Miglioramenti delle prestazioni di simulazione
Sono stati introdotti alcuni miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità generale durante la risoluzione di una simulazione, in particolare per gli studi statici lineari con più casi di carico.
Un fattore importante nei miglioramenti delle prestazioni è rappresentato dalla ristrutturazione della formulazione della soluzione per ottenere prestazioni ottimizzate. La riconfigurazione ottimizzata è limitata esclusivamente al solver Intel Direct Sparse. Per gli studi statici lineari, sono stati osservati tempi di risoluzione notevolmente migliorati con fino a 25 casi di carico. Tenere presente quanto segue:
  • Le prestazioni ottimizzate del solver Intel Direct Sparse riguardano i tipi di carico Pressione, Forza e Torsione. Tutti gli altri tipi di carico, connettori e spostamento prestabiliti diversi da zero non possono cambiare da un caso di carico all'altro, altrimenti non è possibile osservare alcun beneficio alle prestazioni durante la risoluzione.
  • Non sono stati apportati miglioramenti per i casi seguenti: studi statici lineari con casi di carico definiti con contatti senza compenetrazione, contatti muro virtuale, carichi trave distribuiti che cambiano attraverso casi di carico, carichi sui vertici delle travi, solo su molle di sola estensione o sola compressione.
  • Per gli studi statici lineari con più casi di carico, i benefici alle prestazioni provengono dalla fattorizzazione della matrice di rigidità globale. La fattorizzazione della matrice di rigidità globale (che consuma la maggior parte del tempo di risoluzione totale) viene eseguita una sola volta, poiché la matrice di rigidità è esattamente la stessa per ogni caso di carico.
