Nascondi Sommario
Comprendere le funzioni di snap ad oggetto
Esempio Funzine di OSnap Abbreviazione Marker Descrizione
Centro cen Aggancia il centro di un cerchio, ellisse, anello o arco.
Fine fine Aggancia il punto di estremità di una linea, arco o altro oggetto. I piani e gli spigoli dei solidi sono anche interpretati come linee dalla funzione Fine. Questa funzione non fa differenza tra punto iniziale e finale di un oggetto.
Estensione ext   Aggancia l'intersezione fra un oggetto e l'estensione di un altro. Una linea tratteggiata d'estensione temporanea, sarà visualizzata quando si passa il puntatore su un punto d'estremità di un oggetto e permetterà di specificare il punto d'estensione. Per agganciarsi all'intersezione tra due oggetti, spostare il puntatore sull'estremità del primo oggetto. L'oggetto sarà evidenziato per l'estensione. Quindi muovere il puntatore sul punto d'estremità del secondo oggetto. Anche questo sarà marcato. Infine spostare il puntatore vicino all'intersezione delle due estensioni. Una X indica l'intersezione. Clic per accettare lo snap.
Punto d'inserimento ins Aggancia il punto d'inserimento di un blocco, un attributo od un testo.
Intersezione int Aggancia il punto d'intersezione tra linee, archi, cerchi ed ogni combinazione tra questi.
Punto medio mid Aggancia il punto medio di una linea o arco. Piani e spigoli di solidi sono anche interpretati come linee e possono essere agganciati con la funzione Punto medio.
Nodo nod Aggancia un oggetto punto, un punto quota o l'origine del testo di quota.
Vicino nea Aggancia il punto di snap più vicino dell'oggetto, quando almeno un punto dell'oggetto ricade all'interno del riquadro di gravità. Se selezionate un punto senza usare la funzione Vicino, il punto selezionato potrebbe non appartenere all'oggetto desiderato.
Parallela par Forza un oggetto lineare ad essere parallelo ad un'altro oggetto lineare. Quando richiesto di specificare un punto mentre si disegna un vettore, spostare il puntatore lungo un oggetto lineare esistente finchè non compare il simbolo della funzione di snap Parallela. Spostare il puntatore vicino alla posizione parallela. Apparirà una linea tratteggiata indicante la parallela. Cliccate su questa linea per definire il secondo punto d'estremità.
Perpendicolare per Richiede che sia stato selezionato un punto iniziale. Selezionare un punto iniziale attivare la funzione Perpendicolare e puntare l'oggetto rispetto al quale si vuole tracciare la perpendicolare. Il risultato sarà una linea che parte dal punto iniziale e perpendicolare all'oggetto selezionato.
Quadrante qua Aggancia il più vicino quadrante di un cerchio od un arco. I quadranti sono i punto posti su un cerchio o arco rispettivamente sugli angoli di 0°, 90°, 180° e 270°. Questi sono i punti d'intersezione con un sistema di coordinate la cui origine si trova nel centro del cerchio o dell'arco. Soltanto un quadrante visibile di un arco può essere agganciato.
Tangente tan Richiede che sia stato selezionato un punto iniziale. Per esempio, per creare una linea tangente ad un cerchio, selezionate il punto iniziale della linea, attivate la funzione Tangente e selezionate il cerchio desiderato. Il risultato sarà una linea tangente al cerchio selezionato.
Intersezione apparente appint Aggancia il punto di intersezione dei prolungamenti di due oggetti se questi fossero proiettati sulla vista piana nel sistema di coordinate corrente. La funzione Intersezione apparente aggancia l'intersezione di due oggetti che possono o non possono intersecarsi nello spazio 3D, mentre nel disegno 2D aggancia il punto d'intersezione dei prolungamenti dei due oggetti. Nel caso in cui il puntatore indichi un solo oggetto di disegno, durante l'operazione di Snap, sarà richiesto di selezionare un secondo oggetto.
* Obbligatoria
Pagina:   Comprendere le funzioni di snap ad oggetto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
