Nascondi Sommario
Creare mesh poligonali
Il comando Mesh crea mesh polignali 3D. Normalmente tale comando è utilizzato per generare superfici irregolari, vertice per vertice. Per esempio, può essere usato in topografia per la creazione delle superfici.
Una mesh è una superficie individuata da M colonne e N righe passanti attraverso una matrice M x N di punti nello spazio 3D. M ed N sono gli indici che specificano il numero di righe e colonne che compongono la mesh e il numero di vertici richiesto.
Le mesh possono essere aperte o chiuse, sia nella direzione M che nella direzione N, o entrambe. Una ciambella è un esempio di mesh chiusa in entrambe le direzioni.
Per creare mesh poligonali:
  1. Clic su Disegna > Mesh > Mesh 3D (o digitare Mesh).
  2. Digitare un valore per la dimensione della mesh nella direzione M.
  3. Digitare un valore per la dimensione della mesh nella direzione N.
    Sarà richiesto di specificare le coordinate di tutti i vertici nelle direzioni M e N. Il primo vertice da inserire sarà quello in posizione (0,0) rispetto alla matrice dei punti, si continua con il secondo vertice nella prima colonna (0,1), e così via. Dopo aver specificato tutti i vertici di una colonna, sarà richiesto d'inserire il primo vertice della colonna successiva.
  4. Cliccare sull'area di disegno o digitare le coordinate di ciascun vertice.
Accesso
Comando: Mesh
Menu: Disegna > Mesh > Mesh 3D
* Obbligatoria
Pagina:   Creare mesh poligonali
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
