성능 개선
SOLIDWORKS 2019에는 더욱 복잡해진 워크플로와 대형 모델을 처리하기 위해 다양한 영역에서 성능 및 워크플로가 변경되었습니다.
설치 관리자
SOLIDWORKS 2018 이하 버전과 비교했을 때 SOLIDWORKS® 2019 설치 관리자는 최대 2배 더 빠른 다운로드 속도를 지원하는 새로운 다운로드 방법을 사용합니다.
이제 새 다운로드 방법에서는 설치 관리자가 설치 파일 다운로드에 실패한 경우 솔루션도 제공합니다.
도면화 및 도면
원형 및 비원형 구멍의 조합과 매우 많은 구멍에 대해 구멍 변수 테이블을 생성하고 열고 편집할 때 성능이 향상되었습니다.
다음 조건일 때 모델에서 해당 도면으로 전환하는 데 걸리는 시간이 줄었습니다.
  • 모델 및 해당 도면이 둘 다 열린 경우.
  • 모델에서 지오메트리가 바뀌지 않는 변경을 수행한 경우.
  • 도면에 여러 시트가 있는 경우.
  • 뷰 업데이트 자동이 켜진 경우.
모델 표시
SOLIDWORKS 2019는 파트와 어셈블리의 새 그래픽 아키텍처를 사용합니다. 이 아키텍처는 특히 대형 모델에서 더욱 뛰어난 응답성을 보이는 실시간 표시를 제공합니다. 최신 OpenGL(4.5) 및 하드웨어 가속 렌더링의 장점을 활용하여 대형 모델을 이동, 확대/축소 또는 회전할 때 높은 수준의 디테일과 프레임 속도를 유지할 수 있습니다. 이러한 성능 향상으로 SOLIDWORKS의 이전 버전에서는 일부 지원하지 못했던 최신 그래픽 카드로도 확장할 수 있습니다. 이 변경 사항은 도면에는 적용되지 않습니다.
SOLIDWORKS 2019에서 새 아키텍처를 사용하려면 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 성능을 선택하고 그래픽 성능 사용(베타 피처, SOLIDWORKS 다시 시작 필요))을 선택합니다.
압축 파일 만들기
도면 포함을 선택하면 시스템 옵션의 옵션을 통해 특정 폴더에서 도면 검색을 제한하여 성능을 향상시킵니다. 도구 > 시스템 옵션 > 외부 참조 에서 Pack and Go에서 도면 검색 시 하위 폴더 포함은 모든 하위 폴더에서 도면을 검색합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 SOLIDWORKS는 도구 > 옵션 > 파일 위치 > 참조 문서 에 지정한 패키지된 모델 및 폴더로 도면 검색을 제한합니다.
Routing
향상된 피처 설명
배관 부품 마법사 Routing Library ManagerRouting 부품 마법사를 사용하는 경우 Routing 라이브러리 부품을 더 효율적으로 생성할 수 있습니다. 이 마법사는 다양한 유형의 라우팅에 대한 Routing 부품을 생성하는 데 사용하는 핵심 탭만 표시합니다. 탭을 전환할 때 마법사는 더 빠르게 응답합니다.
Routing Library Manager > Routing 부품 마법사 > 설계 변수 테이블 확인 탭에 모든 부품 특정 열 머리글이 표시됩니다. 설계 변수 테이블 정보는 잠겨 있습니다. 마법사에서 열 머리글을 편집하고 다음을 클릭하면 설계 변수 테이블에 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
Routing Library Manager > Routing 부품 마법사 > 부품 속성 탭에서 여러 설정을 로드하는 부품은 활성 설정 파라미터만 로드합니다. 기타 설정 데이터는 탭에서 설정을 선택한 경우에만 로드되므로 탭의 성능이 향상됩니다.
파이프 및 튜브 데이터베이스
부품 제거
데이터베이스에서 부품을 제거하려면 부품 선택에서 부품 제거를 선택하고 저장을 클릭합니다.
부품 스캔
데이터베이스에 없는 부품을 표시하려면 데이터베이스에 없는 라이브러리 부품을 스캔합니다.에서 스캔을 클릭합니다. 데이터베이스에 스캔한 부품을 포함하려면 부품 추가를 선택하고 저장을 클릭합니다.
저장 및 스캔 작업 속도가 더 빨라졌습니다. Routing Library Manager > 파이프 및 튜브 데이터베이스 > 부품 선택 > 데이터베이스에 없는 라이브러리 부품을 스캔합니다. 에서 제외된 폴더 스캔을 선택하고 스캔을 클릭하여 제외된 폴더에서 부품을 스캔합니다. 스캔 프로세스가 완료되면 테이블에는 데이터베이스에 없는 부품이 표시됩니다. 테이블에서 부품의 유형하위 유형을 편집하고 저장할 수 있습니다.
저장을 클릭하면 SOLIDWORKS 소프트웨어는 유형 또는 하위 유형이 수정된 선택한 부품만 저장하고 데이터베이스에 추가합니다.
데이터 불러오기 대화 상자 Routing Library Manager > 파이프 및 튜브 데이터베이스 > 데이터 불러오기에서 시작동기화는 워크플로 향상을 위해 동시에 사용할 수 없습니다.
라우팅 및 부품 유형 선택 Routing 부품 마법사에서 라우팅 유형 선택부품 유형 선택 탭이 결합되어 액세스가 향상되었습니다.
설계 변수 테이블 확인 파트에 대한 설계 라이브러리가 없는 경우 Routing 부품 마법사에서 설계 변수 테이블 확인 노드를 사용할 수 있습니다. 새 설계 변수 테이블을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
이전에는 파트에 대한 설계 변수 테이블이 없으면 설계 변수 테이블 확인 노드를 사용할 수 없었으며, 새 설계 변수 테이블을 생성하는 옵션도 제공되지 않았습니다.
Routing Library Manager에서 커넥터 이미지 Routing Library ManagerRouting 부품 마법사 탭의 라우팅 및 부품 유형, 라우팅 지오메트리라우팅 기능점 노드에 이미지를 포함합니다.
이 이미지는 부품을 식별하는 데 도움을 줍니다.
Toolbox
Toolbox 메이트에 대한 자동 업데이트를 선택 취소하여 Toolbox 부품 및 Toolbox 외 부품 사이에서 메이트의 자동 업데이트를 임시로 비활성화할 수 있습니다. 자동 업데이트를 비활성화하면 메이트 편집, 메이트 추가 및 부품 조작을 더 빠르게 수행하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.
자동 메이트 업데이트를 비활성화하는 경우
  • 메이트된 부품을 이동해도 Toolbox 체결부품은 이동하지 않습니다. Toolbox 외 부품은 이동합니다.
  • 여러 Toolbox 부품이 삽입되어 최상위 수준에서 메이트된 어셈블리에서 작업할 때 성능이 향상됩니다. 예를 들어, 최상위에 수백 개의 체결부품이 누적된 어셈블리에서 메이트 솔브, 메이트 추가, 부품 끌기와 같은 작업을 수행할 때 이러한 메이트를 업데이트하면 어셈블리 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
Toolbox 부품이 다음과 같은 경우에는 성능이 향상되지 않습니다.
  • 하위 어셈블리에 있는 경우. 옵션은 최상위에 있는 메이트 솔브에만 영향을 주기 때문입니다.
  • 패턴화된 경우. 패턴화된 인스턴스는 메이트를 사용하지 않기 때문입니다.
어셈블리를 열 때마다 Toolbox 메이트에 대한 자동 업데이트를 비활성화해야 합니다. Toolbox에서 자동 메이트 업데이트 비활성화를 참고하십시오.
SOLIDWORKS Electrical 3D
케이블 배선하니스 배선 도구의 성능이 향상되었습니다. 어셈블리에서 많은 와이어를 배선할 때 와이어 배선 도구를 사용하면 속도가 더 빨라집니다.
도구 > SOLIDWORKS Electrical > Electrical 부품 마법사를 클릭하면 Routing Library Manager가 빠르게 시작되고 SOLIDWORKS Electrical 3D의 부품을 더 빠르게 정의할 수 있습니다.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM은 포함사용된 위치 탭에서 대형 어셈블리 및 복잡한 참조 구조에 대한 로드 성능을 개선했습니다.
이동, 끌기, 찾아보기, 파일 이름 바꾸기, 많은 파일이 있는 폴더에 많은 파일 추가와 같은 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 또한 가상 부품을 가진 어셈블리에 훨씬 더 빠르게 체크인할 수 있습니다.
통합 검색 결과 작업 중 탐색 속도가 향상되었습니다.
불필요한 인터페이스가 사라져 로컬로 캐시된 파일이 많은 폴더에서도 빠른 검색 속도를 경험할 수 있습니다.
SOLIDWORKS Manage
많은 파일 및 폴더에서 SOLIDWORKS PDM 개체를 동기화할 때 성능이 향상되었습니다. 동기화 세부사항 대화 상자에 동기화 단계가 표시됩니다.
동기화 세부사항 대화 상자를 여는 방법
  1. SOLIDWORKS PDM 개체를 편집합니다.
  2. 대화 상자에서 연결 페이지로 이동합니다.
  3. 동기화 단계 표시를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
Simulation
특히 하중 케이스가 여러 개 있는 선형 정적 해석 스터디에서는 시뮬레이션을 해석하는 동안 전반적인 안정성과 성능이 향상되었습니다.
성능 개선 사항의 주요 동인은 최적화된 성능을 위해 해석 공식이 재구성되었기 때문입니다. 최적화된 재구성은 Intel Direct Sparse 솔버로만 제한됩니다. 최대 25개 하중 케이스를 포함하는 선형 정적 스터디에서도 해석 시간의 향상이 확인되었습니다. 다음 사항에 유의합니다.
  • 압력, 하중 및 토크 하중 유형에 대해 Intel Direct Sparse 솔버의 최적화된 성능이 구현되었습니다. 다른 모든 하중 유형, 커넥터 및 0이 아닌 미리 지정된 변위는 하중 케이스마다 다르지 않을 수도 있으며, 해석 중에 성능 개선을 체감하지 못할 수도 있습니다.
  • 다음과 같은 케이스의 경우 성능 개선 효과가 없습니다. 관통없음 접촉, 가상 벽 접촉, 분산된 빔 하중(하중 케이스마다 달라짐), 빔 꼭지점의 하중 및 인장만 또는 압축 전용 스프링으로 정의된 하중 케이스를 사용하는 선형 정적 스터디.
  • 하중 케이스가 여러 개 있는 선형 정적 스터디의 경우, 전체 강성 행렬을 인수 분해하면 성능이 개선될 수 있습니다. 모든 하중 케이스에서 강성 행렬이 정확히 동일하기 때문에, 전체 강성 행렬 인수 분해(전체 해석 시간 중 대부분을 차지함)는 한 번만 수행됩니다.
eDrawings
eDrawings®에서 조정 및 어셈블리 부품 선택을 더 빠르게 볼 수 있습니다.
성능을 향상시키려면 도구 > 옵션 > 일반을 클릭하고 그래픽 향상최고속을 선택합니다.
