ドキュメントを Pro/ENGINEER および Creo Parametric 部品ファイルとしてエクスポートする SOLIDWORKS ドキュメントを Pro/ENGINEER または Creo Parametric ファイルとしてエクスポートするには: ファイル > 指定保存をクリックします。 ファイルの種類(Files of type)を次のいずれかに指定します: 部品は、ProE/Creo Part (*.prt) アセンブリは、ProE/Creo Assembly (*.asm) 保存(Save)をクリックします。 SOLIDWORKS ではソリッドとサーフェスのみをエクスポートできます。フィーチャー データはエクスポートできません。 他の開かれたドキュメントが参照されているアセンブリ ドキュメントをエクスポートした場合、次の手順がメッセージで表示されます。 詳細は、「アセンブリとその構成部品の保存(Saving an Assembly and Its Components)」を参照してください。 親トピックPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル Pro/ENGINEER および Creo パラメトリック部品ファイルのインポート Pro/Engineer および Creo パラメトリック アセンブリ ファイルのインポート
