Nascondi Sommario
Uso di metodi di immissione rapida
La funzione di immissione rapida fornisce un'interfaccia di immissione comandi accanto al puntatore. Ciò consente di rimanere focalizzati sulla geometria.
È possibile nascondere la Finestra comando una volta acquisita familiarità con i metodi di immissione rapida. La funzione di immissione rapida non sostituisce completamente la funzione della Finestra comando. Ad esempio, la Finestra comando mostra i messaggi di errore, le informazioni richieste e gli elenchi dei file.
Gli elementi principali della funzione Immissione rapida sono le descrizioni dei comandi accanto al puntatore che visualizzano prompt e agiscono come caselle di immissione per coordinate, distanze, lunghezze, angoli e altro ancora. Quando si sposta il puntatore, le descrizioni dei comandi tengono traccia delle posizioni delle coordinate, delle lunghezze, degli angoli e degli altri elementi. Le linee di costruzione per distanze e angoli sono inclusi nella funzione Immissione rapida.
Metodi di immissione rapida
I metodi di immissione rapida includo:
  • Prompt di immissione rapida:
    • Quando nessun comando è attivo, mentre si digita viene visualizzata una casella di immissione per l'immissione del comando.
    • Quando richiamato, viene visualizzata una descrizione del comando.
    • All'occorrenza, è possibile selezionare delle opzioni da un elenco .
      Premere il tasto freccia giù  per visualizzare e selezionare le opzioni.
    • Premere il tasto freccia su  per visualizzare e selezionare:
      • I comandi usati recentemente quando nessun comando è attivo
      • I punti specificati recentemente quando si esegue un comando
  • Immissione puntatore:
    • Le caselle di immissione consentono di specificare le coordinate di punti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi: il punto iniziale di una linea, il punto centrale di un cerchio, il punto del vertice di una Polilinea, un punto di controllo di una Spline, il punto di una tangente o il punto di inserimento di un Blocco. Premere il tasto di tabulazione per passare da una casella di immissione all'altra.
    • Le descrizioni dei comandi visualizzano la posizione del puntatore come coordinate.
  • Immissione quota:
    • Le descrizioni dei comandi visualizzano una distanza e un angolo mentre si sposta il puntatore e servono come caselle di immissione per i valori corrispondenti quando viene richiesto un secondo punto o distanza. Premere il tasto di tabulazione per passare da una casella di immissione all'altra.
      La funzione Immissione quota è disponibile per Linee, Polilinee, Archi, Cerchi, Ellissi e Offset.
È possibile attivare o disattivare i singoli metodi, controllare il comportamento di questi metodi e regolare l'aspetto delle descrizioni dei comandi con il comando Opzioni (vedere Preferenze di immissione rapida). Quando si attivano le opzioni Immissione puntatore e Immissione quota, la funzione Immissione quota ha priorità rispetto alla funzione Immissione puntatore.
Per attivare e disattivare la funzione Immissione rapida:
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su IRapida sulla barra di stato.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su IRapida sulla barra di stato e fare clic su On o su Off.
  • Premere il tasto F12.
Immissione rapida e GripOggetto
La funzione Immissione rapida consente di modificare le entità usando l'opzione GripOggetto (OGrips).
Per utilizzare la funzione Immissione rapida e modificare le entità con gli OGrips:
  1. Accertarsi che le opzioni OGrips e Immissione rapida siano attive.
  2. Selezionare le entità del disegno da modificare e fare clic su OGrip.
    L'OGrip specificato cambia colore. Il prompt di immissione rapida Punto stiramento viene visualizzato con le caselle di immissione per Immissione quota.
  3. Digitare i valori nelle caselle di immissione (premere il tasto di tabulazione per passare da una casella di immissione all'altra).
    L'effetto delle caselle di immissione dipende dall'entità e dalle impostazioni della funzione Immissione rapida (vedere Preferenze di immissione rapida).
    Le linee di quotatura visualizzano le modifiche risultanti dall'Immissione rapida.
  4. Premere il tasto Invio per accettare i valori delle caselle di immissione.
  5. Premere il tasto Esc per eliminare gli OGrips dalle entità selezionate.
Per regolare i metodi di immissione rapida:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra di stato, fare clic con il pulsante destro del mouse su IRapida e fare clic su Impostazioni.
    • Fare clic su Strumenti > Opzioni (oppure digitare Opzioni), fare clic su Preferenze utente , quindi espandere OpzioniDisegno > Immissione rapida.
    • Fare clic su Menu applicazione > Preferenze (oppure digitare Opzioni), fare clic su Preferenze utente , quindi espandere OpzioniDisegno > Immissione rapida.
  2. Espandere Immissione puntatore e specificare le opzioni:
    • Attiva immissione puntatore. Attiva o disattiva la funzione Immissione puntatore. Quando questa opzione è disattivata, le altre impostazioni di questa sezione non vengono applicate.
    • In Formato, specificare se applicare:
      • Formato polare o Formato cartesiano (impostazione predefinita) quando si specificano le coordinate di un secondo punto o di più punti in successione.
      • Coordinate relative (impostazione predefinita) o Coordinate assolute quando si specifica un secondo punto o più punti in successione.
    • In Visualizzazione per Coordina visualizzazione delle caselle di immissione, selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Dopo specifica dei dati coordinate. Visualizza le caselle di immissione mentre vengono digitate le coordinate.
      • Quando un comando chiede l'immissione punto. Visualizza le caselle di immissione quando un comando chiede l'immissione di un punto (impostazione predefinita).
      • Visualizza sempre le caselle di immissione. Visualizza le descrizioni dei comandi delle coordinate X e Y quando nessun comando è attivo e traccia la posizione delle coordinate. Visualizza le caselle di immissione quando un comando chiede l'immissione di un punto.
  3. Espandere Immissione quota e specificare le seguenti opzioni:
    • Attiva immissione quota. Attiva o disattiva la funzione di immissione quota. Quando questa opzione è disattivata, le altre impostazioni di questa sezione non hanno effetto.
    • Immissione quota su modifica grip. Selezionare una delle opzioni seguenti:
      • Visualizza una casella di immissione quota. Visualizza solo la casella di immissione della quota distanza quando si allunga un'entità usando un GripOggetto.
      • Visualizza due caselle di immissione quota. Visualizza le caselle di immissione di distanza e quota angolare quando si allunga un'entità usando un GripOggetto (impostazione predefinita).
      • Visualizza solo le caselle di immissione selezionate. Visualizza le caselle di immissione controllate dalle seguenti opzioni quando si allunga un'entità usando un GripOggetto:
        • Quota risultante. Visualizza la casella di immissione di una quota di lunghezza quando si sposta un GripOggetto.
        • Angolo assoluto. Visualizza la casella di immissione di una quota angolare quando si sposta un GripOggetto.
        • Modifica lunghezza. Visualizza la modifica della lunghezza quando si sposta un GripOggetto.
        • Modifica angolo. Visualizza la modifica dell'angolo quando si sposta un GripOggetto.
  4. Espandere Prompt di immissione rapida e specificare se attivare Visualizza prompt dei comandi e immissione comandi con puntatore.
  5. Espandere Aspetto descrizioni comandi per immissione rapida e specificare le seguenti opzioni:
    • Dimensione. Imposta la dimensione delle descrizioni dei comandi per immissione rapida. Intervallo dei valori compreso tra -3 e 6. La dimensione predefinita è 0.
    • Trasparenza. Imposta la trasparenza per le descrizioni dei comandi per immissione rapida. Intervallo dei valori compreso tra 0 (nessuna trasparenza) e 100 (trasparenza massima).
    • Visualizza descrizioni comandi di SnapO e Immissione rapida come un'unica descrizione. Unisce le descrizioni dei comandi dello SnapOggetto e della Immissione rapida in un'unica descrizione. Questa opzione viene deselezionata per impostazione predefinita.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di metodi di immissione rapida
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
