Modifica delle tabelle di revisione
Per modificare le revisioni nei fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva, occorre modificare la tabella di revisione attiva. È anche possibile modificare una tabella di revisione indipendente inserita sulla scheda Modello.
I passaggi per modificare una tabella di revisione sulla scheda Modello e sulla tabella di revisione attiva sulla scheda del foglio sono gli stessi.
Per iniziare la modifica della tabella di revisione:
  1. Fare clic su Modifica tabella di revisione (barra degli strumenti di Toolbox) o su Toolbox > Tabella di revisione > Modifica tabella di revisione.
  2. Se viene visualizzata una scheda del foglio contenente una tabella di revisione collegata alla tabella di revisione attiva, quando viene richiesto di attivare il Foglio 1, fare clic su OK.
    La finestra Comandi elenca queste opzioni:
    Modifica revisione Consente di modificare una riga di una tabella di revisione.
    Se si modifica il numero di revisione, tutti i simboli con quel numero sono aggiornati.
    Cancella revisione Richiede di selezionare una riga della tabella di revisione da eliminare.
    Vengono eliminati anche tutti i simboli che fanno riferimento alla riga eliminata.
    Cancella tabella di revisione Cancella l'intera tabella di revisione e tutti i simboli di revisione.
    Ricrea tabella di revisione Riformatta la tabella di revisione per allineare il testo in tutte le righe di revisione.
    Reindicizza tabella di revisione Riordina i numeri della revisione in base alla loro sequenza numerica originale, se sono fuori sequenza.
  3. Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare una scelta rapida per un'opzione di modifica e premere Invio.
  4. Premere Esc per uscire dal comando Modifica tabella.
Modifica di una revisione
  1. Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare E e premere Invio.
  2. Fare clic sulla riga di revisione da modificare.
  3. Nella finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi revisione, modificare uno o più campi e fare clic su OK.
    Se si modifica il valore del campo REVISIONE, il software aggiorna il valore per tutti i simboli di revisione basati sulla revisione. Se si modifica la tabella di revisione attiva su un foglio, l'aggiornamento include i simboli sui fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva.
Eliminazione di una revisione
  1. Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare D e premere Invio.
  2. Fare clic sulla riga di revisione da eliminare.
    La riga sarà così eliminata.
    Il software elimina tutti i simboli di revisione basati sulla riga eliminata. Se si modifica la tabella di revisione attiva su un foglio, l'eliminazione include i simboli sui fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva.
Eliminazione della tabella di revisione
Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare T e premere Invio.
La tabella di revisione e tutti i simboli vengono rimossi dal foglio o dalla scheda Modello.
Se si elimina la tabella di revisione attiva su un foglio, il software elimina tutti i simboli e le tabelle di revisione sui fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva.
Ricreazione della tabella di revisione
Le informazioni specificate quando si crea o modifica una revisione potrebbero superare la larghezza delle celle di una tabella di revisione esistente. Ciò crea una riga con colonne non allineate alle altre righe. Per riformattare la tabella in modo che tutte le colonne siano allineate, usare l'opzione Ricrea tabella di revisione.
È possibile anche ricreare una tabella di revisione se si modifica una riga di revisione e si rimuove il testo.
Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare R e premere Invio.
La tabella di revisione sarà riformattata con tutte le colonne allineate.
Reindicizzazione della tabella di revisione
La reindicizzazione di una tabella di revisione ripristina la sequenza automatica dei valori di revisione.
Quando si crea la prima riga di una tabella di revisione, il valore di revisione è 1. Ogni volta che si aggiunge una riga di revisione, il valore viene incrementato automaticamente di 1. Tuttavia, se si specifica manualmente un valore di revisione o si elimina una riga di revisione, i valori di revisione risultanti sono esterni alla sequenza.
Per reindicizzare una tabella di revisione con i valori di revisione esterni alla sequenza:
Nella finestra Comandi, una volta visualizzato Specifica opzione, digitare I e premere Invio.
La tabella di revisione sarà reindicizzata con il primo valore di revisione impostato su 1.
Il software aggiorna i valori per tutti i simboli di revisione. Se si modifica la tabella di revisione attiva su un foglio, l'aggiornamento include i simboli sui fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva.
