Nascondi Sommario
Calcolo delle distanze
Per misurare la distanza o l'angolo tra due punti si utilizza il comando CalcolaDistanza. Il comando può essere usato come comando trasparente. I punti possono essere scelti arbitrariamente e non devono necessariamente far parte di un oggetto del disegno.
Per misurare la distanza tra due punti:
  1. Clic su Strumenti > Interroga > Calcola distanza (o digitare CalcolaDistanza).
  2. Selezionare, sull'area di disegno, i due punti di cui si vuole ottenere la distanza.
    Il risultato del calcolo visualizzerà:
    Distanza = <n>, Angolo nel Piano XY = <n>, Angolo dal Piano XY = <n>
    Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
    Distanza: Indica la distanza assoluta tra i due punti.
    Angolo nel Piano XY: Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle X .
    Angolo dal Piano XY : Indica l'angolo che la congiungente i due punti forma con l'asse delle Z.
    Delta X, Delta Y, e Delta Z: Indicano le distanze tra i due punti nella direzione dei rispettivi assi del sistema di coordinate. I valori delle distanze sono espressi in unità disegno.
  Se il punto che volete determinare è geometricamente significativo, per esempio il punto iniziale o finale di un segmento, utilizzate le funzioni di Snap ad oggetto
Accesso
Comando: CalcolaDistanza
Menu: Strumenti > Interroga > Calcola distanza
* Obbligatoria
Pagina:   Calcolo delle distanze
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
