Nascondi Sommario
Impostazioni delle configurazioni di stampa
Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione di stampa per configurare e modificare una nuova o esistente Configurazione di stampa. La finestra di dialogo viene richiamata dal Gestore Configurazione Stampa.
Per impostare le configurazioni di stampa:
  1. Nella finestra di dialogo di Configurazione di stampa, in Stampante/Plotter:
    • In Nome, selezionare un dispositivo di output. Stampanti e plotter disponibili sul sistema sono elencati. Sono inoltre elencati PDF, JPG, PNG e SVG . Questi plotter built-in stampano i file nel formato specificato.
    • Fare clic su Proprietà per configurare la stampante o il plotter nella finestra di dialogo fornite dal driver della stampante.
  2. In Formato foglio selezionare un formato foglio dai formati internazionali standardizzati e dai formati specifici della stampante.
  3. In Scala di stampa:
    1. Impostare la scala di stampa:
      • Selezionare Adatta al formato carta per ridurre automaticamente l'intervallo di stampa specificato in modo da riempire l'area del formato carta selezionato. Questa opzione è disponibile solo è attiva la scheda Modello.
      • - o -
      • Selezionare o definire una Scala. Se si sceglieDefinito dall'utente, impostare il rapporto tra le unità carta (in millimetri o pollici) e le unità di disegno.
    2. Selezionare o deselezionare Scala spessore di linea alla scala di stampa. Questa opzione è disponibile solo se la scheda Foglio è attiva.
  4. In Area di stampa, selezionare l'area da stampare:
    • Tutta la geometria: Consente di stampare tutti gli oggetti visibili contenuti all'interno del rettangolo di selezione.
    • Foglio (disponibile quando una scheda Foglio è attiva): Consente di stampare l'area determinata dalla definizione del formato del foglio.
    • Confini Disegno (disponibile quando la scheda Modello è attiva): Consente di stampare l'area che è determinata dai Confini del disegno.
    • Vista con nome: consente di stampare la vista selezionata.
    • Specifica: Fare clic su Specifica finestra per selezionare due punti opposti che determinano i confini di stampa nell'area grafica.
    • Vista corrente: consente di stampare il disegno che è visibile sullo schermo.
  5. Selezionare Stampa solo all'interno della finestra specificata per tagliare gli oggetti ai confini del campo di stampa specificato, indipendentemente dal fatto che ci sia rimasto spazio sul foglio di stampa.
  6. In Orientamento geometria:
    • Selezionare il formato Verticale o Orizzontale.
    • Selezionare Inverti stampa per invertire la direzione di output.
  7. In Offset di stampa selezionare Stampa al centro del foglio per regolare la stampa in modo da avere pari margini superiore, inferiore, sinistro e destro. Oppure impostare i margini X e Y.
  8. Nota: L'opzione Stampa al centro del foglio è disponibile solo se è attiva la scheda modello. Impostare i margini X e Y come si desidera.
  9. Facoltativamente, utilizzare i seguenti:
  10. Click su Salva per salvare le impostazioni di configurazione.
Per specificare ulteriori preferenze di stampa:
  1. Nella finestra di dialogo Opzioni di stampa addizionali, in Opzioni, impostare le seguenti opzioni:
    • Nascondi geometria sul foglio: specifica se la geometria del modello nelle finestre è stampato con linee nascoste rimosse. L'opzione è disponibile solo da una scheda Foglio.
    • Stampa foglio per ultimo: specifica cosa stampare prima: la geometria del modello nelle finestre o la geometria del Foglio. L'opzione è disponibile solo da una scheda Foglio.
    • Utilizza spessori di linea assegnati: Stampa gli oggetti con gli spessori di linea assegnati nei layer. Questa opzione è disponibile solo se non è selezionato Usa gli stili di stampa assegnati.
    • Utilizza stili di stampa assegnati: Determina se stampare gli stili di stampa assegnati ai layer e agli oggetti. Gli spessori di linea assegnati sono anche stampati.
    • Salva le modifiche sul foglio: consente di salvare le modifiche apportate nella finestra di dialogo sul foglio.
  2. In Viste ombreggiate impostare:
    • Stile di stampa: Applica una modalità ombreggiata quando si stampa.
    • Qualità di stampa: Si applica un livello di qualità per la stampa. Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante selezionata.
    • DPI: Imposta il numero di punti per pollice stampato, dipendente dalla Qualità di stampa.
  3. In Tabella stili di stampa:
    • Selezionare una Tabella stili di stampa.
    • Click su Nuovo per creare un nuovo stile di stampa.
    • Click su Modifica per modificare lo stile di stampa selezionato.
  4. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Configurazione di stampa.
Argomenti correlati
Configurazioni di stampa
* Obbligatoria
Pagina:   Impostazioni delle configurazioni di stampa
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
