Nascondi Sommario
Lavorare con gli stili di testo
Il comando StileTesto permette di creare, modificare, attivare o eliminare gli stili di testo nei disegni.
Quando si aggiungono Note o Note semplici al disegno, viene utilizzato lo stile di testo attivo. Uno stile di testo è definito da alcune proprietà come la dimensione ed il tipo di carattere.
Potete utilizzare anche i caratteri TrueType o shape fonts compilati (del tipo .shx).
È possibile definire gli StiliTesto per applicare i cambiamenti di scala annotativa a Note e NoteSemplici.
Per creare degli stili di testo:
  1. Clic su Formato > Stile testo (o digitare StileTesto).
    Nella finestra di dialogo Opzioni, si apre la scheda Stili di disegno e si espande la sezione Testo.
  2. Clic su Nuovo.
  3. Nella finestra di dialogo Crea nuovo stile di testo, digitare un nuovo nome e cliccare su OK.
    Il nuovo stile di testo appare nell'elenco Stile.
  4. Nel riquadro Testo, impostare i seguenti parametri:
    • Carattere: Elenca tutti i caratteri TrueType forniti con il sitema operativo, organizzati secondo i nomi delle famiglie di caratteri. I caratteri del tipo .shx sono elencati riportando il nome del file in cui sono contenuti.
    • Formato: Elenca i formati che è possibile applicare al carattere (Normale, Corsivo, Grassetto, Grassetto corsivo, per esempio, per i caratteri TrueType). Mentre si sta creando uno stile di testo, il comando visualizza uno stile di testo di default dipendente dal nome del carattere selezionato. Quando si apportano cambiamenti al nome di default in Stile, non è più suggerito un nuovo nome di default e i cambiamenti effettuati diventano il nuovo default.
    • Carattere grande: Elenca tutti i file (.shx).
  5. In Altezza, impostare:
    • Cambiamento di scala annotativa. Specifica se usare il cambiamento di scala annotativa per le Note e le NoteSemplici che usano lo StileTesto definito. In Stile, gli StiliTesto annotativi vengono contrassegnati con un'icona .
    • Orienta testo come foglio. Specifica se l'orientamento delle Note e delle NoteSemplici nelle Finestre dei Fogli di layout segue l'orientamento del foglio.
      Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Cambiamento di scala annotativa per lo StileTesto.
    • Altezza o Altezza del testo del foglio. Imposta l'altezza dello stile di testo in unità disegno.
      • Altezza. Se lo StileTesto non è definito per il cambiamento di scala annotativa: Un valore numerico imposta il carattere a una determinata altezza che non può essere modificata quando si inserisce un testo che utilizza il Font selezionato. Impostare Altezza a 0.0 se si deve modificare l'altezza dello StileTesto.
      • Altezza testo del foglio. Se lo StileTesto è definito per il cambiamento di scala annotativa: Un valore numerico imposta il carattere a una determinata altezza che non può essere modificata quando si inserisce un testo che utilizza il Font selezionato. Impostare Altezza a 0.0 se si deve modificare l'altezza dello StileTesto.
  6. Nel riquadro Orientamento, impostare i seguenti parametri:
    • All'indietro: Visualizza un'immagine speculare del testo.
    • Capovolto: Visualizza il testo capovolto.
    • Verticale: Allinea il testo verticalmente.
    • Angolo: Definisce l'inclinazione dei caratteri rispetto all'orizzontale (asse x). I valori compresi tra 0 e 84.90 producono un'inclinazione a destra, valori compresi tra 0 e -84.90 producono un'inclinazione a sinistra.
    • Spaziatura: Controlla lo spazio tra i caratteri in relazione all'altezza. Questa relazione è chiamata rapporto di aspetto.
      È possibile combinare questi parametri, tuttavia in alcuni casi la combinazione di alcune caratteristiche possono interferire tra loro. Alcuni caratteri non supportano tutte le opzioni.
 L'area di Anteprima visualizza lo stile di testo definito. È possibile modificare il testo di anteprima.
Per modificare gli stili di testo:
Quando si modifica uno stile di testo, tutti gli oggetti di testo che utilizzano quello stile saranno aggiornati automaticamente e rifletteranno le modifiche apportate allo stile.
  2. In Stile, selezionare uno stile di testo.
    L'elenco Stile contiene tutti gli stili di testo che sono stati definiti nel disegno. Non è possibile modificare il nome dello stile di testo Standard, ma è possibile modificare le sue impostazioni.
  3. Modificare le impostazioni nei riquadri Testo e Orientamento.
Per rinominare gli stili di testo:
  3. Clic su Rinomina.
  4. Digitare un nuovo nome nella finestra di dialogo Rinomina stile di testo e clic su OK.
Per attivare uno stile di testo:
Lo stile di testo attivo è utilizzato dai comandi per le note e le note semplici.
  3. Clic su Attivare.
Per eliminare uno stile di testo:
  3. Clic su Elimina.
  Non è possibile eliminare uno stile di testo che è correntemente utilizzato nel disegno.
  Gli stili di testo sono salvati con il file di disegno con solo un riferimento al corrispondente file di caratteri. Essi sono disponibili ogni volta che si apre il file di disegno se il corrispondente file di carattere si trova nelle cartelle del programma.
Accesso
Comando: StileTesto
Menu: Formato > Stile testo
* Obbligatoria
Pagina:   Lavorare con gli stili di testo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
