設定ダイアログ ボックス - 自動ログイン(Settings Dialog Box - Automatic Login)
特定の名前、あるいは現在のWindowsプロファイルの名前を使用してログインするように SOLIDWORKS PDM を設定するには、自動ログインタブを使用します。
自動ログインを設定していない場合、選択したボルトにアクセスすると標準のログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
設定(Settings)ダイアログ ボックスを表示するには:
設定(Settings)をダブルクリックするか、設定(Settings)を右クリックして開く(Open)を選択します。
ボルト(Vault) 変更するボルトを選択します。
ボルトがリストに表示されるようにするには、ローカル ビューを設定する必要があります。
サーバーデフォルトを使用(Use server default) アーカイブ サーバーで定義されたデフォルト ログイン設定を使用します。
このオプションでは、Windowsログインを使用するように設定されたボルトでのみ、自動ログインが有効になります。 アーカイブ サーバーのデフォルト ログイン タイプを定義するには、アーカイブ サーバーのコンフィギュレーション ツールを使用してください。
このボルトに自動ログインを使用(Use automatic login for this vault)
次のユーザーとしてログイン(Login as the following user)
指定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。
現在のWindowsにログインしたユーザーとしてログイン(Log in as the currently logged in user in Windows)
現在のWindowsプロファイルのユーザー名とパスワードを使用してログインします。このオプションはアーカイブ サーバーでボルトのログイン タイプがWindowsログインとして定義されている場合のみ選択してください。
このオプションは、Windowsログインを使用するように設定されたボルトでのみ使用可能です。
