치수 공차와 정밀의 예제
치수값 PropertyManager에서 아래의 예와 같이 공차와 정밀 옵션을 설정할 수 있습니다.
파트에 여러 개의 설정이 있는 경우 설정을 클릭하여 선택한 설정을 변경합니다.
도면에 있는 구속 치수의 공차를 변경하면 모델 전체에 적용됩니다.
기본 치수 텍스트 주위에 상자를 추가합니다. 기하 치수 및 공차에서, 기본은 이론상으로 정확한 치수값을 나타냅니다.
좌우상칭 각각의 상한 공차와 하한 공차 뒤에 호칭 치수가 표시됩니다. button_dim_tol_max.gifbutton_dim_tol_min.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치 값을 설정합니다.
제한 치수의 상한치와 하한치를 표시합니다. button_dim_tol_max.gifbutton_dim_tol_min.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치 값을 설정합니다. 공차값이 호칭값에 추가되고 제거됩니다.
대칭 공차 뒤에 호칭 치수가 표시됩니다. button_dim_tol_max.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치에 같은 값을 설정합니다.
MIN 호칭값에 접미사 '최소'가 붙습니다.
MAX 호칭값에 접미사 '최대'가 붙습니다.
공차 맞춤 공차 공차를 분류과(와) 영숫자값별로 설정합니다. 이 예제에서
  • 공차 유형 dim_tol.png = 맞춤
  • 분류 dim_tol_fit_class.png = 여유값
  • 구멍 맞춤 = H8
  축 맞춤g5를 사용하여 축의 공차를 설정합니다.
  맞춤 공차를 단일 치수로 합치기:
  • 분리선이 있는 세로 스택 dim_tol_fit_stacked_line.png 버튼
  • 분리선이 없는 세로 스택 dim_tol_fit_stack.png 버튼
  • 일렬 배열 dim_tol_fit_lin.png 버튼
  공차 맞춤을(를) 사용하여 공차값을 표시합니다. 구멍 맞춤 축 맞춤 dim_tol_fit_shaft.png을 사용하면 자동으로 공차값을 정의할 수 있습니다.
  맞춤 값을 표시하지 않고 사용하려면 공차 유형 dim_tol.png을(를) 맞춤(공차에만 해당)(으)로 설정합니다.
