Movimentos para Esboços de Layout
Você pode executar estudos de Animação e Análise de movimento em esboços de layout de mecanismos criados a partir de blocos de esboço.
Os estudos de Análise de movimento precisam dos valores de massa, centro de massa e momentos de inércia de cada bloco no esboço de layout. Valores estimados de massa e momentos de inércia são atribuídos a cada bloco, com base em um bloco de aço uniforme. O valor predeterminado para o centro de massa é o centro do bloco.
Para cada bloco no esboço de layout, você pode modificar as propriedades de massa do componente editando Propriedades de massa no PropertyManager de Bloco antes de executar um estudo de Análise de movimento.
Você não pode editar as propriedades de massa para um estudo de movimento de esboço de layout a menos que selecione Análise de Movimento como o tipo de estudo.
Momentos de inércia da massa
Para cada peça em uma montagem, a matriz de momento de inércia da massa é usada no cálculo dos estudos de movimento do Motion Análise de Movimento. Esta matriz desempenha o mesmo papel para o movimento rotatório que é desempenhado pela massa para o movimento linear.
Os momentos de inércia da massa são os únicos componentes da matriz de momentos de inércia de massa simétrica. Para esta matriz são necessários seis valores de momentos de inércia da massa: um para cada um dos movimentos ao longo dos eixos X, Y e Z da estrutura de coordenadas da peça e três termos de cruzamento dos componentes, XY, YZ e XZ. Estes valores são calculados automaticamente com base na geometria do bloco de esboço. Se você tiver estes dados, pode modificar os valores predeterminados na caixa de diálogo Momentos de inércia da massa.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Em um estudo de movimento Análise de Movimento para um esboço de layout, selecione Inserir > Layout , selecione um bloco e clique em Momentos de Inércia para Propriedades de massa no PropertyManager do Bloco.
Modifique os seis momentos de inércia e de cruzamento da massa:
  • Ixx
  • Iyy
  • Izz
  • Ixy
  • Iyz
  • Izx
Executar Estudos de Movimento para mecanismo de esboço de layout
Para executar um estudo de movimento para um esboço de layout:
  1. Crie o mecanismo de esboço de layout, editando as Propriedades de massa no PropertyManager de Bloco como necessário.
    As propriedades de massa são usadas somente para os cálculos de movimento nos estudos da Análise de Movimento.
  2. Crie um estudo de movimento para o esboço de layout.
    As restrições que você aplica no esboço de layout aparecem como posicionamentos no estudo de movimento. Não é possível editar esses posicionamentos.
  3. Adicione os elementos do estudo de movimento, como forças ou motores, como necessário.
    Não é possível adicionar contatos entre os blocos de esboços de layout.
  4. Selecione Análise de Movimento ou Animação e execute o estudo de movimento.
Configuração de propriedades de massa em blocos de esboços de layout
Com o SOLIDWORKS Motion adicionado, você pode modificar as propriedades de massa para cada bloco de esboço de layout usado em um estudo de movimento da Análise de Movimento.
Para modificar as propriedades de massa de um bloco de esboço de layout:
  1. Abra o esboço de layout para uma montagem e clique em Layout (barra de ferramentas Layout).
  2. Selecione uma entidade de bloco do esboço do layout.
    O PropertyManager de Bloco é aberto com um valor estimado para a massa do bloco em Propriedades de massa.
  3. Modifique a Massa como necessário.
  4. Clique em Mover centro da massa para exibir ou mover o centro estimado da massa .
    Para substituir a massa no centro do bloco, clique em Redefinir centro da massa.
  5. Clique em Momentos de inércia para modificar os momentos de massa e os produtos da inércia.
    A caixa de diálogo Momentos de inércia é aberta. Modifique os momentos e clique em OK.
  6. Clique em .
    As propriedades de massa do bloco são usadas somente para movimentos bidimensionais em esboços de layout. As peças tridimensionais feitas de blocos usam as Propriedades de massa da montagem.
  7. Clique em para fechar o esboço de layout.
