Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Collapse Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione in 3DVisualizzazione e presentazione in 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creazione dei fogli di layout e stampa dei disegniCreazione dei fogli di layout e stampa dei disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Vincoli (Premium & Enterprise Plus)Vincoli (Premium & Enterprise Plus)
Expand Modellazione 3D (Premium & Enterprise Plus)Modellazione 3D (Premium & Enterprise Plus)
Nascondi Sommario
Creazione di un file PDF da un disegno
Utilizzare il comando ExportPDF per salvare la vista corrente in un file PDF (Portable Document Format) file.
Per creare un file PDF da un disegno:
  1. Click su File > Esporta > Esporta (o digitare ExportPDF).
  2. Nella finestra di dialogo, digitare il Nome del file PDF da creare. Fare clic su Sfoglia per definire cartella e nome.
  3. In Fogli, selezionare i fogli da esportare. Ogni foglio sarà una pagina separata nel file PDF.
    Nota: Fare clic su Cancella tutto per annullare le selezione o Seleziona tutto per selezionare tutti i fogli.
  4. In Formato carta, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Standard per selezionare un formato standard dall'elenco dei formati carta.
    • Personalizzato per specificare la larghezza e l'altezza di un formato personalizzato utilizzando le unità selezionate.
  5. Specificare le Opzioni per la generazione del file PDF:
    • Utilizzare la tabella degli stili di stampa: Se selezionata, l'opzione mappa i colori delle entità o dei livelli in base alle specifiche definite in un file di tabella StileStampa (*.ctb o *.stb) per i colori. Dall'elenco dei file di tabella StileStampa, selezionare il file da applicare. Per ulteriori informazioni sui file StileStampa, vedere Gestione delle tabelle degli stili di stampa.
    • Usa layer in file PDF (PDF v1.5): Consente di creare layer nel file PDF in base ai layer del disegno. Aumenta la dimensione del file PDF.
    • Risoluzione bitmap personalizzata: I riempimenti sfumati, gli oggetti ombreggiati e le finestre di vista nel disegno sono resi con una risoluzione definita in punti per pollice DPI (massimo 600 DPI). La dimensione del file aumenta se si imposta una risoluzione più alta. Se si desidera stampare il file PDF con un dispositivo di output specifico, si consiglia di specificare una risoluzione che corrisponda alla risoluzione della stampante
    • In Font TrueType, specificare come gestire le annotazioni utilizzando i font TrueType:
      • Incorporati: inserisce i caratteri TrueType utilizzati nelle annotazioni del disegno nel file di output. Aumenta la dimensione del file PDF.
      • Ottimizzato: Specifica se utilizzare una ottimizzazione dei font True Type durante la creazione del file PDF. Questo può influenzare la prestazione di stampa, ma riduce la dimensione del file.
      • Come geometria: Converte le annotazioni che utilizzano i caratteri TrueType in oggeti geometrici nel file PDF
    • Testo SHX come geometria: Annotazioni basate su SHX sono resi con linee e archi. In caso contrario, le annotazioni basate su SHX vengono convertite in modo che appaiano come vere e proprie linee di testo nel file PDF, utilizzando un tipo di carattere TrueType corrispondente o simile, che consente di selezionare le annotazioni nel file PDF come oggetti di testo.
  6. In Proprietà del documento, specificare le informazioni sul documento:
    • Autore: Digitare il nome della persona che ha creato il documento.
    • Parole chiave: Digita le parole chiave da associare al documento PDF durante una ricerca. Le parole chiave sono utili per restringere le ricerche.
    • Titolo: Digitare il titolo del documento. Vari motori di ricerca utilizzano il titolo per descrivere il documento nelle loro liste dei risultati di ricerca.
    • Oggetto: Digitare l'oggetto del documento.
    • Creator da (generato automaticamente): Riporta l'applicazione di origine del file PDF.
    • Produttore (generato automaticamente): Riporta il motore convertitore utilizzato dall'applicazione per creare il file PDF.
    Nella stessa sezione, selezionare o deselezionare:
    • Salva nei dati delle proprietà del documento PDF: Migliora il file PDF esportato con i metadati relativi alle proprietà del documento.
    • Salva nei dati delle proprietà del disegno: Memorizza i metadati specificati nelle Proprietà disegno del file di disegno. I dati esistenti possono essere sovrascritti.
  7. Click su OK.
Accesso
Comando: ExportPDF
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un file PDF da un disegno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
