アセンブリ エンベロープのインポート オプション
エンベロープを含む SOLIDWORKS アセンブリを開くと、エンベロープをインポートするオプションを使用できます。 以前は、Composer は常にアセンブリ エンベロープをインポートしました。
開く(Open)ダイアログ ボックスで SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープのインポート(Import SOLIDWORKS assembly envelopes)を選択して、このデータをインポートします。 このオプションは、開く(Open)オプション、現在のドキュメントにマージ(Merge into the current document)オプション、新規ドキュメントにマージ(Merge into a new document)オプションで利用できます。 このオプションはデフォルトで選択されています。
この機能は SOLIDWORKS ソフトウェアで有効にできます。 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > エクスポート(Export) > SMG をクリックし、SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープのエクスポート(Export SOLIDWORKS assembly envelopes)を選択します。
SOLIDWORKS Composer Sync を使用して、アセンブリ エンベロープをバッチ インポートすることもできます。 ドキュメント プロパティの同期(Sync Document Properties)ダイアログ ボックスで 詳細プロパティ(Advanced Properties)をクリックします。 入力 - インポート(INPUT - IMPORT)Batch.IOSSWImportAssmblyEnvelopes を選択します。
次の Composer ヘルプを参照してください。 ユーザ入力(Input) :
