Opções do CircuitWorks - Importação do SOLIDWORKS
Define as opções que afetam como o SOLIDWORKS constrói e exibe modelos.
Para exibir Opções do CircuitWorks - Importar do SOLIDWORKS:
Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em Importar do SOLIDWORKS.
Para exibir a caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, siga um destes procedimentos:
  • No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks e selecione Opções .
  • No SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Opções do CircuitWorks.
Exibir criação de peça no SOLIDWORKS
Durante a construção de uma montagem, mostra a criação de novos modelos de componente no SOLIDWORKS. Selecionar esta opção reduz significativamente o desempenho do CircuitWorks.
Restringir geometria de esboço no SOLIDWORKS
Adicione restrições para definir totalmente todas as entidades de esboço. Selecionar esta opção reduz o risco de a geometria ser alterada acidentalmente no SOLIDWORKS, mas também reduz ligeiramente o desempenho do CircuitWorks durante a criação de novas peças no SOLIDWORKS.
Fixar componentes no local no SOLIDWORKS
Por padrão, o CircuitWorks insere modelos de componentes no local correto na montagem do SOLIDWORKS, mas eles são deixados sem restrições para flutuar. Selecione esta opção para fixar os componentes no local. Selecionar esta opção reduz significativamente o desempenho do CircuitWorks para grandes montagens.
Definir a configuração do componente como o Número de peça
Quando uma peça é adicionada a uma montagem do SOLIDWORKS, o número da peça do componente é usada como a configuração, se existir uma configuração com esse nome.
Adicionar o sistema de coordenadas do CircuitWorks a todos os novos componentes
Crie um sistema de coordenadas específico do CircuitWorks usando os dados de coordenada dos componentes importados.
Usando um sistema de coordenadas comum, os usuários podem compartilhar componentes mais facilmente e com a certeza de que o CircuitWorks os colocará na orientação correta na montagem.
Salvar estas propriedades personalizadas em cada novo modelo
Adiciona as seguintes propriedades personalizadas a todos os modelos de componentes criados pelo CircuitWorks: Nome do componente, Número da peça e Altura do componente. O CircuitWorks define nomes de propriedades personalizadas padrão, mas é possível especificar nomes diferentes.
Todas as propriedades personalizadas são do tipo "texto", com exceção da altura do componente, que é um número. O IDF 3.0 e as versões mais recentes têm suporte para as propriedades definidas no sistema ECAD. Todas as propriedades de componente encontradas no sistema ECAD são adicionadas às propriedades personalizadas do componente, por exemplo, 'Capacitância', '0,0025uF'
Use esta opção para atender os requisitos dos templates de BOM predeterminados, das bordas de desenho ou de qualquer sistema PDM existente.
Usar templates do SOLIDWORKS quando criar novos documentos
Usa os templates do SOLIDWORKS para controlar as propriedades de documento, como cores, fontes e estilos de dimensão. Quando selecionada:
  • Em Em , clique em Procurar tool_filter_part para selecionar um arquivo *.prtdot.
  • Em Template de montagem, clique em Procurartool_filter_assembly.png para selecionar um arquivo . .
Quando esta opção não está selecionada, o CircuitWorks usa as configurações predeterminadas do SOLIDWORKS para criar novos documentos.
Definir a árvore de recursos para mostrar
Quando o CircuitWorks criar uma montagem do SOLIDWORKS, seleciona o que será exibido na árvore do FeatureManager do SOLIDWORKS:
  • Nome de componente do SOLIDWORKS
  • Número de peça do ECAD
  • Nome de componente do ECAD
  • Identificação de referência do ECAD
Para obter um melhor desempenho, selecione Nome de componente do SOLIDWORKS.
Modelar áreas permitidas e excluídas como
Especifique como as áreas excluídas, áreas permitidas e tipos de contorno definidos pelo usuário serão representados na montagem do SOLIDWORKS:
  • Peças na montagem do SOLIDWORKS - O CircuitWorks constrói um arquivo de peças separado para cada área excluída ou permitida. Esses modelos são nomeados e salvos automaticamente na pasta Contornos (consulte as opções de Modelos). Ao criar o modelo de placa, o CircuitWorks insere os arquivos de peças individuais na montagem.
  • Recursos na peça de placa - O CircuitWorks esboça e extruda cada área como um recurso dentro do arquivo da peça do SOLIDWORKS que representa a placa.
Traços do modelo, ilhas, vias e áreas preenchidas como
Ignorar (rápido)
Exclui traços, ilhas, vias e áreas preenchidas do modelo SOLIDWORKS.
Corpos importados (lento)
Exclui traços, ilhas, vias e áreas preenchidas como corpos no modelo SOLIDWORKS. Você não pode editar os corpos importados.
Superfícies importadas (lento)
Define traços, ilhas, vias e áreas preenchidas como superfícies no modelo SOLIDWORKS. Você pode editar as superfícies, mas o modelo resultante pode ser muito grande.
Componentes com altura zero
Especifique como o CircuitWorks manipulará os componentes do arquivo ECAD com altura zero ou indefinida:
  • Ignorar - Omite os componentes com altura zero da montagem.
  • Exibir como esboço 2D - Insere na montagem uma peça contendo o esboço 2D do contorno do componente.
Os componentes com altura zero são indicados pelo ícone na árvore do CircuitWorks. Você pode especificar a altura de um componente no CircuitWorks antes de criar o modelo da placa.
Modelagem de layer condutora Especifica como o CircuitWorks trata layers condutoras em arquivos de ILHAS na importação:
Somente as layers superior e inferior (mais rápido)
Exibe apenas as layers condutoras superior e inferior em CircuitWorks. Esta é a opção mais rápida.
Completo (mais lento)
Exibe todas as layers no CircuitWorks.
Criar gotas
Cria gotas no modelo do SOLIDWORKS onde as gotas são definidas no arquivo ECAD.
Criar via furos
Cria furos no modelo do SOLIDWORKS onde as vias são definidas.
