노트 PropertyManager
노트 PropertyManager를 사용하여 노트를 삽입하거나 기존 노트, 부품 번호 노트, 수정본 기호를 편집합니다.
이 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 실행합니다.
  • 노트 Tool_Note_Annotation.gif(주석 도구 모음)을(를) 클릭하거나 삽입 > 주석 > 노트을(를) 클릭합니다.
  • 노트를 하나 이상 선택합니다.
  • 하나나 그 이상의 노트를 오른쪽 클릭합니다 (Ctrl을 누르며 노트 그룹을 선택).
유형
스타일에서 설명한 기능 이외에도 노트에는 두 가지 유형의 즐겨찾기가 있습니다.
문자 포함 노트에 문자를 입력하고 스타일로 저장할 경우 문자가 노트 속성과 함께 저장됩니다. 새 노트를 작성한 다음 즐겨찾기를 선택하고 그래픽 영역에 노트를 배치하면 노트가 문자와 함께 나타납니다. 도면에서 문자를 선택한 다음 스타일을 선택할 경우 선택한 문자가 바뀌지 않고 즐겨찾기의 속성이 적용됩니다.
문자 없이 노트에 문자를 입력하지 않고 스타일로 저장할 경우 노트 속성만 저장됩니다.
텍스트 서식
justify_left.png 버튼
justify_center.png 버튼
justify_right.png 버튼
왼쪽 맞춤
가운데 맞춤
오른쪽 맞춤
텍스트를 가로 방향으로 정렬합니다.
align_vert_top.png 버튼
align_vert_middle.png 버튼
위에 맞춤
가운데 맞춤
아래에 맞춤
텍스트를 세로 방향으로 정렬합니다.
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Fit Text 선택한 텍스트를 압축하거나 확장하려면 클릭합니다.
PM_angle.gif 각도 양수로 각도를 입력하면 노트가 시계 반대 방향으로 회전됩니다.
하이퍼링크 삽입 노트에 하이퍼링크를 추가합니다. 전체 노트가 하이퍼링크가 됩니다. 밑줄은 자동으로 추가되지 않지만 문서 글꼴 사용 옵션의 선택을 취소하고 글꼴을 클릭하여 밑줄을 추가할 수 있습니다.
PM_note_Link_to_Property.gif 속성에 링크 도면에 있는 모델에서 도면 속성과 부품 속성에 액세스하면 문자열에 해당 속성을 추가할 수 있습니다.
PM_note_Add_Symbol.gif 기호 추가 기호 라이브러리에 액세스하여 기호를 문자에 추가할 수 있습니다. 기호를 삽입하고자 하는 위치에 있는 노트 문자 상자안에 포인터를 두고, 기호 추가를 클릭합니다.
fixed.png 버튼 노트 잠금/풀기 (도면에서만 사용 가능) 노트 수정을 합니다. 노트를 편집할 때 테두리 조정을 할 수 있으나 노트 자체를 이동할 수 없습니다.
기하 공차 삽입 노트에 기하 공차 기호를 삽입합니다. 기하 공차 PropertyManager가 열리며, 속성 대화 상자가 열려 기호를 지정할 수 있습니다.
표면 거칠기 표시 삽입 노트에 표면 거칠기 표시를 삽입합니다. 표면 거칠기 표시 PropertyManager가 열려 기호를 지정 할 수 있습니다.
데이텀 피처 삽입 노트에 데이텀 피처 기호를 삽입합니다. 데이텀 피처 PropertyManager가 열리고, 여기서 기호를 지정할 수 있습니다.
도면에 기하 공차, 표면 거칠기 표시나 데이텀 피처 기호가 이미 있으면, 노트를 편집할 때 기호를 클릭하여 노트에 기호를 삽입 할 수 있습니다. 기호를 수정하려면, 도면 시트에서 기존 기호를 수정해야 합니다. 기존 기호를 수정하면, 기호의 모든 인스턴스가 시트에서 업데이트됩니다.
영역 추가 영역 정보를 텍스트로 삽입합니다. 영역 추가 대화 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
범위
열과 행을 삽입합니다(예: E2).
영역 열
열만 삽입합니다(예: E).
영역 행
행만 삽입합니다(예: 2).
깃발 노트 뱅크 깃발 노트 뱅크가 있는 도면에서 깃발 노트를 노트에 삽입합니다.
테이블 셀 링크 노트를 모든 BOM의 콘텐츠나 구멍 변수 테이블 셀에 링크합니다.
DimXpert 일반 프로파일 공차 삽입 노트에 일반 전체 프로파일 공차 피처 제어 프레임을 삽입합니다.
  매뉴얼 뷰 라벨 (투상도, 상세도, 단면도, 경사 단면도, 보조 투상도 라벨에만 적용.) 문서 속성 - 라벨 보기에서 옵션을 재설정합니다. 선택하면 라벨 텍스트를 편집할 수 있습니다. 나중에 이 확인란 선택을 취소하면 뷰 라벨 옵션에 따라 라벨이 업데이트 됩니다.
  문서 레이아웃 사용 선택하지 않을 경우 SOLIDWORKS 소프트웨어가 콘텐트를 자동으로 이동/제거하지 않아도 다음에 문서 속성을 편집하거나 재생성할 때 라벨에 콘텐트를 추가할 수 있습니다.
  문서 글꼴 사용 문서 속성 - 노트에 지정된 글꼴을 사용합니다.
  글꼴 문서 글꼴 사용이(가) 선택 취소된 경우에는 글꼴을(를) 클릭하여 글꼴 선택 대화 상자를 엽니다. 새 글꼴 유형, 크기와 다른 텍스트 효과를 선택합니다.
  전체 대문자 노트의 텍스트가 대문자로 표시되도록 설정합니다.
텍스트가 대문자로 표시되지만 실제 텍스트 값은 변경되지 않습니다. 창에서 편집 대화 상자 또는 속성 대화 상자의 사용자 정의 페이지에서 텍스트 값을 편집할 경우 텍스트가 원래 입력한 대로 나타납니다.
PropertyManager를 열지 않고 모두 대문자 설정을 켜거나 끄려면 노트 또는 부품 번호를 선택하고 Shift + F3을 클릭합니다.
  치수 접두사, 접미사, 공차 포함 이 옵션을 선택하면, 치수를 노트에 삽입할 때, 치수와 포함된 모든 기호나 공차가 노트에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 치수가 노트에 표시는 되지만 노트에서 기호와 공차는 제외됩니다.
CCS 아이콘(A)
블럭 내 노트에 속성 이름을 추가할 수 있습니다. 속성은 파트, 도면 또는 어셈블리의 속성과 유사합니다.
블럭 속성 섹션은 블록 내에서 노트(아래의 "FW")를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
속성 이름 블록내의 노트를 선택합니다. AutoCAD에서 불러온 속성을 가진 노트에는 태그 이름 란에 문자가 나타납니다. 제공된 텍스트 항목에 속성 이름을 입력하거나 편집할 수 있습니다.
속성 옵션으로 읽기전용,숨기기, 또는 모두를 선택할 수 있습니다. 읽기 전용 옵션을 취소하고 각 블럭 인스턴스의 속성 이름을 변경합니다.
블럭 PropertyManager에서 속성/값 세트를 편집할 수 있습니다.
지시선
PM_Leader.gif 지시선 노트에서 도면까지 단순한 지시선을 작성합니다.
leader_jog.png 버튼 멀티 조그 지시선 노트에서 하나 이상의 굽힘이 있는 도면까지 지시선을 작성합니다.
자유곡선 지시선 노트에서 도면까지 자유곡선 지시선을 작성합니다. 자유곡선 지시선을 수정하려면 노트를 선택하고 제어 꼭지점을 끕니다.
PM_note_NoLeader.gif 지시선 없음
pm_leader_auto.gif 자동 지시선 모델이나 스케치 모서리 같은 요소를 선택한 경우 자동으로 지시선을 삽입합니다.
leader_left.png 버튼 지시선 왼쪽 노트의 왼쪽에서 시작됩니다.
leader_right.png 버튼 지시선 오른쪽 노트의 오른쪽에서 시작됩니다.
leader_auto_lr.png 버튼 지시선 근접하게 노트의 왼쪽과 오른쪽 중 더 가까운 곳에서 시작됩니다.
leader_straight.png 버튼 직선 지시선
pm_leader_bent.gif 굽은 지시선
leader_hor_above.png 버튼 밑줄 지시선
PM_attach_leader_top.gif 지시선을 위에 붙입니다 여러 줄로 된 노트에서 지시선을 노트 맨 위에 연결합니다.
PM_attach_leader_center.gif 지시선을 중간에 붙입니다 여러 줄로 된 노트에서 지시선을 노트 가운데에 연결합니다.
PM_attach_leader_bottom.gif 지시선을 아래에 붙입니다 여러 줄로 된 노트에서 지시선을 노트 맨 아래에 연결합니다.
PM_attach_leader_nearest.gif 지시선을 근접점에 붙입니다 여러 줄로 된 노트에서, 왼쪽 지시선을 노트 맨 위에, 오른쪽 지시선을 노트의 맨 아래에 연결합니다.
leader_attach.png 항상 부품 번호에 부착 부품 번호의 지시선이 항상 부품 번호에 붙어 있도록 설정합니다.
leader_break.png 주위 분리 수량을 분리하도록 부품 번호의 지시선을 설정합니다.
  경계 상자로 노트 내용 대신 경계 상자로 지시선을 배치하도록 선택합니다. 노트와 연결된 지시선은 텍스트가 아닌 경계 상자의 크기에 따라 수직으로 정렬됩니다.
  화살표 유형
화살표 머리 유형을 선택합니다.
도면화 표준에 따라 적절한 화살표를 적용합니다.
  모두 적용 변경 사항이 선택한 노트의 모든 화살표 머리에 적용됩니다. 선택한 노트에 여러 지시선이 있고 자동 지시선을 선택한 경우 각 개별 지시선에 대해 다른 화살표 머리 유형을 사용할 수 있습니다.
지시선/프레임 유형
문서 표시 사용 문서 속성 - 노트에 지정된 스타일과 두께를 사용합니다. 선택 해제하여 지시선 스타일tools_options_frameleaderstyle.gif 또는 두께line_thickness.png을(를) 설정합니다.
테두리
유형
형상 모양(또는 없음)을 지정해서 텍스트를 둘러쌉니다. 노트 전체나 노트의 부분에 테두리를 적용할 수 있습니다. 노트의 부분에 적용할 경우, 노트의 아무 부분이나 선택하고 테두리를 선택합니다.
삼각형 테두리 유형
크기 문자에 끼워 맞춤을(를) 지정하고 글자 수를 지정하거나 사용자 정의(아래의 크기 설정)을(를) 지정합니다.
끼워 맞춤을(를) 선택하면 간격을 추가하여 테두리와 텍스트 간 오프셋을 지정할 수 있습니다.
깃발 노트 뱅크에 추가 번호가 매겨진 형식의 노트에 사용할 수 있습니다. 깃발 노트 번호를 왼쪽 클릭하고 깃발 노트 뱅크에 추가를 선택하여 깃발 노트 뱅크에 노트를 추가합니다.
워터마크
노트 영역 주석 보기에 있는 노트가 워터마크로 표시되어 있을 경우 파트와 어셈블리에 사용할 수 있습니다.
순서 지정
형상 뒤
워터마크가 모델에 가려진 채 나타납니다.
형상 위
워터마크가 모델 위에 나타납니다.
투명도
워터마크 투명도 수준을 제어합니다. 이 워터마크는 투명도가 70%인 지오메트리 위에 있습니다.
깃발 노트 뱅크
부품번호 깃발 노트 번호입니다.
범위 깃발 노트 영역 위치입니다.
시트 깃발 노트 시트입니다.
참고 깃발 노트 텍스트입니다.
단어 잘림 방지
단어 잘림 방지 선택하면 단어 잘림을 방지할 수 있고 선택적으로 단어 잘림 방지 너비에 노트 텍스트 상자 너비를 입력할 수 있습니다.
파라미터
PM_X_Coordinate.gif X 좌표계 노트 중심 위치를 입력합니다.
PM_Y_Coordinate.gif Y 좌표계 노트 중심 위치를 입력합니다.
  화면에 표시 그래픽 영역에 노트 위치를 입력합니다. 화면에 표시를 선택하면, X 및 Y 좌표가 그래픽 영역에 표시되어 적절한 위치에 좌표계를 입력할 수 있습니다. 좌표계의 위치 (0,0)은 도면 시트의 좌측 하단 코너를 나타냅니다.
레이어
레이어 이름이 있는 도면에서, 레이어 PM_Layer.gif를 선택합니다.
시트 뒤에 표시
시트 형식에 사용할 수 있습니다. 시트 형식의 주석 노트를 도면 개체 뒤쪽에 표시합니다.
