Pro/ENGINEER および Creo パラメトリック部品ファイルのインポート Pro/ENGINEER または Creo パラメトリック部品ファイルを SOLIDWORKS にインポートするには: Open (標準ツールバー) または ファイル > 開く をクリックします。 ファイルまでブラウザで参照し開く(Open) をクリックします。 ダイアログボックスのファイルの種類(Files of type)でProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)を選択します。 Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスで次のオプションを設定します: オプション 説明 ジオメトリを直接インポート モデルをフィーチャーなしに、ソリッドまたはサーフェスとしてインポートします。 BREP:BREP境界表現データを使用してモデルをソリッドとしてインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的にBREPモードは、編みあわせ(Knitting)モードよりも高速であるといえます。 編みあわせ(Knitting):インポート中にサーフェスの編みあわせを実行します。ソリッドモデルの形成を試行(Try forming solid model(s))を選択し、(サーフェス ボディではなく)ソリッドを形成します。 編みあわせない(Do not knit): モデルを完全に分析する このオプションは、SOLIDWORKS が認識、またインポート可能なフィーチャー数を定義します。 材料特性のインポート(Import material properties) スケッチ/カーブ エンティティのインポート(Import sketch/curve entities) 隠れた部分からジオメトリをインポート(Import geometry from hidden sections) OK をクリックします。 ジオメトリを直接インポート を選択すると、SOLIDWORKS はモデルをインポートします。 モデルを完全に分析 を選択した場合、インポートしたファイルが解析され、Pro/ENGINEER から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/Engineer to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスが再表示されて、認識されたフィーチャーおよびサーフェスの概要と、次のオプションが表示されます。 フィーチャー (Features) モデルをインポートし、フィーチャー認識を実行します。無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid features)は、反対側への押し出しなどの問題の解決を試みます。 ボディ 編みあわせを使用し、モデルのソリッドとしてのインポートを実行します。無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid feature)チェック ボックスはボディを選択した場合には、効果がありません。 トランスレーション レポートの作成 フィーチャー を選択すると、認識ステータスとインポート ステータスを含むレポートが生成されます。 部品をインポートするには フィーチャー(Feature)またはボディ(Body)を選択します。 トランスレーション レポート で: 印刷(Print) コピー(Copy) ダイアログ ボックスを閉じて部品をインポートします。 親トピックPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル Pro/Engineer および Creo パラメトリック アセンブリ ファイルのインポート ドキュメントを Pro/ENGINEER および Creo Parametric 部品ファイルとしてエクスポートする
