Nascondi Sommario
Creare riempimenti colorati sfumati
Per riempire aree chiuse o specifici oggetti con un colore solido o sfumato, si utilizza il comando AreaRiempimento. Come i tratteggi, i riempimenti migliorano la leggibilità del disegno e aiutano a differenziare materiali ed aree.
Per creare un riempimento colorato:
  1. Disegna > Tratteggio / Riempimento (o digitare AreaRiempimento).
  2. Nella finestra di dialogo Tratteggio / Riempimento, selezionare Riempimento.
  3. Configurare i Colori cliccando su Un colore o Due colori, selezionando un colore tramite un clic su .
  4. Nota: per creare un riempimento uniforme, fare clic su Un colore, quindi digitare 50 nel campo accanto al dispositivo di scorrimento Scuro-Chiaro.
  5. Scegliere un tipo di sfumatura utilizzando l'elenco Stile:
  6. Gradient Styles
  7. Impostare l'Orientamento scegliendo un Angolo e opzionalmente spuntare la voce Simmetrico per rendere il modello simmetrico all'interno dei contorni.
  8. Specificare le Impostazioni di delimitazione.
    • Specifica entità Specify entities: Permette di selezionare gli oggetti che formano il contorno.
    • Specifica punti Specify points: Permette di cliccare punti in aree chiuse per definire i contorni.
    • Ricostruisci delimitazione Rebuild boundary: Riposiziona un contorno dopo la sua rimozione (abilitato solo quando si usa il comando ModificaTratteggio).
    • Elimina entità di delimitazione Delete boundary entities: Rimuove gli oggetti selezionati dal set di oggetti che formano i contorni.
    • Evidenzia entità di delimitazione Highlight boundary entities: Visualizza i contorni sul disegno.
  9. Opzioni di personalizzazione.
    • Selezionare Mantieni relazione tra tratteggio e delimitazione per adattare automaticamente il tratteggio se il contorno dovesse essere modificato (default).
    • Selezionare Crea tratteggio per ogni delimitazione per generare tratteggi diversi con le stesse proprietà, se state aggiungendo contorni di diverse aree in una volta. Non abilitate questa opzione se è richiesto un solo tratteggio connesso..
    • Usa proprietà di tratteggio selezionate cliccando su Use properties e specificando un tratteggio nel disegno.
    • Selezionare un Posizionamento per i tratteggi in relazione ai loro contorni. Selezionare Porta in primo piano, Porta sullo sfondo, Porta davanti alla delimitazione, Porta dietro alla delimitazione (default), o Non assegnare.
    • Per le Opzioni addizionali guardare la sezione Creare tratteggi.
  10. Clic su Anteprima per vedere le impostazioni prima di applicarle.
  11. Clic su OK per applicare le impostazioni di riempimento.
Accesso
Comando: AreaRiempimento
Menu: Disegna > Tratteggio / Riempimento
* Obbligatoria
Pagina:   Creare riempimenti colorati sfumati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
