Creazione di un percorso per l'impostazione dei connettori come componenti del sottoassieme La seguente procedura descrive come creare manualmente un sottoassieme di percorso elettrico. Si può anche creare un sottoassieme di percorso elettrico importando un Elenco Da-A. Per creare il percorso: Nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata. Inserire un connettore elettrico nell'assieme principale facendo clic su Inserisci componenti (barra degli strumenti Assieme) o trascinandolo dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra con parte aperta o da Windows Explorer. Si apre la Libreria del progetto nella cartella appropriata quando si fa clic su Avvia con Trascina/Rilascia . Apparirà il PropertyManager Percorso automatico. Impostare le opzioni nel PropertyManager Percorso automatico, quindi fare clic su . Le azioni che ne derivano sono le seguenti: Si aprirà un Schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo. Apparirà il nuovo sottoassieme di percorso nell'albero di disegno FeatureManager come [Cablaggio<n>-<assembly_name>]. Apparirà un'asta del cavo che si estende dal connettore appena posizionato. Se si deseleziona l'opzione di instradamento Salva assieme di percorso esternamente in Opzioni di instradamento, il sottoassieme del nuovo percorso viene creato come componente virtuale. Trascinare altri connettori e l'hardware d'instradamento nel sottoassieme di percorso secondo le proprie esigenze.Per ogni connettore aggiunto al percorso, verrà aggiunta una linea breve allo schizzo (dal punto di connessione del connettore PuntoC e una lunghezza del cavo sarà generata lungo la linea. tracciare il percorso tra i componenti usando qualsiasi combinazione dei seguenti metodi: Usare il Percorso automatico per generare le spline. Usare Morsetti del cavo o altro hardware di instradamento per generare le spline. Tracciamento delle linee , spline e raccordi usando gli strumenti schizzo 3D. Per assegnare gli attributi elettrici ai segmenti del percorso: Fare clic su Strumenti > Instradamento > Elettrico > Modifica fili . Specificare i fili e cavi da usare: selezionare il percorso per ogni conduttore filo o cavo. Fare clic su . Chiudere lo schizzo. La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso: Componenti : la cartella contenente il connettore e i morsetti posizionati nel percorso. Parti del percorso : la cartella contenente il cavo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo. funzione Percorso contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso del cavo. Lo schizzo 3D è correlato parametricamente ai componenti nel sottoassieme del percorso. Se si sposta un componente, il cavo si aggiornerà automaticamente. Fare clic su Modifica percorso per modificare un percorso elettrico esistente. Argomento principaleStesura di percorsi elettrici
