Enquanto ferramentas de terceiros estão disponíveis para testar gráficos, processadores e E/S, a ferramenta de benchmark do SOLIDWORKS RX testa as funções do seu hardware em comparação ao SOLIDWORKS.
Processador
Esta pontuação mede o tempo que seu computador precisa para concluir atividades baseada na CPU no SOLIDWORKS, como reconstruir recursos ou criar vistas de desenho. Você pode considerar que um computador que completa este teste em metade do tempo irá reconstruir uma peça em metade do tempo.
Uma vez que a CPU é usada em praticamente todas as operações, melhorar a pontuação da CPU com um processador mais rápido pode melhorar outras pontuações também.
A maioria das operações no SOLIDWORKS usa o poder de processamento de uma CPU, assim sendo, a pontuação do processador não irá melhorar muito se seu computador tiver vários processadores ou núcleos.
Gráficos
Esta pontuação quantifica o quanto um modelo será suave na rotação, no zoom e na panorâmica de no SOLIDWORKS. Um tempo rápido indica que você seria capaz de aplicar zoom, panorâmica e rotacionar modelos complexos e grandes com lag menos visível.
A manipulação de gráficos depende, em parte, da CPU e placa de vídeo. Você pode melhorar o desempenho de gráficos com uma placa de vídeo e uma CPU mais rápidas.
E/S
Esta pontuação quantifica o tempo para abrir e salvar arquivos em seu computador. O teste mede a velocidade de leitura e gravação do disco rígido do seu computador.
Este teste não considera as velocidades de rede ou sistemas de gestão de dados e não é um bom indicador para o tempo de abrir e salvar para ambientes de rede.
Renderizando
Esta pontuação só estará disponível se seu computador tiver o PhotoView 360 instalado. Ela mede o tempo necessário para completar renderizações fotorrealísticas de modelos.
O PhotoView 360 usa vários processadores, se houver. CPUs mais rápidas e em maior número melhoram os tempos de renderização.
Desempenho de gráficos RealView
Esta pontuação só está disponível se seu computador tiver uma placa de vídeo que oferece suporte para gráficos RealView. Um tempo curto indica que, com gráficos RealView ativados, você pode aplicar zoom, panorâmica e girar e modelos grandes e complexos com pouco ou nenhum lag visível.
O desempenho de gráficos RealView depende, em parte, da CPU e placa de vídeo, mas depende mais da placa de vídeo do que dos gráficos padrões. Você pode melhorar o desempenho de gráficos RealView com uma placa de vídeo e CPU mais rápidas.
Simulação
A pontuação só estará disponível se seu computador tiver o SOLIDWORKS Simulation instalado. Ela mede o tempo para executar um estudo do projeto de análise estático.
O SOLIDWORKS Simulation usa vários processadores, se houver. Um número maior de CPUs mais velozes diminuirá o tempo para executar um estudo. O SOLIDWORKS Simulation exige frequentes gravações no disco.
