最近使ったドキュメントの最大表示数 |
表示する最近使ったドキュメントの最大数を、1 から 100 の範囲で指定します。 |
一般 |
他のドキュメントから開いたドキュメントを含める(Include documents opened from other documents) |
最近使ったドキュメントのリストに、他のドキュメントから開いたドキュメントを含めます。 |
一般 |
ねじ山のアップグレードを許可 |
従来のねじ山を使用するすべての部品、アセンブリ、および図面が、改良されたねじ山を使用するようにマークすることを指定します。 アップグレードする際、最初にこのシステム オプションを設定する必要があります。その後、各モデルのアップグレードを有効にできるようになります。
一般 |
3D PDF ファイルのテンプレート編集を許可 |
MBD 用に 3D PDF ファイルを作成するときに使用するテンプレートを編集できます。 |
MBD |
部品およびアセンブリのグラフィック表示にスクロールバーを表示(Display scrollbars in graphics view for parts and assemblies) |
(SOLIDWORKS でドキュメントを開いている場合は使用できません。) 部品とアセンブリのドキュメント ウィンドウにスクロールバーを表示します。 |
表示 |
図面のグラフィック表示にスクロールバーを表示(Display scrollbars in graphics view for drawings) |
(SOLIDWORKS でドキュメントを開いている場合は使用できません。) 図面のドキュメント ウィンドウにスクロールバーを表示します。 |
表示 |
マウス ポインタで階層リンクを表示 |
選択階層リンクで複数の合致を選択し、ポインタ位置で半透明状態の階層リンクを表示できます。
表示 |
開く際にプレビューを非表示 |
ソフトウェアから除去されました。 |
パフォーマンス |
Pack and Go での図面の検索にサブフォルダを含める(Include subfolders for drawings search in Pack and Go) |
図面の検索を特定のサブフォルダに制限します。 このオプションをオフにすると、パッケージ化されているモデルのフォルダと、で指定されているフォルダに、検索が制限されます。 |
外部参照(External References) |
デフォルトの保存先フォルダ(Default Save Folder) |
新規ドキュメントを保存するデフォルトのフォルダを指定します。 このパスを指定しなければ、デフォルトの保存先フォルダは、最後に使用したフォルダに基づいて変わります。 |
ファイルの検索 |
ゆっくりダブルクリックして名前を編集 |
FeatureManager® デザイン ツリーでアイテムをゆっくりと 2 回クリックすることで、その名前を変更できます。 これをオフにした場合は、アイテムを選択して F2 キーを押すことで、その名前を変更できます。 |
FeatureManager |
マークアップ |
スケッチ ツールを使用して部品とアセンブリのマークアップを作成します。 |
FeatureManager |
正確な位置を求める際に、選択ツールを自動的にポップアップ表示する(Automatically pop up Selection tool while hunting for precise location) |
エンティティのスケッチ中に、指で画面上の一定の範囲を一定の時間押さえると、選択(Selection)ツールが指の周りに表示されます。 |
タッチ |
Toolbox 構成部品の新しい同心円合致の回転をにロック(Lock rotation of new concentric mates to Toolbox components) |
新しい同心円合致の回転を Toolbox 構成部品に自動的にロックします。 |
穴ウィザード/Toolbox(Hole Wizard/Toolbox) |
PLY |
SOLIDWORKS の部品とアセンブリを .ply ファイル形式にエクスポートします。 |
PLY |
SLDPRT(アセンブリを部品として保存) |
アセンブリを部品として保存するときのエクスポート オプションを指定します。 |
SLDPRT (アセンブリを部品として保存)(SLDPRT from assembly) |
SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープのエクスポート |
エンベロープを含む SOLIDWORKS アセンブリを開いたときに、エンベロープをインポートできます。 |
SMG |
SOLIDWORKS PMI のエクスポート |
SOLIDWORKS Composer が、SOLIDWORKS モデルから製品製造情報(PMI)データをインポートすることを指定します。
SMG |
