Considerações sobre a exportação de modelos
O SOLIDWORKS pode criar formas complexas que não têm suporte no formato IDF. Para assegurar que a geometria seja exportada corretamente, verifique os itens descritos a seguir.
Perfis fechados
O formato IDF espera que os recursos sejam definidos como perfis fechados (uma cadeia contínua de entidades). Todos os recursos a serem exportados precisam estar de acordo com esta regra. Uma boa maneira de testar se esse problema existe é extrudar os esboços no SOLIDWORKS. Se o esboço for extrudado sem problemas, ele é adequado para exportação.
Exemplo: Perfil fechado
Exemplo: Perfil aberto
Número de perfis/loops por esboço
Os arquivos IDF 2.0 e 3.0 têm suporte somente para um perfil fechado por componente eletrônico. Um esboço que define um componente eletrônico precisa consistir de somente uma cadeia contínua de entidades. Os esboços com mais de um perfil (loop) por esboço não são exportados corretamente como componentes eletrônicos. Se os esboços usados para criar seu modelo de componente forem complexos, considere simplificar o formato do modelo, convertendo as entidades de esboço em excesso em geometria de construção (que é ignorada pelo CircuitWorks), ou criar um “esboço de contorno” específico para ser usado na exportação do componente. Outros recursos IDF podem ter mais que um perfil fechado. Por exemplo, um esboço de contorno de placa pode conter mais que um loop de esboço para representar os recortes na placa.
Exemplo: Este esboço com múltiplos loops é apropriado para exportação como contorno da placa, das áreas excluídas e outras, mas não como um componente.
Convertendo o loop de entidades central em geometria de construção o CircuitWorks considera o esboço como um esboço de loop simples, o que é adequado para exportação como componente.
Tipos de entidade de esboço que têm suporte
O IDF tem suporte somente para linhas retas e arcos. O CircuitWorks tenta converter geometrias de esboço mais complexas em uma linha reta ou arco antes da exportação para IDF.
As seguintes entidades de esboço do SOLIDWORKS têm suporte no CircuitWorks:
  • Linha
  • Retângulo
  • Paralelogramo
  • Polígono
  • Círculo
  • Arco
  • Spline (aproximado, usando linhas retas, com o nível de detalhe determinado pelas configurações de exibição do SOLIDWORKS)
O CircuitWorks não tem suporte para:
  • Elipse
  • Elipse parcial
  • Parábola
  • Entidades de esboço de texto
O CircuitWorks ignora qualquer entidade que não tenha suporte. Observe que, se uma entidade ignorada for parte de um perfil fechado, o resultado pode ser um perfil aberto, que não tem suporte.
Geometria de construção
Durante a exportação o CircuitWorks ignora as linhas de construção nos esboços. Somente geometrias criadas com linhas sólidas contínuas são exportadas.
Componentes ocultos e suprimidos
O CircuitWorks ignora os componentes ocultos e suprimidos na árvore de projeto do FeatureManager. Esse comportamento é útil quando a montagem a ser exportada contém recursos que você não quer exportar. A montagem da placa e os componentes podem conter, por exemplo, peças mecânicas ou compartimentos. O CircuitWorks ignora também os recursos suprimidos em um componente.
