PMI データのインポート
SOLIDWORKS Composer は、SOLIDWORKS モデルから製品製造情報(PMI)データをインポートできます。
PMI データをインポートするには、開く(Open)ダイアログ ボックスでインポート(Import)をクリックし、PMI をインポート(Import PMI)を選択します。
Composer では次のインポートが可能です。
  • 寸法
  • データム記号(Datums)
  • 寸法の公差
  • 幾何公差(Geometric tolerances)
  • 直径や角度などの特殊記号
  • サーフェス仕上げ
インポート時に PMI 色を変更するには、色を上書き(Overwrite color)を選択し、インポートされたすべての PMI データに適用される色を選択します。
Composer は、アセンブリ(Assembly)タブのルート ノードの下にある PMI データ(SOLIDWORKS)(PMI Data (SOLIDWORKS))フォルダに PMI データを保存します。 チェック ボックスをオンまたはオフにして、PMI データを表示または非表示にします。
Composer は、注釈ビューを SOLIDWORKS から、3D ビューを SOLIDWORKS MBD からなどのように、ビューベースのデータをインポートします。 Composer は、これらのビューを、Composer のアセンブリ(Assembly)タブのルート ノードの下にある PMI ビュー(SOLIDWORKS)(PMI Views (SOLIDWORKS))フォルダに保存します。 3D ビュー(3D Views)および注釈ビュー(Annotation Views)のサブフォルダには、インポートされたビューのこれらのカテゴリが含まれます。
PMI データを .smg ファイルにインポートすると、Composer Player に PMI データが表示されます。 Composer Sync も、PMI データを SOLIDWORKS モデルから .smg ファイルにインポートします。
SOLIDWORKS ソフトウェアからこの機能を有効にするには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > エクスポート(Export) > SMG をクリックして、PMI をエクスポート(Export PMI)を選択します。
Composer ヘルプ: ユーザ入力(Input) :
