Creare direttrici intelligenti
Il comando DirettriceIntelligente permette di disegnare linee direttrici che collegano note ad oggetti del disegno. Le direttrici sono utili quando il testo di quota o altre annotazioni non trovano adeguato spazio vicino all'oggetto a cui si riferiscono. All'estremità della direttrice è possibile collocare testi a linea singola o multipla, tolleranze geometriche, blocchi con riferimento o copia di un altra direttrice.
Le direttrici sono disegnate come segmenti li linea retta o curve splin. Per impostazione predefinita, il punto di partenza della direttrice è una freccia, il cui aspetto può essere personalizzato.
Per creare direttrici si può anche usare il comando Direttrice. Il comando DirettriceIntelligente fornisce ulteriori possibilità di formattazione.
Per creare direttrici intelligenti:
- Clic su Quota > Direttrice (o digitare DirettriceIntelligente).
- Inserire il primo punto della linea direttrice o, opzionalmente, premere Invio per utilizzare la finestra di dialogo Formato direttrici per personalizzare le impostazioni della direttrice. Per personalizzare il testo annotato, utilizzare la scheda Annotazioni della finestra di dialogo:
- Clic su Tipo del testo di nota:
- Blocco: Richiede l'inserimento di un blocco da agganciare alla direttrice dopo aver specificato i suoi vertici.
- Copia oggetto: Permette di selezionare un testo in linea singola o multipla, un blocco o una tolleranza geometrica da posizionare all'estremità della direttrice dopo aver specificato i suoi vertici.
- Nota. Chiede di inserire il testo di annotazione e consente di richiamare la barra degli strumenti a comparsa Formattazione note per entrare e formattare l'annotazione.
- Tolleranza: Permette d'inserire una tolleranza all'estremità della direttrice utilizzando la finestra di dialogo Tolleranze geometriche.
- Niente: Crea una direttrice senza alcuna annotazione. In questo modo è possibile disegnare una direttrice da un oggetto del disegno ad un altro.
- Nel riquadro Opzione della Nota, si può personalizzare la visualizzazione:
- Allineato a sinistra: Con questa opzione non si inserisce una ampiezza di linea. Le linee di testo possono essere inserite con una qualunque lunghezza senza una interruzione di linea automatica.
- Specifica ampiezza: Richiede di specificare la larghezza dell'annotazione prima d'inserire il testo. Le linee di testo inserite saranno automaticamente interrotte quando necessario.
- Mostra cornice di testo: Posiziona una cornice intorno alla nota.
- Riutilizza impostazioni:
- Riutilizza corrente: Applica automaticamente la nota corrente.
- Riutilizza successivo: Riusa la prossima nota creata per ulteriori comandi DirettriceIntelligente.
- Non riutilizzare (default).
- Per personalizzare il posizionamento del testo, specificare se esso va posizionato sul lato destro o sinistro rispetto alla direttrice. È possibile anche modificare l'allineamento verticale del testo rispetto all'estremità della direttrice.
- Per personalizzare la linea direttrice utilizzare la scheda Frecce/Linee:
- Clic su Tipolinea direttrice:
- Linea retta : disegna un segmento di retta tra i vertici specificati.
- Spline: disegna una spline utilizzando i vertici specificati.
- Specificare le Impostazioni angolo per il Primo segmento e il Secondo segmento:
- 15°, 30°, 45°, or 90°: Selezionare un determinato angolo.
- Orizzontale: Forza il segmento ad essere orizzontale.
- Nessun vincolo: Permette qualunque angolo (default).
- Specificare le Impostazioni vertici.
- Illimitato: Disabilita la lista Vertici massimo list.
- Vertici massimo: Specifica il numero di vertici richiesti prima di richiedere l'inserimento del testo di nota.
- Nella casella Stile freccia, selezionare il tipo di punta di freccia desiderato.
- Selezionare punti multipli e premere Enter per completare la direttrice.
- I punti definiscono la posizione dei segmenti della linea direttrice.
- Specificare la larghezza del testo della nota, presumendo che sia attiva l'opzione Specifica ampiezza.
- Inserire la prima linea di testo o premere Invio per ula barra degli strumenti a comparsa Formattazione note per digitare e formattare l'annotazione.
Comando: DirettriceIntelligente
Menu: Quota > Direttrice
