Nascondi Sommario
Creazione dei blocchi
Un blocco è un insieme di oggetti collegati in modo da formare un unico oggetto. Dopo aver creato un oggetto è possibile inserirlo in qualunque momento sul disegno.
Quando si usa il comando CreaBlocco, il blocco è riconosciuto soltanto sul disegno corrente. Il comando EsportaDisegno permettere di salvare il blocco in un file di disegno esterno ed utilizzarlo in altri disegni.
Per creare blocchi:
  1. Clic su Disegna > Blocco > Crea (o digitare CreaBlocco).
  2. Nella finestra di dialogo, digitare nel campo Nome, un nome per il blocco o selezionare un blocco esistente per sovrascriverlo. I nomi possono avere un massimo di 255 caratteri e possono contenere lettere, numeri, spazi bianchi e caratteri speciali come $, #, _. Il sistema riconosce come diverse le lettere maiuscole e minuscole.
  3. Nel riquadro Descrizione, digitare una descrizione del blocco.
  4. Definire i parametri desiderati nel riquadro Impostazioni:
    • Cambiamento di scala annotativa. Specifica se applicare il cambiamento di scala annotativa quando si inserisce il Blocco.
    • Orienta blocco come foglio di layout. Determina l'orientamento del Blocco nelle Finestre in modo che segua l'orientamento del foglio di layout.
      Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Cambiamento di scala annotativa per gli inserimenti di Blocchi.
    • Applica scala uniforme: Impone al blocco una scala uniforme quando viene inserito. In alternativa è possibile specificare differenti fattori di scala secondo le direzioni X, Y, e Z, quando si inserisce un blocco.
    • Consenti esplosione del blocco: Permette l'esplosione del blocco.
    • Unità: permette di selezionare unità differenti da quelle nel disegno corrente.
    • Inserisci collegamento: Permette di inserire un collegamento nel blocco.
  5. Nel riquadro Parametri, definire il punto base che serve come punto d'inserimento del blocco. Esso serve anche come punto base per modificare la scala del blocco e come punto di rotazione.
  • Clic su Seleziona sull'area grafica per specificare il punto base del blocco sul disegno.
- o -
  • Digitare i valori delle coordinate X, Y, e Z.
  1. Sotto Entità di blocco:
    1. Clic su Seleziona sull'area grafica per selezionare gli oggetti che definiscono il blocco.
    2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
      • Mantieni come entità separate: Lascia gli oggetti sorgente così come sono.
      • Converti in blocco: Rimpiazza gli oggetti sorgente con il blocco appena definito.
      • Rimuovi dal disegno: Rimuove gli oggetti sorgente dal disegno.
  2. Clic su OK.
    Se avete selezionato un blocco esistente nel campo Nome, vi sarà domandata di ridefinire il blocco.
Accesso
Comando: CreaBlocco
Menu: Disegna > Blocco > Crea
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione dei blocchi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
