치수값 입력
치수를 삽입할 때 수정 대화 상자가 열립니다. |
선택하여 일회 명령
스케치 및 치수 도구는 매번 사용 후 선택 취소합니다. 도구를 더블 클릭하면 계속 선택 상태로 유지되어 다시 사용할 수 있습니다.
음영면 하이라이트 주기
선택한 면을 단색으로 표시합니다(기본값은 녹색). 다른 하이라이트 색을 지정하려면 시스템 옵션 대화 상자에서 색을 클릭하고 현재 색상 개요를 수정합니다.
일부 타사 애플리케이션 사용 시에는 이 옵션을 해제해야 할 수 있습니다.
Windows 탐색기에 축소판 그래픽 표시 |
각 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서가 파일 탐색기에서 아이콘 대신 축소판 그래픽으로 표시됩니다. 16가지 색상 팔레트를 사용합니다. 모델에서 사용할 수 없는 색상을 사용하는 경우 비슷한 색상으로 대체합니다. 흰색 배경에 등각 보기로 그래픽을 표시하려면 을 클릭하고 문서 미리보기 시 등각 보기, 전체 보기를 사용을 클릭합니다.
축소판 그래픽이 열기 및 다른 이름으로 저장 대화 상자에 표시됩니다. 축소판 그래픽을 보려면 문서를 열고 저장해야 할 수도 있습니다.
축소판 이미지는 다음 경우에 업데이트되지 않습니다. - 고유한 창에서 열지 않고 파일을 저장하는 경우.
- 최상위 어셈블리를 저장하고 새로운 해당 파일을 외부에서 저장하는 경우.
치수 기입시 단위 구분자 사용
운영 체제의 기본 자릿수 구분 기호를 선택하여 10진수를 표시합니다. 기본 자릿수 구분 기호를 무시하려면 이 옵션을 선택 취소하고 기호(예: 점이나 쉼표)를 입력합니다. Windows 제어판에서 운영 체제 기본값을 설정합니다.
영어 메뉴 사용
설치하는 동안 영어 이외의 언어를 지정하고 Windows 제어판의 국가 및 언어 옵션을 해당 언어로 설정한 경우 메뉴 언어를 영어로 설정합니다. 이 변경 사항을 적용하려면 SOLIDWORKS 소프트웨어를 종료하고 다시 시작합니다.
피처/파일명 영어 사용
FeatureManager® 디자인 트리에 피처 이름을 표시하고 자동으로 파일 이름을 영어로 생성합니다. 이 옵션을 선택하더라도, 외국어로 된 기존 피처 이름과 파일 이름은 업데이트 되지 않습니다. 영어 메뉴 사용 확인란을 선택 취소하고 SOLIDWORKS 소프트웨어를 외국어 운영 체제에 설치하고 실행할 때 사용할 수 있습니다.
확인 코너 사용
그래픽 영역 상단 오른쪽 코너에 확인 코너를 표시합니다. 피처 적용를 참고하십시오. |
PropertyManager 자동으로 표시
그래픽 영역에서 기존의 스케치 요소, 치수 및 주석을 선택할 때 PropertyManager가 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하고 그래픽 영역에서 기존 스케치 요소, 치수, 주석을 선택하면 PropertyManager 탭을 클릭하여 PropertyManager를 표시할 수 있습니다.
패널 분할시 PropertyManager 크기 자동
그래픽 영역을 여러 개의 창으로 분할할 때 PropertyManager의 크기를 조정합니다. |
매크로 기록 후 편집 자동
매크로를 기록하고 저장한 후 매크로 편집기를 엽니다. |
매크로 종료시 VSTA 디버거 중단
매크로를 종료할 때 VSTA 매크로 디버거를 중지합니다. 이 옵션을 해제하면 디버거 실행이 유지되어, 사용자가 매크로가 작성한 UI나 이벤트를 계속하여 디버그할 수 있습니다. 예를 들어, 매크로가 form과 exit를 표시하면 매크로 종료 시 폼이 사라집니다. 이 옵션을 해제하여 디버거가 계속 실행되면 사용자가 폼을 사용하여 테스트할 수 있습니다.
Enable FeatureXpert
파트가 재생성될 수 있도록 FeatureXpert가 자동으로 파트를 고치도록 설정합니다. |
동결 바 사용
피처 동결을 활성화합니다. 복잡한 모델에서 사용하여 모델 재생성에서 피처를 제외시킴으로써 재생성 시간을 줄이고 모델에 의도하지 않은 변경을 막을 수 있습니다. |
재생성 오류 발생 시
첫 번째 재생성 오류 시의 작업을 제어합니다.
중지
재생성하기 전에 모델을 수정할 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리에서 피처 위에 포인터를 두면 피처 오류 설명이 나타납니다.
계속
오류 메시지를 표시하지 않고 오류가 있는 상태로 모델을 계속 재생성합니다.
메시지 표시
오류가 발생하면 계속 재생성할 것인지 아니면 정지할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
설명으로 사용된 사용자 정의 속성
사용자 정의 설명을 지정합니다. 예를 들어, 열기 대화 상자에는 모델 설명을 표시하는 Description 라벨이 있습니다. Description 라벨을 표시하는 대신 라벨을 지정하여 표시할 수 있습니다. 요약 정보 - 사용자 정의 및 설정 특정를 참고하십시오. 저장된 문서에서 부품 설명으로 사용된 사용자 정의 속성을 변경한 경우 요약 정보 대화 상자에 새 설명을 직접 추가해야 합니다.
시작 대화 상자에 최신 기술 경고 및 뉴스 표시 |
시작 대화 상자의 경고 탭에서 일반 업데이트를 표시합니다. |
SOLIDWORKS 충돌 시 솔루션 확인 |
충돌에 대한 솔루션을 검색합니다. 사용 가능한 솔루션 이 SOLIDWORKS 오류 보고서 대화 상자에 표시됩니다. |
SOLIDWORKS 이벤트에 대해 소리 사용 |
파일 열기 완료, 충돌 탐지됨 같은 이벤트에 대한 소리를 활성화합니다. |
VSTA 버전 3.0 활성화 |
VSTA 버전 3에서 .NET 매크로를 작업할 수 있습니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS API 도움말을 참조하십시오. VSTA(Microsoft Visual Studio Tools for Applications). SOLIDWORKS API 도움말에 액세스하려면 도움말 > API 도움말을 클릭합니다. |
소리 구성 |
Windows 소리 대화 상자를 엽니다. 여기에서 SOLIDWORKS 이벤트에 소리를 지정할 수 있습니다. |
나사산 표시 업그레이드를 허용합니다. |
SOLIDWORKS 2018 이하 버전에서 작성된 나사산 표시를 사용하는 파트, 어셈블리, 도면은 SOLIDWORKS 2019에서 공개된 나사산 표시를 활용하도록 업그레이드할 수 있습니다. 이 옵션을 선택해도 개선 사항을 사용할 각 기존 문서를 수동으로 업그레이드해야 합니다. 업그레이드되지 않은 기존 문서는 이전 동작을 유지합니다.
기존 문서에서 나사산 표시를 업그레이드하려면 모델을 열고 FeatureManager 디자인 트리에서 맨 위 아이템을 오른쪽 클릭하고 나사산 피처 업그레이드를 클릭합니다. 업그레이드한 후에는 해당 모델에서 이 명령을 더 이상 사용할 수 없습니다.
SOLIDWORKS 제품의 성능 향상을 위해 자동으로 사용자 로그 파일을 DS SOLIDWORKS Corporation으로 전송
검토를 위해 로그 파일을 자동으로 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 보냅니다. |
원래대로
모든 시스템 옵션 또는 일반 시스템 옵션만 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다. |
