PropertyManager de Vista de detalhe
Para abrir o PropertyManager Vista de detalhe, siga um destes procedimentos:
  • Crie uma Vista de detalhe em um desenho.
  • Selecione uma Vista de detalhe ou círculo de detalhe existente.
Círculo de detalhe
Estilo Selecione um estilo de exibição e, em seguida, selecione Círculo ou Perfil. Por padrão significa que o estilo do círculo de detalhes é determinado pelos padrões de desenho atuais.
Etiqueta Edite a letra associada ao círculo de detalhe e à vista de detalhe. Para especificar o formato da etiqueta, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Vistas > Detalhes.
  Fonte Para escolher uma fonte para a etiqueta do círculo de detalhe diferente da fonte do documento, desmarque Fonte do documento e clique em Fonte.
Vista de Detalhes
Sem contorno
Selecione para remover o contorno do perfil utilizado para criar a vista de detalhe.
Selecionado Desmarcado
Contorno completo
Contorno irregular
Selecione para incluir um contorno irregular da vista de detalhe.
Mova o controle deslizante para ajustar Intensidade da forma.
Selecionado
Posição do pino Selecione para manter a vista de detalhe na mesma posição relativa na folha de desenho se a escala da vista for alterada. Se o tamanho da geometria mudar, o círculo de detalhes é movido se você relacionar o centro deste ao recurso no modelo. Padrão da hachura em escala
Padrão da hachura em escala Selecione para exibir o padrão da hachura com base na escala da vista de detalhe em vez da escala da vista de seção. Esta opção se aplica a vistas de detalhe criadas a partir de vistas de seção.
Opções
Vistas de anotação Selecione uma vista de anotação (se o modelo foi criado com vistas de anotação) para que a vista de detalhe inclua anotações de vista pai.
Estado de exibição
Somente para montagens. Selecione um estado de exibição da montagem que será colocado no desenho.
O estado de exibição ocultar/exibir é aceito em todos os estilos de exibição. Outros estados de exibição (modo de exibição , cor etc.) são suportados somente nos modos Sombreado com arestas e Sombreado .
Estilo de exibição
Usar estilo do pai Desmarque para selecionar configurações de estilo e de qualidade diferentes da vista pai.
Selecione Alta qualidade ou Qualidade de rascunho para definir a qualidade de exibição do modelo. Isso está disponível somente se Exibir qualidade nas novas vistas estiver configurado como Qualidade de rascunho. Se você selecionar Alta qualidade, essas opções não serão exibidas novamente.
Escala
Defina uma escala para a vista de desenho.
Você também pode clicar duas vezes no texto da nota e editar os valores da escala para alterar a escala da vista de detalhes.
Tipos de dimensão
Selecione dimensões Projetadas ou Verdadeiras.
Exibição de representação de rosca
As configurações apresentadas a seguir substituem a opção Exibição de representação de rosca em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Detalhamanto, se houver representações de rosca na vista de desenho.
Alta qualidade Exibe fontes de linha e aparagens precisas nas representações de rosca. Se uma representação de rosca estiver parcialmente visível, Alta qualidade exibe apenas a parte visível (mostra precisamente o que é visível e o que é invisível.)
O desempenho do sistema é mais lento com representações de rosca de Alta qualidade. É recomendado deixar esta opção desmarcada até terminar de inserir todas as anotações.
Qualidade de rascunho Exibe representações de rosca com menos detalhes. Se uma representação de rosca estiver apenas parcialmente visível, Qualidade de rascunho exibe todo o recurso.
Atualização Automática da vista
Excluir da atualização automática Exclui as vistas de desenho selecionadas de atualizações automáticas que ocorrem se o desenho for aberto, Atualização Automática da vista está selecionada, e você salva as alterações no modelo.
Mais propriedades
Depois de criar uma vista ou selecionar uma vista existente, clique em Mais propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades da vista de desenho da vista de desenho, onde é possível alterar as informações de listas de materiais, exibir arestas ocultas etc.
