Lavorare con gli stili di quota
Per creare e modificare gli stili di quota si utilizza il comando StileQuota.
Gli stili di quota controllano l'aspetto delle quote nel disegno.
È possibile definire gli StiliQuota per applicare i cambiamenti di scala annotativa alle Quote.
Gestione degli StiliQuota
Per creare un nuovo stile di quota:
- Clic su Formato > Stile quota (o digitare StileQuota ).
Apparirà la finestra di dialogo Opzioni, con la pagina Stili di disegno aperta e la sezione Quota espansa.
- Clic su Nuovo.
- Nella finestra di dialogo Crea nuovo stile quota :
- Nel campo Nome, digitare un nome.
- Nel campo Basato su, selezionare uno stile di quota esistente. Questo stile servirà come base per il nuovo stile di quota.
- Nel campo Applica a, selezionare una categoria di quote. Questo permette di definire se il nuovo stile è valido per tutte le quote o soltanto per alcune categorie.
- Clic su OK.
- In Quote, impostare lo stile di quota. Vedere Impostazioni di StileQuota più avanti.
Per modificare uno stile di quota:
- Clic su Formato > Stile quota (o digitare StileQuota).
- In Stile, selezionare uno stile di quota da modificare.
- Clic su Attivare o su OK.
Per attivare uno stile di quota:
- In Stile, selezionare uno stile di quota da attivare.
- Clic su Attivare.
Sarà visualizzata una freccia
accanto allo stile quota attivato.
Per confrontare stili di quota differenti:
- Clic su Differenze.
- Nella finestra di dialogo Trova differenze in stili di quota, selezionare degli stili di quota in Confronta e A.
Le impostazioni differenti saranno elencate nella finestra di dialogo.
- Clic su Copia per copiare le differenze o clic su Chiudi.
Per sovrascrivere le impostazioni di uno stile di quota:
È possibile modificare temporaneamente le impostazioni dello stile di quota attivo. Questi cambiamenti non modificano le impostazioni dello stile di quota. Queste modifiche hanno valore soltanto fino a quando lo stile di quota è attivo, non oltre.
- In Stile, selezionare uno stile di quota da sovrascrivere.
- Clic su Attivare.
- Clic su Sovrascrivi.
- Impostare le modifiche allo stile di quota. (guardare "Impostazioni dello stile di quota", qui di seguito.)
Per rinominare uno stile di quota:
- In Stile, selezionare uno stile di quota da rinominare.
- Clic su Rinomina.
- Nella finestra di dialogo Rinomina stile quota, digitare un nuovo nome per lo stile di quota selezionato e cliccare su OK.
Per eliminare uno stile di quota:
- In Stile, selezionare uno stile di quota da eliminare.
- Clic su Elimina.
Il comando va confermato. Non è possibile eliminare lo stile di quota Standard o stili di quota con riferiti ad oggetti di quota presenti nel disegno.
Potete rimuovere gli stili di quota senza alcun riferimento nel disegno con il comando Pulisci.
Impostazioni degli stili di quota
Quota angolare
Impostazione delle quote angolari
- Formato: Definisce il formato delle unità di misura angolari principali.
- Precisione: Definisce il numero dei delle cifre decimali.
- Visualizzazione zeri: Permette di sopprimere la visualizzazione degli zeri decimali non significativi.
Simboli lunghezza arco
Permette di definire la visualizzazione di un simbolo per le quote delle lunghezze degli archi: Davanti al testo di quota, sopra il testo di quota, o Nessuno.
Frecce
- Freccia iniziale: Definisce la tipologia della freccia di partenza della linea di quota.
- Freccia finale: Definisce la tipologia della freccia d'arrivo della linea di quota.
- Freccia direttrice: Definisce lo stile della direttrice di quota.
- Dimensione: Definisce le dimensioni delle frecce.
Quota duplice
Questa opzione controlla l'uso di un secondo e alternativo metodo di quotatura. Questo metodo permette di quotare sia in unità metriche che imperial.
Mostra quote duplici: Determina se utilizzare l'uso delle unità alternative nelle quote.
Impostazioni quote duplici
- Formato: Definisce il formato delle unità alternative.
- Moltiplicatore per conversione unità: Definisce un multiplo per convertire le unità.
- Arrotonda al più vicino: Arrotonda il valore della quota.
- Prefisso e Suffisso: Permette di definire un prefisso ed un suffisso per i valori delle quote.
- Nascondi zeri iniziali e Nascondi zeri finali: Permette di sopprimere la visualizzazione degli zeri decimali non significativi.
- Nascondi se 0' e Nascondi se 0": Se il Formato è impostato su Architettoniche, Architettoniche impiliate, o Ingegneristiche, è possibile specificare anche se nascondere gli zeri riguardanti i piedi e gli zeri riguardanti i pollici.
Inserimento
- Dopo le unità principali e Sotto le unità principali: Permette di specificare la posizione delle unità secondarie rispetto alle principali.
Adatta
L'opzione adatta di definire l'adattamento della quota nel caso in cui non ci sia spazio per le frecce ed il testo di quota all'interno delle linee d'estensione.
Geometria
- Quando lo spazio è ridotto sposta l'entità selezionata fuori dalle linee d'estensione: Se non c'è abbastanza spazio per piazzare testi e frecce all'interno delle linee d'estensione, la prima entità da spostare all'esterno delle linee d'estensione è:
- Automatico: Sia testo che frecce (migliore adattamento)
- Frecce
- Testo
- Testo e frecce
- Mantieni testo tra linee di estensione
- Nascondi frecce: Sopprime le frecce se non c'è sufficiente spazio all'interno delle linee d'estensione.
Testo di quota
- Quando il testo di quota non è in posizione predefinita, spostarlo: Se il testo di quota non è in posizione predefinita è possibile spostarlo:
- Sopra la linea di quotatura con direttrice
- Sopra la linea di quotatura senza direttrice
- Accanto alla linea di quotatura
Scala quota
- Cambiamento di scala annotativa. Specifica se usare il cambiamento di scala annotativa per le Quote che usano lo StileQuota definito. In Stile, gli StiliQuota annotativi sono contrassegnati con l'icona
- Fattore di scala. Specifica la scala generale dello stile di quota. Il fattore di scala influenza la dimensione, la distanza e la spaziatura, includendo anche le dimensioni del carattere e delle frecce.
Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Cambiamento di scala annotativa per lo StileQuota.
- Scala quote secondo il foglio. Imposta il fattore di scala basandosi sul rapporto tra la vista corrente ed il foglio di disegno.
Opzioni addizionali
- Linee di quotatura tra linee di estensione: Forza le linee di quotatura a restare tra le linee di estensione, anche se le frecce sono generate all'esterno delle linee di estensione.
- Specificare la posizione del testo: Permette di posizionare il testo di quota manualmente; le impostazioni di allineamento orizzontale sono ignorate.
Quota lineare
Visualizzazione frazionaria: Imposta la visualizzazione di unità frazionarie.
Separatore decimale: Imposta il separatore decimale per le quote quando il Formato è settato su Decimale.
Scala di misurazione:
- Fattore di scala: Moltiplica tutti i testi delle quote lineari (inclusi i testi di quota dei diametri, ragi e coordinate) di un determinato fattore di scala. Le quote angolari e i valori più/meno di tolleranza non sono modificati. Il comando si applica specialmente su quote non associative (per esempio quando si quotano dettagli scalati).
- Segui le quote dl foglio: Applica il fattore di scala di misurazione soltanto alle quote create sul foglio disegno.
- Nascondi se 0' e Nascondi se 0": Se il Formato è impostato su Architettoniche, o Ingegneristiche, è possibile specificare anche se nascondere gli zeri riguardanti i piedi e gli zeri riguardanti i pollici.
Linea
Impostazioni linea di quota
- Stile: Definisce lo stile di linea della linea di quota.
- Spessore: Definisce lo spessore della linea di quota.
- Colore: Definisce il colore della linea di quota.
- Offset: Definisce la di stanza di offset della linea di quota quando si utilizza il comando QuotaLineabase.
- Distanza oltre freccia iniziale: Definisce la distanza a cui estendere la linea di quota oltre le linee di estensione quando si utilizzano particolari tipi di frecce ( con spessore o architettoniche, per esempio).
- Nascondi:
- Linea di quotatura 1: Determina se visualizzare la prima linea di estensione e relativa freccia tra la prima linea di estensione e il testo di quota.
- Linea di quotatura 2: Ha la stessa funzione dell'opzione precedente, ma ha effetto sulla seconda linea.
Impostazioni linee di estensione
Le linee di estensione sono quelle linee che estendono la quota all'esterno del perimetro dell'oggetto da misurare, considerando che il dimensionamento avvenga all'esterno di tale perimetro.
- Stile: Definisce lo stile di linea per la Linea d'estensione 1 e la Linea d'estensione 2.
- Spessore:Definisce lo spessore della linea di estensione.
- Colore: Definisce il colore della linea di estensione.
- Offset: Definisce la distanza di offset tra l'oggetto e il punto in cui cominciano lellinee di estensione.
- Distanza oltre linee di quotatura: Definisce la distanza secondo cui devono estendersi le linee di estensione oltre la linea di quota.
- Nascondi: Nasconde la prima e/o la seconda linea di estensione.
- Lunghezza fissa: Definisce se le linee di estensione devono avere una lunghezza fissa. Inserire un valore nel campo Lunghezza.
Quota divisa
Quota divisa (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
- Gioco divisione. Specifica la larghezza del gioco predefinito quando si utilizza il comando DividiQuota per dividere una quota e le linee di estensione che intersecano altri oggetti.
Quote Radiali/Diametrali
Visualizzazione tacche di centratura
- Nessuno, Come tacca, Come linea di centratura: Definisce la visualizzazione di un simbolo che indica il centro di un cerchio.
- Dimensione: Permette di specificare la dimensione del simbolo che evidenzia il centro di una quota radiale o diametrale.
Sfalsamento quota radiale
- Angolo: Definisce l'angolo del segmento trasversale di una linea di quota in una quota radiale sfalsata.
Testo
Impostazioni del testo
- Stile: Definisce lo stile del testo di quota. Cliccare su
per definire lo stile di testo.
- Colore: Definisce il colore del testo di quota.
- Riempimento: Definisce il colore dello sfondo del testo di quota.
- Altezza: Definisce l'altezza del testo di quota.
- Scala frazionaria: Definisce un fattore di scala per l'altezza del testo in relazione all'altezza del testo di quota generale.
- Cornice testo di quota: Disegna una cornice intorno al testo di quota.
Posizione del testo
- Orizzontale e Verticale: Definisce la posizione orizzontale e verticale del testo di quota.
- Offset da linee di quotatura: Definisce la distanza tra il testo e la linea di quota.
Allineamento del testo
è possibile allineare il testo con le seguenti opzioni:
- Usa Standard ISO
- Allinea orizzontalmente
- Allinea con linee di quotatura
Tolleranza
Impostazioni di tolleranza
- Calcolo: Imposta il formato per la creazione delle tolleranze:
- Base. Visualizza la quota addizionale e la deviazione in un singolo valore inserito in un riquadro.
- Deviazione. Aggiunge valori positivi e negativi di deviazione alla quota misurata.
- Limiti. Visualizza un valore massimo ed uno minimo, disposti uno sopra l'altro.
- Nessuno. Non genera alcun valore di tolleranza.
- Simmetrico. Aggiunge un valore positivo/negativo alla quota, indicando la deviazione con un unico valore.
- Precisione: Definisce il numero di cifre decimali.
- Valore massimo e Valore minimo: Definisce i valori per le tolleranze positive o negative.
- Scala: definisce la scala di tolleranza.
- Giustificazione del testo verticale: Definisce l'allineamento verticale del testo.
Nascondi zeri iniziali e Nascondi zeri finali: Permette di sopprimere la visualizzazione degli zeri decimali non significativi nelle quote di tolleranza. Se il Formato è impostato su Quote lineari, Architettoniche, o Ingegneristiche, è possibile specificare anche se nascondere gli zeri riguardanti i piedi e gli zeri riguardanti i pollici, Nascondi se 0' e Nascondi se 0".
Unità alternative
- Precisione: Definisce il numero di cifre decimali per le quote alternative delle tolleranze geometriche.
Comando: StileQuota
Menu: Formato > Stile quota
