell'immagine.
Ad esempio, iniziare dal punto in basso a sinistra fino al punto in alto a destra dell'immagine di riferimento. È anche possibile inserire le coordinate del punto 2D nella finestra Comandi.
- Attivare Image Tracer eseguendo una delle operazioni seguenti:
Nella barra multifunzione, da Disegno e annotazione, fare clic su
- Digitare _IMAGE_TRACER al comando sollecito.
Il software rileva automaticamente il tipo di profilo dell'immagine. Ad esempio, se l'immagine è un logo, carica il profilo del Logo. Nell'elenco a discesa sono anche disponibili Logo bassa ris e Logo colori multipli.
- Nella scheda Base, eseguire una delle operazioni seguenti:
In Opzioni geometria, selezionare le entità che si desidera estrarre dall'immagine. Per impostazione predefinita sono selezionate le Linee.
In Opzioni di visualizzazione, spostare il dispositivo di scorrimento o inserire i valori per regolare la trasparenza.
Inoltre, è possibile selezionare Nascondi immagine per visualizzare solo le entità necessarie nell'area grafica e Disattiva aggiornamento dinamico per impedire all'anteprima di aggiornarsi ogni volta che viene apportata una modifica.
- In Opzioni immagine, spostare il dispositivo di scorrimento o inserire i valori per regolare la luminosità e il contrasto nell'immagine.
- Fare clic sulla scheda Avanzate per migliorare i segmenti di bordi e curve nell'immagine.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Opzioni scheda Avanzate.
- Nella scheda Base, fare clic su Ok per aggiungere la geometria vettoriale al layer attivo.
È possibile continuare a regolare le impostazioni nelle schede
Base e
Avanzate. Tenere presente che ogni volta che viene fatto clic su
Ok, il software potrebbe impiegare un po' di tempo per elaborare l'aggiornamento.
