Utilizzo della palette Riferimenti
Il comando Riferimenti accede alla tavolozza Riferimenti che gestisce disegni di riferimento o file di immagine. Quando si apre un disegno con file referenziati, questi vengono visualizzati nello stao attuale. Quando si collabora in rete, potrebbe essere necessario aggiornare i riferimenti. Il programma di ricarica i disegni specificati nello stato salvato più di recente.
Dopo avere collegato i disegni come riferimenti, è possibile gestirli con la tavolozza Riferimenti.
Questo argomento tratta:
Collegamento e aggiornamento disegni come riferimenti
Per inserire un disegno utilizzando la palette Riferimenti:
- Clic su Strumenti > Riferimenti (o digitare Riferimenti).
- Clic su Inserisci disegno.
Se Inserisci disegno non è visualizzato, clic sulla freccia
vicina a Inserisci immagine e clic su Inserisci disegno.
- Nella finestra di dialogo, navigare sino al disegno da inserire e cliccare su Apri.
- Nella finestra di dialogo Inserisci Riferimento Esterno: Disegno, scegliere le opzioni desiderate. Consultare la sezione Inserimento di disegni di riferimento.
Per inserire un'immagine utilizzando la palette Riferimenti:
- Clic su Inserisci immagine .
Se Inserisci immagine non è visualizzato, clic sulla freccia
vicina a Inserisci disegno e clic su Inserisci immagine .
- Nella finestra di dialogo, navigare sino all'immagine da inserire e cliccare su Apri.
- Nella finestra di dialogo Inserisci Riferimento Esterno: Immagine, scegliere le opzioni desiderate. Consultare la sezione Inserimento di file immagine.
Per aggiornare i riferimenti:
- Strumenti > Riferimenti (o digitare Riferimenti).
- Clic su Aggiorna per aggiornare i disegni referenziati.
Se Aggiorna non è visibile, clicccare sulla freccia
vicino a Ricarica tutto e cliccare su Aggiorna.
- Clic su Ricarica tutto per aggiornare tutti i disegni referenziati con le modifiche apportate ai file esterni.
Se Ricarica tutto non è visibile, clicccare sulla freccia
vicino a Aggiorna e cliccare su Ricarica tutto.
Gestione riferimenti
Per aprire disegni di riferimento:
È possibile modificare un disegno utilizzato come riferimento in un altro disegno.
Per scaricare i riferimenti:
Per ricaricare i riferimenti:
- Nella tavolozza Riferimenti, fare clic col tasto destro su un riferimento e fare clic su Ricarica.
I disegni che contengono disegni di riferimento vengono visualizzati nel loro stato attuale. Quando si lavora su un progetto in un gruppo di lavoro, potrebbe essere necessario aggiornare i riferimenti mentre si lavora su un disegno . L'opzione ricarica il disegno specificato nella forma in cui è stato più recentemente salvato.
Per staccare i riferimenti:
- Nella tavolozza Riferimenti, fare clic col tasto destro su un riferimento e fare clic su Stacca.
Il disegno di riferimento viene rimosso dal disegno corrente, cancellando dal file di disegno simboli dipendenti, come layer, stili di linea e definizioni di blocco.
Nota: Anche se è possibile cancellare riferimenti con il comando Elimina, specificare l'opzione Stacca per rimuovere i simboli dipendenti dal file di disegno.
Per associare in modo permanente i riferimenti:
L'opzione Unisci rende un disegno referenziato parte integrante di un disegno, per esempio, se si desidera inviare un disegno o archiviare un disegno terminato. Associare il disegno di riferimento al disegno corrente per evitare di includere un insieme di disegni in un archivio o e-mail.
- Nella tavolozza Riferimenti, fare clic col tasto destro su un riferimento e fare clic su Unisci.
- Nella finestra di dialogo, specificare il Tipo di Unione:
- Unisci. Converte il riferimento in un blocco e utilizza nomi dei simboli univoci per layer e definizioni di stile nel disegno utilizzando la sintassi blockname$n$symbolname.
- Inserisci. Stacca il riferimento e inserisce il disegno di riferimento come un blocco.
Vedere Utilizzo della finestra di dialogo Inserisci rifermenti - Tipo di Unione.
- Clic su OK.
Per modificare il tipo di riferimento:
- Nella tavolozza Riferimenti, selezionare un riferimento.
- Nell'area Informazioni file, selezionare il Tipo di riferimento:
- Attacca. Crea un link a un disegno e lo collega al disegno corrente. Il disegno allegato è la versione più recentemente salvata. L'opzione Allega comprende il disegno esterno.
- Overlay. Crea un link a un disegno e lo collega al disegno corrente. L'opzione Overlay non comprende il disegno esterno.
Per ripristinare il percorso di un riferimento:
Di tanto in tanto, la posizione di un disegno di riferimento cambia o il file di riferimento viene rinominato. L'opzione Percorso ristabilisce il percorso per il riferimento, riattacca un file di riferimento rinominato, o sostituisce un file di riferimento con un altro file.
- Nell'area Informazioni file, fare clic su Sfoglia
dietro il box Trovato nel percorso, che contiene il percorso e il nome del riferimento il cui percorso deve essere aggiornato.
- Navigare sino alla nuova posizione e selezionare il file di riferimento, quindi fare clic su Apri.
Per modificare la specifica di percorso salvata per un riferimento:
È possibile modificare le specifiche di percorso per i riferimenti. Le specifiche vengono salvate nel disegno.
- Nella tavolozza Riferimenti fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento (disegno o immagine) e scegliere Percorso.
- Specificare un'opzione:
- Rendi assoluto. Modifica il percorso relativo del riferimento in un percorso assoluto.
- Rendi relativo. Modifica il percorso assoluto del riferimento in un percorso relativo.
- Rimuovi percorso. Rimuove la specifica di percorso per il riferimento. Usare questa opzione solo se il riferimento si trova nella stessa cartella del disegno.
Nell'area informativa File, in Percorso salvato, la specifica di percorso cambia di conseguenza.
Comando: Riferimenti
Menu: Strumenti > Riferimenti
