Nascondi Sommario
Regolazione del comando annulla
Il comando AnnullaN annulla le operazioni precedenti e permette di regolare le operazioni di annullamento.
Le varie operazioni compiute durante una sessione di lavoro sono registrate in un registro di annullamento. Queste operazioni presenti nel registro possono essere annullate utilizzando la funzione annulla. Il registro di annullamento è mantenuto soltanto per la sessione di lavoro corrente.
È possibile ripetere il comando AnnullaN finché non si sono eliminati tutti i passaggi salvati nel registro di annullamento (situazione indicata dal messaggio"Niente da annullare").
L'annullamento dell'ultimo passo di lavoro (il primo appare nel registro di annullamento) è la normale modalità operativa del comando.
Per usare il comando AnnullaN:
  1. Digitare AnnullaNal prompt dei comandi.
  2. Digitare il numero di passi da annullare o scegliere un'opzione:
    • Automatico: Richiede di attivare o disattivare la modalità di annullamento automatico. Quando la modalità automatica è attiva, tutte le azioni di un singolo comando sono raggruppate come un'unica azione che può essere annullata con un solo comando Annulla.
    • Back: Permette di marcare i passi elencati di un task e cancellare i passi non marcati in un'unica operazione. L'opzione Back ripristina i passi del task precedentemente marcati.
    • Inizio: Permette di raggruppare i passi. È possibile cancellare i passi raggruppati con un singolo comando. Utilizzare l'opzione Inizio per definire l'inizio di un gruppo di passi.
    • Controllo: Permette di accedere alle seguenti opzioni per il controllo del processo di annullamento:
      • Tutto: Indica che tutti i passi di lavoro registrati devono essere annullati con un solo comando.
      • Abbina: Indica se i comandi multipli di zoom e pan devono essere considerati come un'unica operazione da comandi Annulla e Ripristina.
      • Niente: Indica che nessun passo è registrato nel registro di annullamento. Il comando A e AnnullaN non hanno effetto. La selezione di questa opzione cancella il registro di annullamento corrente.
      • Uno: Fissa il numero di passi da annullare ad 1. Soltanto l'ultimo passo di lavoro sarà mantenuto nel registro.
    • Fine: Permette di raggruppare i passi. Utilizzare l'opzione Fine per definire la fine di un gruppo di passi.
    • Segno: Permette di marcare i passi elencati di un task e cancellare i passi non marcati in un'unica operazione. L'opzione Segno definisce lo stato corrente del disegno come quello stato che può essere ripristinato utilizzando l'opzione Back.
Accesso
Comando: AnnullaN
* Obbligatoria
Pagina:   Regolazione del comando ripristina
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
