이미지 품질이 높아지면 부품을 표시하는 데 필요한 그래픽 삼각형 수가 증가합니다. 삼각형 수가 증가하면 성능 속도가 느려질 수 있습니다.
삼각형은 부품을 표시하기 위해 곡면의 근사치를 내는 데 사용됩니다. 부품에 포함된 곡면이 많을수록 삼각형도 더 많이 필요합니다. 삼각형은 계산 및 저장하고 그래픽 카드로 전송해야 표시할 수 있습니다.
이미지 품질을 높게 설정하려면 곡면이 포함된 부품을 표시할 삼각형이 더 많이 필요하므로 이미지 품질은 삼각형 수에 따라 달라질 수 있습니다. 평평한 면만 포함된 부품은 이미지 품질 설정의 영향을 받지 않습니다.
이미지 품질을 변경하려면 을 클릭합니다. 음영 및 일반 품질 은선 해상도 섹션에서 저(빠른 속도) - 고(느린 속도) 슬라이더를 이동하여 이미지 해상도를 변경합니다.
높은 이미지 품질을 가진 부품은 슬라이더를 95% 이상으로 설정합니다. 보통 이미지 품질을 가진 부품은 슬라이더를 50%로 설정합니다. 낮은 이미지 품질을 가진 부품은 슬라이더를 5% 이하로 설정합니다.
다음 표에서는 원호, 원구 및 큐브에 대한 서로 다른 이미지 품질 설정에 필요한 삼각형 수를 비교합니다. 원구의 경우 곡면을 표현하는 데 가장 많은 그래픽 삼각형 수가 필요합니다. 큐브는 곡면이 없으므로 그래픽 삼각형 수가 가장 적습니다. 큐브는 서로 다른 이미지 품질 설정에서 동일한 그래픽 삼각형 수를 사용합니다.
고 품질 |
보통 품질 |
낮은 품질 |
 그래픽 삼각형 144개
 그래픽 삼각형 108개
 그래픽 삼각형 44개
 그래픽 삼각형 9024개
 그래픽 삼각형 4760개
 그래픽 삼각형 624개
 그래픽 삼각형 12개
 그래픽 삼각형 12개
 그래픽 삼각형 12개
