プロジェクトをステージに分割する
プロジェクトをステージに分割して、非稼働時間を追加することができます。 これにより、ステージを完了するのに必要な作業量、開始日と完了日を把握しやすくなります。
たとえば、40 時間の作業で完了するステージで、作業を行わない期間が 2 週間あるとします。 このステージを 80 時間(2 週間)の期間を空けて 2 つの 20 時間のセクションに分割します。 分割なしの場合、このステージで 3 週間経過した時点で、20 時間の作業を終えていれば、17% 完了した状態になります。 分割することで、この完了率は 50% になります。
プロジェクトをステージに分割するには:
  1. プロジェクトを開いてチェックアウトするか、新しいプロジェクトを作成します。
  2. プランニング(Planning)タブで、分割を挿入するステージを選択します。
  3. 次のいずれかの操作を行います:
    • ステージを右クリックしてステージを分割(Split Stage)を選択します。
    • ツールバーの移動/インデント(Move/Indent)セクションでステージを分割(Split Stage)を選択します。
  4. ステージを分割(Split Stage)ダイアログ ボックスで をクリックし、位置(Position)列にステージの分割を開始する位置の値を時間で入力します。
  5. 長さ(Length)列に分割の期間を入力します。
  6. 適用をクリックします。
  7. オプション: 分割を複数挿入するには をクリックします。分割を削除するには をクリックします。
