Especificar parâmetros de modificação para extrusões de ressalto ou corte
As caixas de diálogo Modificar: Parâmetros de extrusão de ressalto e Modificar: Parâmetros de extrusão de corte permitem especificar novos parâmetros para extrusões. Você pode modificar os parâmetros para a Direção1 e a Direção2. Os seguintes parâmetros estão disponíveis:
  Profundidade Para alterar a profundidade do recurso, digite um novo valor na caixa Profundidade ou use as setas para alterar o valor.
  Modificar inclinação Para remover inclinações do recurso, selecione a caixa de verificação Modificar inclinação. Certifique-se de que a caixa de seleção Extrusão com inclinação está desmarcada.
  Extrusão com inclinação Para alterar os ângulos de inclinação, marque ambas as caixas de seleção Modificar inclinação e Extrusão com inclinação. Digite um ângulo de inclinação na caixa Ângulo, ou use as setas para alterar o valor. Marque a caixa de seleção Inclinação para fora, se necessário, para alterar a direção da inclinação de decrescente para crescente.
  Mesclar resultados (somente extrusões de ressalto)
  Inverter lado para cortar (somente extrusões de corte)
  Inverter offset.
  Inverter offset.
  Transladar superfície.
  Recursos finos
Tipo
Selecione uma opção.
Espessura
Defina um valor para T1 e T2 (somente para Duas direções).
Não é possível alterar o tipo de condição final ou o tipo de extrusão durante Modificar.
Quando se modificam extrusões de ressalto ou corte criadas nas duas direções, somente a direção que atende os critérios de Localizar é modificada. Por exemplo, uma extrusão de ressalto tem uma profundidade de 5 mm na primeira direção e de 2 mm na segunda. Se você encontrar todas as extrusões < 3 mm e alterá-las para uma profundidade de 6 mm, somente a direção com uma profundidade < 3 mm (a segunda direção neste exemplo) é alterada.
