Finestra di dialogo Toolbox - Simboli finitura superficie
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Simboli di finitura della superficie per configurare i simboli di finitura della superficie che si aggiungono ai disegni.
Per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Simboli di finitura della superficie:
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Simboli di finitura della superficie (barra degli strumenti di Toolbox).
  • Fare clic su Toolbox > Simboli > Simboli di finitura della superficie.
Anteprima
Non appena si configura il simbolo di finitura della superficie, l'anteprima cambia per mostrare il modo in cui verrà visualizzato il simbolo nel disegno.
Stile
Imposta lo stile della finitura della superficie.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
Toolbox_surface_texture Base Specifica un simbolo di finitura della superficie di base.
Toolbox_symbols_machining Lavorazione a macchina richiesta Indica che è necessaria la rimozione di materiale.
Toolbox_symbols_prohibited Lavorazione a macchina vietata Indica che la rimozione di materiale è vietata.
Base JIS Specifica un simbolo di finitura della superficie di base JIS.
Lavorazione a macchina JIS richiesta Specifica un simbolo di finitura della superficie che richiede la lavorazione a macchina JIS.
Lavorazione a macchina JIS vietata Indica che la rimozione di materiale è vietata.
Proprietà: Simboli non JIS
Si possono impostare le seguenti proprietà per i simboli di finitura della superficie Base, Lavorazione a macchina richiesta e Lavorazione a macchina vietata:
Locale Nessuna designazione completa viene aggiunta al simbolo di finitura della superficie.
Completa Aggiunge una designazione completa al simbolo di finitura della superficie.
Direzione disposizione
Indica la direzione primaria del modello della superficie.
toolbox_lay_parallel Parallela
Indica che il modello della superficie è parallelo alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Toolbox_lay_perpendicular Perpendicolare
Indica che il modello della superficie è perpendicolare alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Toolbox_lay_angular Angolare
Indica che il modello della superficie è angolare in entrambe le direzioni rispetto alla linea che rappresenta la superficie alla quale è applicato il simbolo.
Toolbox_lay_multidirectional Multidirezionale
Modello multidirezionale o casuale.
Toolbox_lay_circular Circolare
Indica che il modello della superficie è approssimativamente circolare rispetto al centro della superficie alla quale è applicato il simbolo.
Toolbox_lay_radial Radiale
Approssimativamente radiale rispetto al centro della superficie alla quale è applicato il simbolo.
Toolbox_lay_protuberant Sporgente
Indica che il modello della superficie è particolata, non direzionale o sporgente.
Nessun simbolo di disposizione
N/A
Asportazione del materiale consentita
Imposta la quantità di materiale rimosso.
Il valore viene visualizzato sul lato sinistro del simbolo di finitura della superficie.
Ruvidità min Imposta il grado di ruvidità minimo.
La ruvidità è la media dei valori in punti casuali sulla superficie dell'oggetto.
Questi valori sono visualizzati sul lato centrale superiore del simbolo di finitura della superficie.
Ruvidità max Imposta il grado di ruvidità massimo.
Lunghezza campionamento e altri valori di ruvidità
Spaziatura ruvidità
Imposta l'altezza e la larghezza della ruvidità.
Questi valori sono visualizzati sul lato destro del simbolo di finitura della superficie.
Metodo/trattamento di produzione
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni, in cui è possibile scegliere le impostazioni per la visualizzazione della direttrice, il formato del testo e le preferenze del layer.
Viene visualizzata la schermata Simbolo finitura superficie della categoria Annotazioni.
Una volta specificate tutte le impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Toolbox - Impostazioni e tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Simboli finitura superficie.
Proprietà - Simboli JIS
Trama JIS Indica la quantità di trama di superficie da utilizzare con uno stile JIS, insieme ai valori Ruvidità Ra e Ruvidità Rz/Rmax.
Per indicare visivamente una trama di superficie più fine, collegare più simboli di trama JIS.
Non disponibile per Lavorazione a macchina JIS vietata.
Ruvidità Ra Media aritmetica dei valori assoluti delle deviazioni verticali del profilo della ruvidità.
Ruvidità Rz/Rmax Basata sui cinque valori più alti e più bassi dell'intera lunghezza di campionamento.
