설계 변수 테이블 및 수식
설계 변수 테이블에 수식과 글로벌 변수를 입력하면 수식 대화 상자에 수식과 글로벌 변수가 자동으로 반영됩니다.
설계 변수 테이블에서 작은 따옴표와 등호('=)가 수식 앞에 와야 합니다. 작은 따옴표는 Excel로 내보낸 수식이 텍스트 문자열이 아니라 수식으로 해석되도록 해줍니다.
Equations_and_Design_Tables
설계 변수 테이블에서 고유 ID(Relation ID)를 지정하여 모든 구성에서 수식을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. 이 기능은 시스템 옵션 > 표시에서 고유 수식 식별자를 표시합니다 옵션을 선택한 경우에 사용 가능합니다.
수식 대화 상자의 정렬된 보기 에서, 이름 열 아래 수식으로 마우스를 이동하면 도구 정보에서 해당 수식에 대한 고유 ID(Relation ID)를 표시합니다.
이 ID는 다음 파라미터에서 사용합니다. $Enable@Relation_ID@Equations. 여기서 Relation ID는 수식을 식별하는 고유한 숫자입니다. 예를 들어, $Enable@1@Equations 파라미터는 수식 1에 적용됩니다. 그런 다음, 설계 변수 테이블의 해당 파라미터 아래에서 모든 설정에 대해 수식을 활성화하려면 Yes, 비활성화하려면 No를 입력합니다.
구성 가능한 수식의 사용이 제한되는 조건
SOLIDWORKS 2013 또는 이전 버전으로 작성된 파일에는 구성 가능한 수식을 사용할 수 있으나, 다음 경우는 제외됩니다.
  • 모델에 설계 변수 테이블이 있는 경우
  • 설정에 하나 이상의 수식이 기능 억제된 경우
  • 모델에 같은 이름의 수식이 둘 이상 있는 경우(예: D2@Sketch1)
기존 파일에 구성 가능한 수식을 사용하는 방법
  1. 다음을 수행하여 충돌을 제거합니다.
    • 설계 변수 테이블을 삭제합니다.
    • 기능 억제된 수식을 제거합니다.
    • 각 수식의 이름이 고유해야 합니다.
  2. 파일을 SOLIDWORKS 2014 또는 이후 버전에서 저장한 다음 다시 엽니다.
