옵션 편집기를 사용하여 개별 클라이언트나 그룹에 제품 번호, 소프트웨어 구성 요소가 설치되는 클라이언트의 설치 옵션, Toolbox 위치와 같은 옵션 설정을 지정할 수 있습니다.
제품 번호
클라이언트 컴퓨터에 설치할 제품의 제품 번호를 입력합니다.
SOLIDWORKS 제품을 구입하는 여러 방법이 있으므로 일부 제품 번호로 두 개나 그 이상의 제품을 포괄할 수 있습니다. 예를 들어, SOLIDWORKS 제품 번호로 개별 SOLIDWORKS Simulation 제품 번호를 입력하지 않고 SOLIDWORKS Simulation을 설치할 수 있습니다. 또한, 일부 제품은 제품 번호를 필요로 하지 않습니다. 제품 번호에 관한 질문은 리셀러(VAR)에게 문의하십시오.
SolidNetWork 사용권을 사용하여 사용권을 관리하는 경우:
- 첫 번째 제품 번호 필드에 SolidNetWork 제품 번호를 입력합니다.
- SNL Server port@server 필드에서 SolidNetWork License Manager 서버 이름과 포트 이름을 nnnnn@서버이름 형식으로 입력합니다. 여러 항목 입력 시 세미콜론으로 분리합니다.
SolidNetWork 사용권에 관한 자세한 내용은 SolidNetWork 사용권 설치 및 구성을 참조하십시오.
클라이언트 설치 옵션
주요 버전의 클라이언트 설치 실행을 어떻게 진행하겠습니까? |
클라이언트 설치 시 기존에 설치되어 있는 주요 버전을 어떻게 처리할 지 지정할 수 있습니다.- 기존의 주요 버전 업그레이드 하기(기존 버전이 있는 경우)
기존의 주요 버전을 새 버전으로 대치해 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
- 새로운 주요 버전 만들기
기존의 주요 버전을 유지하고 새 주요 버전을 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다. 새 버전을 설치할 위치를 지정하려면 찾아보기를 클릭합니다.
새 주요 버전을 설치하기 전에 최근에 설치된 버전을 제거하시겠습니까? |
기존에 있던 이전 주요 버전 설치를 제거할지 여부를 지정할 수 있습니다.- 아니오, 설치를 제거하지 않습니다.
이전 주요 버전 설치를 유지하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
- 예, 사용자 정의 설치 제거를 수행합니다.
다음 항목을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.이전 설치에서 생성된 데이터 파일 및 폴더.
SOLIDWORKS 설정을 어떻게 적용하시겠습니까? |
시작할 때 SOLIDWORKS 클라이언트 설치에서 참조할 설정 파일을 지정할 수 있습니다. 설정 파일(*.sldsettings)은 모든 설치에 표시되는 공유 UNC 경로에 있어야 합니다. SOLIDWORKS를 설치하기 전에 *.sldsettings 경로를 지정해야 합니다. 클라이언트 설치 도중 *.sldsettings 파일 경로 정보가 제공됩니다. 지정된 사용자에게만 쓰기 권한을 허용하는 Windows 파일 권한을 설정하여 *.sldsettings 파일에 보안을 적용합니다.
*.sldsettings를 작성하거나 편집하려면 설정 관리자 시작을 클릭합니다. SOLIDWORKS 설정 관리자를 사용하여 적용할 SOLIDWORKS 시스템 옵션을 정의하고 선택적으로 조직의 최종 사용자에 대한 잠금을 정의할 수 있습니다. 또한 개별 설치에 설정을 적용하는 방법 및 시점을 정의하고, 언제든지 설정 관리자를 실행해 기존 파일을 덮어써서 *.sldsettings 파일을 수정할 수도 있습니다.
컴퓨터 또는 그룹마다 다른 *.sldsettings 파일을 사용할 수 있습니다.
*.sldsettings의 경로는 설치 시 설정됩니다. 배포되면 *.sldsettings 파일의 이름을 바꾸거나 이동해서는 안 됩니다.
설정 관리자를 실행하려면 기존 SOLIDWORKS 2019 [현재 주요 버전]이 설치되어 있어야 합니다.
클라이언트 설치 활성을 어떤 방식으로 하겠습니까? |
설치를 실행한 후 제품 활성을 자동으로 완료할지, 사용자가 직접 수행하도록 요구할지 여부를 지정할 수 있습니다. 자동 제품 활성을 지정한 경우, 클라이언트가 처음으로 설치 작업 후 SOLIDWORKS를 실행할 때 공유 네트워크 위치에서 관리 이미지를 사용할 수 있어야 합니다. 관리 이미지를 사용할 수 없는 경우, 해당 클라이언트는 자동 제품 활성을 완료할 수 없게 됩니다. 따라서 SOLIDWORKS 제품 활성을 수동으로 실행시키지 않을 경우 SOLIDWORKS를 실행할 수 없습니다.
각 클라이언트의 설치가 완료될 때마다 자동으로 활성화합니다.
이 옵션 설정을 선택하면 SOLIDWORKS 제품 활성 파일을 사용하여 제품 활성화가 자동으로 실행됩니다. (일반적으로 이 파일의 이름은 AutoActivation.xml입니다.) 찾아보기를 클릭하여 기존 활성 파일을 찾거나, 새로 만들기를 클릭하고 SOLIDWORKS 제품 활성을 시작하여 신규 활성 파일을 만들 수 있습니다.
- 자동으로 활성화하지 않습니다.
이 옵션 설정을 선택하면 제품 활성화가 자동으로 실행되지 않습니다. 클라이언트 사용자가 설치 작업 이후에 직접 제품 활성화를 수행합니다.
관리자 옵션
모든 설치 중 진단 로그를 작성합니다. |
클라이언트 설치 시 설치 관련 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 진단 로그를 작성할 수 있습니다. 이 로그를 작성하면 클라이언트 설치가 느리게 실행될 수 있습니다. 로그 파일은 Administrative image directory}\x64\Logs\<machine_name>\Status.xml에 저장됩니다. |
다른 사용자 이름으로 설치를 실행합니다. |
다른 사용자 이름으로 클라이언트 설치를 실행할 수 있습니다. 이 옵션은 개별 사용자가 컴퓨터에 대해 SOLIDWORKS 제품 설치 시 필요한 로컬 관리자 권한을 갖고 있지 않을 경우 유용할 수 있습니다.
클라이언트에 관리 권한이 없는 경우 다른 배포 및 설치 방법을 사용할 수 있습니다. 옵션 편집기에서 설치 배포하기를 참조하십시오.
설치 전후 프로그램을 실행합니다. |
클라이언트 설치 전이나 후에 사용자 정의 프로그램을 실행하도록 지정할 수 있습니다. |
클라이언트가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하기를 원하십니까? |
클라이언트 컴퓨터가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하도록 지정할 수 있습니다. 작업 수행 정보를 SOLIDWORKS에 보내면 제품 향상에 도움이 됩니다. 이 절차는 명확하며 기밀로 처리됩니다. 자세한 내용은 고객 피드백 프로그램 웹 사이트를 참고하십시오. |
설치 옵션 전후 프로그램 실행에 대한 제약 요소
이러한 옵션을 사용하여 SOLIDWORKS 배포 전후에 클라이언트 컴퓨터에서 다른 설치 프로그램이나 스크립트를 실행할 수 있습니다(예: Microsoft Office를 설치하는 스크립트).
Windows 8 이상의 클라이언트 컴퓨터에 자동으로 배포할 경우 이러한 옵션 사용에 제약이 따릅니다. 옵션을 사용하여 사용자 인터페이스를 표시하는 설치 프로그램이나 스크립트를 배포할 경우 오류가 발생합니다(예: 대화 상자를 표시하는 스크립트). SOLIDWORKS 자동 배포를 실행하면 대상 컴퓨터에 SOLIDWORKS를 설치할 수 없습니다. 이 제약 요소는 Windows 7 클라이언트 컴퓨터에서는 발생하지 않습니다.
설치 전 프로그램 실행 및 설치 후 프로그램 실행 옵션을 사용하려면 클라이언트 컴퓨터에 설치할 수 있는 프로그램만 선택해야 합니다.
설치할 소프트웨어
설치할 SOLIDWORKS 제품 구성 요소를 지정할 수 있습니다.
- 제품 구성 요소 옆에 있는 확인란을 선택하면 클라이언트 설치 시 해당 구성 요소가 설치되도록 지정됩니다.
- 확인란을 선택 취소하면 해당 구성 요소가 설치되지 않습니다.
- 구성 요소에 설치 하위 구성 요소 선택 항목이 포함되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 + 아이콘이 표시됩니다. 구성 요소에 포함된 하위 구성 요소를 보려면 + 아이콘을 클릭합니다.
- 하위 구성 요소 선택 항목이 보이게 구성 요소가 확장되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 - 아이콘이 표시됩니다. 하위 구성 요소 목록을 축소하려면 - 아이콘을 클릭합니다.
언어은(는) SOLIDWORKS 제품 설치 시 지정된 언어만 지원됩니다. 이 때 SolidWorks가 아닌 타 제품의 경우 해당 언어 지정 설치에 영향을 받지 않습니다. 예를 들어 eDrawings® 및 SOLIDWORKS Explorer 설치 시 모든 언어가 설치됩니다.
Toolbox 옵션
지원할 표준 및 클라이언트 설치의 기본 Toolbox 위치를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자가 대개 네트워크 위치(예: UNC 경로, 공유 폴더 또는 공통 네트워크 드라이브 스팩)를 통해 공유 Toolbox에 액세스하는 것이 일반적입니다.
이 위치에 기존의 주요 버전 Toolbox가 있으면 클라이언트 설치 시 해당 Toolbox가 새 주요 버전으로 업그레이드됩니다. 그러면 파일이 더 이상 이전 SOLIDWORKS의 주요 버전과 호환되지 않습니다.
SOLIDWORKS 이전 버전용 Toolbox를 유지하려면(예: 일부 클라이언트가 이전 버전을 계속 사용할 수 있게 할 경우), 새 버전으로 업그레이드하는 클라이언트에 대해 다른 Toolbox 네트워크 위치를 지정해야 합니다.
SOLIDWORKS Toolbox 관리에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말에서 SolidWorks 도움말 정보를 참조하십시오.
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 옵션
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 및 애드인 배포에 대한 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.
- PDM 제품 유형
- PDM 클라이언트 유형
- 피처
클라이언트 및 애드인에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS PDM 섹션을 참조하십시오.
Electrical 옵션
SOLIDWORKS Electrical의 관리 부품에 다음과 같은 파라미터를 지정할 수 있습니다.
- 데이터 경로
- Collaborative Server 컴퓨터 이름 및 포트 번호
- SQL Server 컴퓨터 이름 및 비밀번호
이 구성 요소에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS Electrical 섹션을 참조하십시오.
