Nascondi Sommario
-ModificaTratteggio
Il comando -ModificaTratteggio consente di modificare un tratteggio o un riempimento a colori esistente.
È possibile modificare i modelli dei tratteggi, i riempimenti solidi e quelli sfumati. Potete anche aggiungere ulteriori oggetti al set di oggetti da tratteggiare o riempire.
È la variante per finestra di comando del comando ModificaTratteggio.
Per modificare tratteggi o riempimenti:
  1. Digitare -ModificaTratteggio al prompt dei comandi.
  2. Nell'area grafica, specificare un tratteggio esistente.
  3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Annotativo: consente di specificare se applicare o meno la scala annotativa quando si crea o si modifica il tratteggio. Quando si modifica la scala delle finestre in Fogli di layout, le entità tratteggio mantengono automaticamente la dimensione del tratteggio. Questa proprietà garantisce che le dimensioni delle serie siano simili nelle Finestre dei Fogli di layout. Vedere Per creare un tratteggio annotativo.
    • Crea delimitazione: consente di disegnare le delimitazioni con lo stesso metodo utilizzato per disegnare una polilinea. È possibile specificare se il modello di tratteggio deve essere aggiornato automaticamente in caso di modifica della delimitazione del tratteggio. Vedere Per disegnare le delimitazioni dei modelli di tratteggio.
    • Deseleziona delimitazione: rimuove le entità selezionate dalla definizione della delimitazione. Se le delimitazioni da tratteggiare sono già state selezionate, è possibile rimuoverle dalla selezione. Per selezionare altre delimitazioni, utilizzare Aggiungi delimitazioni.
    • Ricostruisci delimitazione: consente di create una delimitazione attorno a un tratteggio non collegato. È possibile collegare la nuova delimitazione al tratteggio.
    • Tratteggio per delimitazione: se si aggiungono delimitazioni a più aree contemporaneamente, genera tratteggi distinti con le stesse proprietà. Non abilitate questa opzione se è richiesto un solo tratteggio connesso. Vedere Impostazione delle opzioni aggiuntive per il rilevamento della delimitazione di tratteggio.
    • Regione interna: consente di specificare il metodo da utilizzare per tratteggiare le entità all'interno della delimitazione. Vedere Impostazione delle opzioni aggiuntive per il rilevamento della delimitazione di tratteggio.
      • Esterno: Crea un tratteggio soltanto nell'area più esterna.
      • In/Out: Crea un tratteggio tra le aree alternate, partendo dall'area più esterna (default).
      • Ignora: Ignora la struttura interna e tratteggia l'intera area. Le linee del tratteggio attraversano i testi, gli attributi di blocco e i solidi 2D.
      • Le seguenti figure mostrano le tre diverse opzioni In/Out, Out, e Ignora.
    • Modello: consente di selezionare un modello di tratteggio Predefinito, Definito dall'utente o Solido. Un tratteggio solido riempie con il colore corrente l'area delimitata. Vedere Impostazione di un modello di tratteggio.
    • Avvio serie: consente di specificare il punto iniziale del modello di tratteggio. Vedere Per definire il punto iniziale del modello di tratteggio.
    • Posizionamento: consente di definire la posizione del tratteggio rispetto alla relativa delimitazione. Vedere Per definire la posizione.
    • Non relazionare: rimuove il collegamento fra tratteggio e delimitazione. Vedere Per rimuovere il collegamento fra tratteggio e delimitazione.
        Nota: una volta rimosso, il collegamento non può più essere ripristinato. È necessario ricreare il tratteggio e ripristinare il collegamento.
    • Trasparenza: consente di controllare la trasparenza del tratteggio per ottimizzare la visualizzazione delle entità dietro il tratteggio. Questa opzione è utile soprattutto per i riempimenti solidi. Vedere Per specificare il livello di trasparenza.
Per rimuovere il collegamento fra tratteggio e delimitazione:
  3. Specificare l'opzione Non relazionare.
Accesso
Comando: -ModificaTratteggio
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -ModificaTratteggio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
