Nascondi Sommario
Disegnare tabelle
È possibile creare tabelle all'interno del disegno.
Per creare una tabella:
  1. Clic su Disegna > Tabella (o digitare Tabella).
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci Tabella, nel riquadro Stile tabella, selezionare uno stile tabella o cliccare su Visualizza stili tabella  per creare o modificare uno stile tabella.
    Sarà visualizzata, nel riquadro Anteprima, un immagine dello stile tabella scelto.
  3. Nel riquadro Metodo d'inserimento, selezionare:
    • Imposta angoli: Permette di definire gli angoli della tabella nell'area di disegno. Una volta scelta l'opzione, impostare il Numero o l'Altezza (numero delle linee di testo ammesse per riga) delle Righe e il Numero o la Larghezza (in unità disegno) delle Colonne.
    • Imposta posizione: Permette di definire la posizione della tabella cliccando su un punto dell'aria di disegno. Una volta scelta l'opzione, impostare Numero o l'Altezza delle Righe e il Numero o la Larghezza delle Colonne.
  4. In Stile cella, impostare:
    • Prima riga: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
    • Seconda riga: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
    • Tutte le altre righe: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
    • Normalmente si utilizza Titolo per la prima riga, Intestazione per la seconda riga e Dati per tutte le altre.
  5. Clic su OK.
  6. Specificare il punto d'inserimento sull'area di disegno.
  7. Nella finestra di dialogo Modifica Nota, digitare il titolo della tabella.
    • Premere Tab per procedere con l'inserimento di testo nella cella successiva.
  8. Clic su OK.
      Utilizzare il comando ModificaTabella per inserire o modificare il testo nelle celle.
Accesso
Comando: Tabella
Menu: Disegna > Tabella
* Obbligatoria
Pagina:   Disegnare tabelle
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
