Nascondi Sommario
Personalizzazione dell'interfaccia utente
Il comando Personalizza permette di personalizzare gli elementi dell'interfaccia utente come menu, barre degli strumenti, Ribbon, Quick Access Toolbar e gli spazi di lavoro.
Il comando Personalizza permette di personalizzare gli elementi dell'interfaccia utente come menu, barre degli strumenti e gli spazi di lavoro.
Questo argomento tratta:
Gestione dei file di personalizzazione
È possibile gestire i file di personalizzazione che si usano. I file di personalizzazione memorizzano gli elementi che compongono l'interfaccia utente.
Per personalizzare l'interfaccia utente:
  1. Clic su Strumenti > Personalizza interfaccia (o digitare Personalizza).
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, in Origine, selezionare:
    • Tutti i file di personalizzazione come base per aggiungere o modificare gli elementi dell'interfaccia.
    • Uno specifico file di personalizzazione (formato .xml) su cui lavorare.
  3. Clic su Carica file di personalizzazione per caricare un file di personalizzazione che si trova all'esterno della cartella predefinita per i file di personalizzazione.
  4. Clic su Crea file di personalizzazione per creare un nuovo file di personalizzazione. Nella finestra di dialogo Crea file di personalizzazione, nei campi:
    1. Nome, digitare il nome del nuovo file di personalizzazione.
    2. Percorso, specificare la posizione del nuovo file o navigare sino ad un file esistente.
Gestione dei comandi
Utilizzare la pagina Comandi della finestra di dialogo Personalizza per gestire i comandi e le sequenze di comandi per l'impiego in elementi dell'interfaccia utente.
Gestione dei comandi per l'utilizzo degli elementi dell'interfaccia utente:
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, clic su Comandi .
  3. Per aggiungere un comando alla lista dei comandi, clic su Aggiungi comando .
  4. Nella lista dei comandi sarà inserita una riga comando vuota.
  5. Leggere sotto per una descrizione sulla modifica di una riga comando vuota.
  6. Per rimuovere un comando dalla lista comandi, clic su Rimuovi comando .
  7. Per espandere l' Explorer icona, clic su Mostra explorer icona . Nella menu a scorrimento Filtro, scegliere di visualizzare Tutte le icone, Icone piccole o Icone grandi.
  8. Clic su OK.
Per modificare i comandi:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, selezionare una riga dalla lista dei comandi.
  2. Nel campo Stringa di comando, digitare un comando, una sequenza di comandi o un'opzione di comando.
  3. Iniziare l'espressione con ^C^C per assicurare che un comando in esecuzione sia cancellato quando si richiama il comando o la sequenza di comandi.
  4. Dall' Explorer icona (guarda sopra) trascinare un'icona piccola ed un grande nelle corrispondenti colonne Piccola e Grande. Queste icone sono utilizzate per menu e barre degli strumenti.
  5. L'ubicazione delle icone 'e visualizzata in Ubicazione icona piccola e Ubicazione icona grande.
  6. Nel riquadro Descrizione, digitare una descrizione da visualizzare nella barra di stato quando il puntatore passa sopra il comando corrispondente in un menu o in una barra degli strumenti.
Gestione dell'interfaccia
Menu e barre degli strumenti
Dalla scheda Interfaccia è possibile personalizzare i menu e le barre degli strumenti. Si possono modificare voci esistenti, aggiungere nuove voci e modificare i comandi e le sequenze di comandi associate ad esse.
Per personalizzare l'interfaccia (menu e barre degli strumenti):
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, clic su Interfaccia .
  3. Espandere Menu.
  4. In Menu, selezionare se visualizzare Tutti i menu della sorgente di personalizzazione corrente o soltanto degli specifici menu (come File, Edita, o Vista).
  5. Espandere il menu che si desidera modificare.
  6. Saranno visualizzati le voci del menu, i sotto menu e le relative icone.
  7. Espandere Barre degli strumenti.
  8. In Barre degli strumenti, selezionare se visualizzare Tutte le barre degli strumenti della sorgente di personalizzazione corrente o soltanto delle specifiche barre degli strumenti (come Standard, Layer o Proprietà).
  9. Espandere la barra degli strumenti che si desidera modificare.
  10. Saranno visualizzate le voci della barra degli strumenti e le relative icone.
  11. Per eliminare un comando selezionata da un menu o da una barra degli strumenti, cliccare su Rimuovi .
  12. Per espandere l'Explorer comandi, cliccare su Mostra explorer comandi .
  13. Per inserire un comando o un'opzione in un menu o in una barra degli strumenti, selezionare una voce nell'Explorer comandi e trascinarla nel menu o nella barra degli strumenti.
  14. Utilizzare il riquadro Trova per ricercare un comando nell'Explorer comandi.
Nota: Utilizzate la sezione Comandi della finestra di dialogo Personalizza per aggiungere e modificare comandi. Non è possibile modificare un comando o una sequenza di comandi corrispondente ad una voce di un menu o di una barra degli strumenti nella sezione Interfaccia.
Per creare un nuovo menu o una nuova barra degli strumenti:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, espandere Menu o Barre degli strumenti .
  2. Nella lista dei menu o delle barre degli strumenti, cliccare con il tasto destro e scegliere Nuovo menu o Nuova barra degli strumenti.
  3. Un nuovo menu o una uova barra degli strumenti sarà aggiunta alla lista.
  4. Cliccare con il tasto desto su un menu o una barra degli strumenti e scegliere Rinomina per modificare il nome.
  5. Aggiungere una voce al menu o alla barra degli strumenti come descritto in seguito.
Per inserire una voce in un menu o in una barra degli strumenti:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, espandere un Menu o una Barra degli strumenti.
  2. Navigare sino alla posizione all'interno del menu o della barra degli strumenti in cui si desidera posizionare la nuova voce.
  3. Cliccare su Mostra explorer comandi , per espandere l'Explorer comandi.
  4. Selezionare un comando nell'Explorer comandi e trascinarlo nel menu o nella barra degli strumenti.
  5. Cliccare con il tasto desto su un menu o una barra degli strumenti e scegliere Nuovo separatore per inserire un separatore.
  6. Cliccare con il tasto desto su un menu o una barra degli strumenti e scegliere Nuovo sub menu.
Per rinominare una voce in un menu o in una barra degli strumenti:
  2. Cliccare con il tasto desto sulla voce da rinominare e scegliere Rinomina.
  3. Digitare il nuovo testo per la voce del menu o della barra degli strumenti.
  4. Nota: Il comando o la sequenza di comandi corrispondenti alla voce non saranno modificati.
Per eliminare una voce in un menu o in una barra degli strumenti:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, espandere un Menu o una Barra degli strumenti .
  2. Cliccare con il tasto desto sulla voce da eliminare e scegliere Elimina.
Personalizzazione delle azioni del mouse
Utilizzare la pagina Azioni del mouse della finestra di dialogo Personalizza per definire cosa succede quando si fa clic o doppio clic con il mouse. È inoltre possibile definire i menu comuni e contestuali di scelta rapida.
Per definire le azioni relative al clic con tasto destro:
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, clic su Azioni del mouse .
  3. Espandere Clic destro.
  4. Selezionare un menu, comando, sequenza di comandi o opzione da eseguire per Clic destro, Shift+Clic destro, Ctrl+Clic destro, e Ctrl+Shift+Clic destro.
Per definire le azioni relative al doppio clic:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, espandere Doppio clic.
  2. In Entità, selezionare un tipo di oggetto.
  3. In Nome comando, selezionare un comando da eseguire quando si esegue un doppio clic sull'oggetto specificato.
  4. Per aggiungere un tipo di oggetto alla lista, cliccare su Aggiungi .
  5. Cliccare su Mostra explorer comandi , per espandere l'Explorer comandi e trascinare un comando su un oggetto della lista.
  6. Per rimuovere un oggetto dalla lista, clic su Rimuovi .
Per gestire i menu contestuali:
  3. Espandere Menu contestuali > Comuni o Contestuali.
  4. In Menu, o nella lista dei menu contestuali, scegliere un menu contestuale. È possibile modificare i menu contestuali comuni:
    • Il Menu Default si visualizza se si clicca con il tasto destro quando non è attivo nessun comando.
    • Il Menu Modifica si visualizza se si clicca con il tasto destro quando sono selezionati oggetti del disegno.
    • Il Menu Comando si visualizza se si clicca con il tasto destro quando è attivo un comando e non sono stati definiti menu contestuali per quel comando.
    • I menu contestuali si visualizzano se si clicca con il tasto destro quando è attivo un determinato comando.
  5. Per inserire un comando o una opzione in un menu contestuale:
    1. Cliccare su Mostra explorer comandi .
    2. Nell' Explorer comandi, selezionare una voce e trascinarla nel menu.
  6. Per sostituire un comando o opzione, selezionare una voce in un menu contestuale, quindi selezionare un altro comando o opzione in Comando.
  7. Per eliminare un comando da un menu contestuale, selezionarlo e cliccare su Rimuovi (l'opzione è disponibile soltanto per i menu contestuali).
Gestione scorciatoie da tastiera
Utilizzare la pagina Tastiera della finestra di dialogo Personalizza per modificare le scorciatoie da tastiera.
Per gestire le scorciatoie da tastiera:
  1. Click su Strumenti > Personalizza interfaccia (o digitare Personalizza).
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, click suTastiera .
  3. Espandere Scorciatoie da tastiera > Tasti scorciatoia e Scorciatoie da tastiera > Tasti di scelta rapida.
  4. Per aggiungere una nuova scorciatoia all'elenco, click su Add , e nella colonna Tasto della nuova riga che appare nell'elenco, premere un tasto speciale come Ctrl, Alt, o Shift e premere un altro tasto sulla tastiera per definire la scorciatoia.
  5. Per associare una sequenza di comandi esistente ad una scorciatoia, cliccare su Mostra explorer comandi per espandere l'Explorer Comandi, quindi trascinare la sequenza di comandi in una scorciatoia, nuova o esistente, della lista.
  6. Per definire i tasti, digitare una descrizione di Funzione e creare una Macro.
  7. Per eliminare una scorciatoia da tastiera dalla lista, cliccare su Rimuovi .
  Guardare l'appendice Scorciatoie da tastiera per approfondire gli argomenti sui tasti funzione e scorciatoie da tastiera.
Gestione dei profili dell'interfaccia utente
Utilizzare la pagina Profilo IU della finestra di dialogo Personalizza per gestire gli elementi dell'interfaccia utente come menu, barre degli strumenti e altri elementi nei profili individuali dell'interfaccia utente (definiti anche come spazi di lavoro).
I file di personalizzazione memorizzano i profili IU (spazi di lavoro) che compongono l'interfaccia utente. Vedere Gestione dei file di personalizzazione.
Per gestire i profili di interfaccia utente:
  1. Fare clic su Strumenti > Personalizza interfaccia (o digitare Customize).
  2. Nella finestra di dialogo Personalizza, fare clic su Profili IU .
  3. Nota: è anche possibile utilizzare il comando UIProfile per aprire la pagina Profili dell'interfaccia utente della finestra di dialogo Personalizza.
  4. In Mostra, selezionare una delle seguenti operazioni:
    • Tutti i Profili IU per diventare la base per aggiungere o modificare i profili di interfaccia utente.
    • Un profilo dell'interfaccia utente specifico.
  5. Espandere Profili IU.
  6. Nell'elenco, selezionare un profilo di interfaccia utente (spazio di lavoro).
  7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare doppio clic sulla colonna Attivo per rendere uno spazio di lavoro lo spazio di lavoro corrente.
    • Fare clic su Nuovo per creare un nuovo spazio di lavoro
    • Fare clic su Elimina per rimuovere lo spazio di lavoro selezionato. L'opzione Elimina è irrevocabile dopo aver fatto clic su OK o Applica.
    • Fare clic destro e scegliere Rinomina per rinominare uno spazio di lavoro.
    • Fare doppio clic su una Descrizione per aggiungere o modificare una descrizione su uno spazio di lavoro.
  8. Click su Applica.
Per assegnare i menu a uno spazio di lavoro:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, sotto Profili IU, espandere Profili IU > Barra dei menu.
  2. Fare clic su Mostra menu Esplora risorse per espandere il Menu Explorer.
  3. In Menu Explorer, selezionare un nome di menu e trascinarlo nella cella Barra dei menu di un'area di lavoro.
  4. È possibile:
    • Trascinare una voce di menu in un'altra posizione nella barra dei menu.
    • Fare clic su una voce di menu e fare clic su Rimuovi voce per eliminare la voce.
  5. Click su Applica.
Per assegnare le barre degli strumenti da visualizzare a uno spazio di lavoro:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, nella sezione Profili utente, espandere Profili IU > Barre degli strumenti.
  3. In Explorer Barre Strumenti, selezionare un nome di una barra degli strumenti menu e trascinarlo nella cella Barre degli strumenti visualizzate di uno spazio di lavoro.
  4. L'ordine delle voci delle barra degli strumenti non importa.
  5. Per eliminare una voce dall'elenco delle barre degli strumenti, fare clic sulla voce e fare clic su Rimuovi voce.
  6. Click su Applica.
Per impostare gli elementi dell'interfaccia utente da visualizzare quando lo spazio di lavoro cambia:
  1. Nella finestra di dialogo Personalizza, nella sezione Profili utente, espandere Profili IU > Elementi.
  2. Fare doppio clic sulle celle della tabella per selezionare o deselezionare gli elementi dell'interfaccia utente da visualizzare quando si cambia spazio di lavoro:
    • barra di stato
    • prompt dei comandi
    • matrice strumento
    • barra strumenti Opzioni
    • palette Proprietà
    • palette Riferimenti
    • palette Risorse di disegno
    • palette Illuminazione
  3. Click su Applica.
Accesso
Comando: Personalizza
Menu: Strumenti > Personalizza interfaccia
* Obbligatoria
Pagina:   Personalizzazione dell'interfaccia utente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
