Nascondi Sommario
Lavorare con le finestre di vista nello spazio modello
È possibile dividere la finestra del disegno in viste multiple. Ogni finestra di vista può contenere un'unica vista del disegno. Ciò permette di visualizzare differenti aree del disegno, in vista piana, con scale diverse. Oppure se il modello è in 3D, è possibile visualizzarlo contemporaneamente da più punti di vista.
È possibile lavorare su una sola vista alla volta, la vista corrente.
Le finestre di vista non possono sovrapporsi sullo spazio di lavoro come le finestre di disegno. Potete dividere la finestra di disegno in due, tre o quattro aree rettangolari e disporle in vari modi.
Un gruppo di finestre di vista è chiamato configurazione delle finestre vista.
È possibile definire, salvare, e ripristinare varie configurazioni delle finestre di vista utilizzando la finestra di dialogo Gestione finestre.
Per definire una configurazione di finestre vista:
  1. Clic su Vista > Finestre > Gestione finestre (o digitare FinestreVista).
  2. Sotto Tipo, selezionare Nuovo.
  3. Sotto Nome, selezionare il nome di una configurazione che si desidera usare o salvare sotto un nome.
    *Configurazione modello attivo* permette di usare la configurazione attiva nel momento in cui si è aperta la finestra di dialogo.
  4. Sotto Orientamento, selezionare:
    • 2D: indica tutte le finestre di vista definite con la vista corrente.
    • 3D: Permette di definire, per ogni finestra di vista, le viste ortogonali standard o le viste assonometriche 3D in Sostituisci vista con.
  5. Sotto Applica a, selezionare:
    • Vista finestre attiva: Applica la configurazione alla vista corrente. È possibile suddividere ulteriormente le configurazioni delle finestre vista.
    • Mostra: applica la configurazione all'intero disegno.
Per salvare una configurazione di finestre vista con un nome:
  3. Sotto Nome, selezionare il nome di una configurazione che si desidera salvare sotto un nome.
  4. Sotto Configurazioni di Default, selezionare una configurazione di default.
  5. Se si desidera una vista 3D differente rappresentata nelle viste:
    1. Sotto Orientamento, selezionare 3D.
    2. Sotto Sostituisci vista con, selezionare una vista ortogonale o assonometrica da visualizzare nella vista specificata.
  6. Clic su Salva.
Per ripristinare una configurazione di finestre vista con un nome:
  2. Sotto Tipo, selezionare Con nome.
  3. Sotto Configurazioni con nome, selezionare un nome.
  4. Clic su OK.
Per eliminare una configurazione di finestre vista:
  3. Sotto Configurazioni con nome, clic destro su un nome e clic su Elimina.
  4. Clic su OK.
Per unire le viste di una configurazione di finestre vista:
  1. Digitare -Finestra.
  2. Scegliere l'opzione Unisci.
    Due finestre adiacenti si uniranno in un'unica finestra.
Accesso
Comando: FinestreVista
Menu: Vista > Finestre > Gestione finestre
* Obbligatoria
Pagina:   Lavorare con le finestre di vista nello spazio modello
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
