Nascondi Sommario
-ModificaAttributoBlocco
Il comando -ModificaAttributoBlocco consente di modificare le opzioni relative al testo e i valori degli stessi attributi delle variabili in più istanze del blocco.
Per modificare le proprietà di un AttributoBlocco come il Layer e lo StileTesto, utilizzare il comando ModificaAttributoBloccoX.
È la variante per finestra di comando del comando ModificaAttributoBlocco.
È possibile sostituire tutto o parte del valore di un attributo, in tutti i blocchi o solo in quelli selezionati. Inoltre, è possibile cambiare la posizione, l'altezza, l'angolo e lo stile, ma solo individualmente.
Per specificare gli AttributiBlocco in base al nome o al valore, utilizzare un asterisco (*) per filtrarli. Se si effettua una selezione per trascinamento, vengono restituiti tutti gli attributi che presentano il valore specificato e il cui nome contiene la stringa specificata.
È possibile:
Nota: Non è possibile modificare i valori degli attributi di blocchi che si trovano su layer bloccati.
Per modificare un AttributoBlocco alla volta:
Quando si sostituisce un AttributoBlocco alla volta, è possibile modificare tutti gli attributi o solo alcuni di essi. Inoltre, è possibile modificare la posizione, l'altezza, l'angolo e lo stile.
Nota: gli AttributiBlocco devono essere visibili e paralleli al CCS.
  1. Digitare -ModificaAttributoBlocco al prompt dei comandi.
  2. Digitare e premere Invio per specificare che si desidera modificare un AttributoBlocco alla volta.
  3. Specificare il nome del blocco e premere Invio.
    È possibile specificare più blocchi: Per selezionare i blocchi, digitare una stringa di ricerca, utilizzando * per indicare una stringa di caratteri. Ad esempio, digitare "A*" per selezionare tutti i blocchi il cui nome inizia per A.
  4. Specificare il nome dell'AttributoBlocco e premere Invio.
    È possibile specificare più AttributiBlocco: Per selezionare gli AttributiBlocco, digitare una stringa di ricerca, utilizzando * per indicare una stringa di caratteri. Ad esempio, digitare "A*" per selezionare tutti gli AttributiBlocco il cui nome inizia per A.
  5. Specificare il valore dell'AttributoBlocco e premere Invio.
     I valori AttributoBlocco rilevano la distinzione fra maiuscole e minuscole.
  6. Nell'area grafica, specificare i blocchi per cui si desidera modificare i valori degli attributi e premere Invio.
    Nell'area grafica sono selezionati gli AttributiBlocco che soddisfano i criteri specificati. La modifica inizia con il primo AttributoBlocco nella selezione. Per scorrere gli AttributiBlocco, utilizzare l'opzione Attributo successivo.
  7. Se si desidera, modificare le proprietà dell'AttributoBlocco corrente.
    Per modificare o sostituire il valore di un AttributoBlocco:
    1. Specificare l'opzione Valore e premere Invio.
    2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
      • Cambia: consente di sostituire una sottostringa specifica del valore dell'AttributoBlocco.
      • Sostituisci: consente di sostituire l'intero valore dell'AttributoBlocco con un nuovo valore.
    Per modificare le proprietà relative alla posizione del testo, utilizzare le opzioni seguenti:
    • Punto di inserimento. Consente di specificare un nuovo punto di inserimento per l'AttributoBlocco.
        Nota: Supponendo che un AttributoBlocco non sia definito come bloccato nel Blocco, è possibile modificare il punto di inserimento di un AttributoBlocco selezionandone il GripOggetto e trascinandolo in un'altra posizione.
    • Layer. Consente di posizionare l'AttributoBlocco su un altro layer.
    • Rotazione testo. Consente di modificare l'angolo di rotazione.
    Per modificare l'aspetto del testo, utilizzare le opzioni seguenti:
    • Altezza. Consente di modificare l'altezza del testo.
    • StileTesto. Consente di specificare un nuovo stile di testo.
    • ColoreLinea. Consente di modificare il colore del testo. È possibile immettere perLivello o perBlocco oppure un colore a 24 bit (valore RGB). Per specificare un colore a 24 bit, digitare tre valori interi da 0 a 255, separandoli con virgole, per i colori rosso, verde e blu, ad esempio, 127,0,127.
  8. Dopo aver modificato le proprietà di un AttributoBlocco, specificare l'opzione Attributo successivo, per procedere con la modifica dell'attributo successivo.
  9. Ripetere i passaggi 8 e 9 come necessario. Se non sono presenti altri AttributiBlocco selezionati, il comando termina.
Per modificare più AttributiBlocco:
A seconda delle impostazioni selezionate, la procedura si applica solo agli attributi visibili, oppure sia agli attributi visibili che a quelli invisibili.
È possibile sostituire una stringa di testo con un'altra per tutti gli attributi.
  2. Digitare No per modificare più di un AttributoBlocco.
  3. Per specificare se si desidera modificare gli AttributiBlocco attualmente visibili, digitare o No.
  4. Specificare il nome del blocco e premere Invio.
  5. Specificare il nome dell'AttributoBlocco e premere Invio.
  6. Specificare il valore dell'AttributoBlocco e premere Invio.
  7. Nell'area grafica, selezionare i blocchi per cui si desidera modificare i valori AttributoBlocco.
  8. Premere Invio.
  9. Digitare la stringa che si desidera sostituire e premere Invio.
  10. Digitare la stringa con cui sostituire quella specificata e premere Invio.
Esempio:
I blocchi seguenti presentano un solo AttributoBlocco comune di nome Sezione, che mostra il numero di dettagli.
Valori precedenti: AB1, AB2, AB3
Nuovi valori: CD1, CD2, CD3
Utilizzare A* per specificare tutti gli attributi Sezione di cui è necessario modificare il valore.
Selezionare una serie di blocchi tracciando un riquadro di selezione.
La selezione restituisce 5.
Il valore viene sostituito in tutti e 5 gli attributi del blocco.
Accesso
Comando: -ModificaAttributoBlocco
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -ModificaAttributoBlocco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
