Nascondi Sommario
Raccordare oggetti
Il comando Raccorda è utilizzato per creare angoli arrotondati sostituendo parte di due linee con un arco. Gli oggetti non devono intersecarsi e possono oltrepassarsi. Se gli oggetti si oltrepassano, vengono tagliati per creare uno spigolo arrotondato connettendo le linee ad un arco.
Un raggio di raccordo pari a zero crea un angolo acuto invece di un raccordo. Premendo Shift durante la selezione degli oggetti, il valore del raggio di raccordo viene impostato automaticamente a zero.
Per creare un raccordo:
  1. Clic su Modifica > Raccorda (o digitare Raccorda).
  2. Selezionare, sull'area del disegno, il primo oggetto la cui intersezione deve essere raccordata scegliere un'opzione:
    • Multiplo: Permette di applicare il raccordo a diversi oggetti. Per default, è eseguito un singolo raccordo. Potete selezionare, ripetutamente, un primo e un secondo oggetto da raccordare finchè non premete Enter per terminare il comando. Potete modificare il raggio del raccordo o passare alla modalità taglia durante le operazioni di raccordo.
    • Polilinea: Permette di raccordare una polilinea come singola entità. Il comando raccorda tutti i vertici di una polilinea o poligono in un unica operazione ed inserisce un arco in ogni vertice della polilinea dove le linee s'incontrano, se possibile. L'opzione Polilinea richiede una polilinea 2D, dopo viene riportato il numero di linee processato ed il numero di linee troppo corte per essere raccordate.
    • Raggio: Definisce il raggio dell'arco di raccordo. La modifica del raggio non ha effetti sui raccordi creati precedentemente.
    • Modalità taglia: Indica se cancellare il segmento di linea che si trova dietro il raccordo.
    • Annulla: Annulla l'ultimo raccordo eseguito, soltanto se la modalità Multiplo è attiva.
  3. Selezionare la seconda linea.
    - o -
    È possibile applicare un angolo acuto premendo Shift e selezionando un oggetto. Gli oggetti selezionati vengono allungati o accorciati per intersecarsi secondo un angolo retto. Questo metodo crea angoli acuti senza modificare il raggio di raccordo.
Accesso
Comando: Raccorda
Menu: Modifica > Raccorda
* Obbligatoria
Pagina:   Raccordare oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
