固定長さのカバー PropertyManager 固定長さのカバー オプション 説明 セグメント グラフィックス領域で選択されているセグメントをリストします。 カバー開始点(Covering start point) ルート セグメントのカバー開始点をリストします。 オフセット距離(Offset Distances) カバーの開始点と終了点の間のルート オフセット距離をリストします。 カバー距離(Covering distance) カバーの長さをリストします。 カバーのパラメータ: カバー ライブラリ使用(Use Covering Library) 既存のカバー ライブラリを使用します。 ユーザー定義カバー作成 入力に基づいてユーザー定義カバーを作成します。 カバー タイプ タイプを指定します。 カバー(Covering) カバーを指定します。 厚み カバーの厚さの値を設定します。 外径 カバーの外径の値を設定します。 材料外観(Material appearance) 材料の外観を設定します。 名前 指定した材料のデフォルト名をリストします。 作成したカバー インスタンスの名前を編集できます。 カバー レイヤー(Covering Layers) スピン コントロール(Spinner control) セグメントとそれに関連付けられているレイヤーをリストします。 カバー レイヤーの位置を内側または外側に移動します。 レイヤー のプロパティ 選択したカバーのインスタンスのプロパティをリストします。 親トピックルーティング ルーティング構成部品の設定 固定長さカバーリングの作成 Routing Library Manager のパフォーマンスの向上 インライン構成部品
