Nascondi Sommario
Verifica degli standard di disegno
Utilizzare il comando VerifyStandards per controllare che il disegno corrente è conforme agli standard del settore, aziendali e a quelli personalizzati.
Il comando verifica se i nomi e le proprietà di layer, stili linea, stili di quota e stili di testo,nel disegno corrente corrispondono a quelli dei file standard associati.
È possibile sostituire gli elementi non standard per essere compatibili, contrassegnarli per essere ignorati, o lasciarli come sono.
Si consiglia di eseguire il comando Clean per eliminare oggetti non utilizzati prima di eseguire il comando VerifyStandards.
Per verificare gli standard di disegno:
  1. Click su Strumenti > Standard > Verifica Standard (o digitare VerifyStandards).
  2. Nella finestra di dialogo, vengono visualizzati la categoria e il nome di un elemento che viola gli standard di disegno (ad esempio Stile di quota come categoria e il nome di uno stile di quota).
  3. In Sostituisci con, selezionare uno standard di disegno.
  4. L'elenco può contenere più di uno standard perché il file standard di disegno può contenere più di un oggetto per ogni categoria,  o l'elenco dei file standard di disegno definiti per il disegno corrente contiene più di un file.
  5. In Anteprima cambiamenti, vengono visualizzate le differenze tra l'elemento corrente verificato per la conformità e lo standard selezionato nell'elenco sostituzione. Questa lista è vuota se il nome della voce è diversa, ma non le proprietà.
  6. Facoltativamente, si può impostare Ignora questa violazione dello standard per contrassegnare l'elemento corrente in modo tale che non sia sostituito. L'informazione Ignorato da mostra il nome di login dell'utente che ha impostato l'opzione di ignorare. Questo stato viene memorizzato con il disegno.
  7. Fare clic su Correggi per accettare la sostituzione dell'elemento corrente con lo standard di disegno specificato.
  8. Click su Successivo per procedere con il prossimo elemento.
  9. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per gli oggetti successivi per verificare la conformità agli standard.
  10. Click su Chiudi.
  11. Al termine del processo di verifica, una schermata di riepilogo riporta il numero totale di violazioni degli standard, il numero di elementi corretti automaticamente, il numero di elementi corretti manualmente, e il numero di elementi che sono stati indicati come "ignorato".
   Nella finestra di dialogo Verifica Standard, fare clic su Opzioni per modificare la notifica e le opzioni di controllo durante il processo di verifica. Questo apre la sezione  Configurazione Standard > Opzioni della finestra di dialogo  (come se avete lanciato il comando DrawingStandards ).
Accesso
Comando: VerifyStandards
Menu: Strumenti > Standard > Verifica Standard
* Obbligatoria
Pagina:   Verifica degli standard di disegno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
